Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взмахами
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Re: Доработка стеклоочистителя, регулировка паузы между взма
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Пт сен 13, 2013 17:18:56
serg4 писал(а):а как сделать чтобы при нажатии на рычаг, еще дворники срабатывали?
Я сделал так:
http://s002.radikal.ru/i199/1309/8e/87bc0f26dfeb.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1309/e5/c604ebdc067c.jpg
http://i064.radikal.ru/1309/24/ea1448b1f413.jpg
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 18, 2013 17:25:14
Я сделал так:
Резистор R5 - 4,7к.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср сен 18, 2013 18:38:59
STARый рокер1945, немного вмешаюсь ;) .
насколько я понимаю, необходимо изменение штатной схемы подключения, то бишь при выходе из строя самодела в лучшем случае имеем непрерывный режим, без возможности быстрой замены на штатное реле (РС-514).
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 18, 2013 18:55:21
аматор1 писал(а):STARый рокер1945, немного вмешаюсь ;) .
Верно подмечено. Так и есть. А чему ломаться? Алексеич.
P.S. Впрочем, если провода к разъёму ХТ2.5 и ХТ2.1 сделать с доп. разъёмами, то возврат к штатной схеме не займёт много времени.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср сен 18, 2013 19:04:50
всяко бывает в самый неподходящий момент :wacko:
закон подлости. Тры тьху, через плечо.
Я себе недавно сделал по схеме из Радио за 2011 или 2012 год :slap: (не помню) с переключателем на три интервала - удобно, что ничего крутить не надо, паузы ИМХО оптимальные, сохранение штатной проводки.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 18, 2013 19:13:00
аматор1 писал(а):всяко бывает в самый неподходящий момент :wacko:
Сейчас скину доработанную схему подключения. Алексеич.
Мда, сложно получается. Или штатная схема, или самодел.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 18, 2013 19:42:33
Да нет, получилось.
Свой блок-самодел спрятал за решёткой (левой) динамика на торпедо. Рядом оказался разъём к РС-514. Потенциометр регулировки паузы - вместо регулятора подсветки панели. Мне регулировка подсветки не нужна.
P.S. Как STARый электрик советую параллельно якорю эл. двигателя щёток поставить диод FR207. При осмотре реле РС-514 обнаружено обгорание контактов на тепловом реле. ЭДС самоиндукции никто не отменял. Алексеич.
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Чт сен 19, 2013 19:09:44, всего редактировалось 4 раза.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср сен 18, 2013 19:47:06
красный цвет - дополнительная проводка?
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Ср сен 18, 2013 19:49:37
аматор1 писал(а):красный цвет - дополнительная проводка?
Конечно! Забыл оговорить.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср сен 18, 2013 19:56:37
от теперь "рекомендовано к повторению" :clap2:
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт сен 19, 2013 15:00:36
[quote="STARый рокер1945"][/quote]
Посмотрел утром на схему подключения штатная-самодел и самому захотелось так сделать. Буду восстанавливать штатную схему. Самодел уже стоит и работает. Прав был аматор1 "всяко бывает в самый неподходящий момент". Алексеич.
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Непрочитанное сообщение Meart » Чт сен 19, 2013 15:54:14
я переделывал покупное реле которое маскируется под биметалл, а внутри платка с 555 таймером.
платка маленькая и легкая, потому прям к ней прикрепил потенциометр и все это закрепил на решетке торпеды под динамик.
Штатное реле оставил на месте. Просто отстыковал. Так что в любой момент можно без отвертки перестыковать колодки и вернуть штатную схему.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Чт сен 19, 2013 17:19:43
Meart писал(а): в любой момент можно без отвертки перестыковать колодки и вернуть штатную схему.
В моей схеме подключения "штатная схема - самодел" точно так же. Алексеич.
Sansey
Модель авто: Копейка
Непрочитанное сообщение Sansey » Чт сен 19, 2013 21:02:11
realization писал(а):Привет всем!!!
Вот почитав тему про доработку стеклоочистителя,переделать сопротивления через переменный резистор.(для регулировки паузы)
НУ вот решился,нашел реле которое давно купил но все ни как не мог поставить,открыл его,а там не то что вижу здесь на фото,сам не электрик,тяжело для меня эти поиски сопротивления.
Может кто связывался с таким,да подскажет,ткнет куда что надо паять.
вот пытался сфотать
Если для когото еще актуально, может у кого валяется такое вот реле, оно оказывается тоже переделывается.
Вот кружочком обведен резистор
Нужно последовательно с ним впаять переменник на примерно 39-42кОм и все.
Суть в том, что максимальное сопротивление с которым схема работает это 46 кОм. Если сопротивление выше, дворники включаться не будут, а если ниже 5,6кОм, то пауза незначительная и уже получается как непрерывный режим.....
Сопротивление на 30кОм (303) отвечает за время включения дворника, сейчас примерно пару секунд включено чтобы дворник сам себя успел поддержать в рабочем состоянии, если это сопротивление уменьшать (увеличивать не пробовал) то импульсы включения становятся короче и короче.... тоесть его трогать не рекомендуется.
В корпусе самого реле по бокам от выходящих проводов есть щели в которые я вклеил фишки плоского разъема (папа) и переменный резистор который буду ставить тоже в кожух рулевой колонки соединяется с реле проводом с фишками, для удобного монтажа и демонтажа.
С данной доработкой реле регулирует паузу в диапазоне 4-35сек.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб сен 21, 2013 11:59:49
Sansey, провода к потенциометру припаяны не правильно. Правый провод (на фото) перепаяй на средний вывод потенциометра. Алексеич.
Sansey
Непрочитанное сообщение Sansey » Сб сен 21, 2013 12:20:46
Не, там все правильно..... стоит уже на авто и работает...... просто если кто не в курсе как нужно и почему я сделал так, вот фотка вид сзади, думаю понятно будет.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб сен 21, 2013 12:39:56
[quote="Sansey"]Не, там все правильно..... стоит уже на авто и работает...... просто если кто не в курсе как нужно и почему я сделал так, вот фотка вид сзади, думаю понятно будет.
Ну, это снимает вопрос.. Алексеич.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 22, 2013 7:45:51
делал я пару штук реле (самодел) с резистором переменным, :whistlin:
но ИМХО не очень удобно это - крутить его туды/сюды, выбирая паузу. Внутренний гризли не даёт покоя, то кажется слишком коротко, то слишком долго. По мне - не то! Потом сделал с переключателем на три положения (с пиктограмкой) и понял - хватает с головой. Меньше отвлекаешься от управления, никаких чужеродных крутилок, тем более в 2107 есть больше свободных мест, куда можно дополнительный переключатель вставить.
Так что и тут вместо переменника можно подобрать несколько резисторов и поставить переключатель.
Sansey
Непрочитанное сообщение Sansey » Вс сен 22, 2013 8:31:56
Ну так никто и не спорит, можно чтото вроди галетника поставить или по другому придумать....мне тож нравится регулятор громкости в хороших усилителях как сделан, я и сюда бы такое поставил, но нет такого и не встречал....тем более можно не линейную зависимость сделать а резисторами подобрать любую кривую зависимости и тогда действительно бы 5-7 щелчков переключателя хватило бы за глаза....
Я вобще искал микропроцессорное...такое же вот как на моей фотке, только в цифрах в конце еще и -01 присутствует..... но у нас такое никто не возит, да и не слышали об таком..... с весны искал..... потом плюнул купил RAIN 2010 на 555 микрухе..... но оно зараза работает 3-4 минуты в прерывистом режиме и переходит в непрерывный....щетками постоянно машет, даже без 4сек задержки...... Потому купил простое, чтобы хотябы 4 сек было.......а потом полез поискать, может можно в него переменник прикрутить....оказывается нельзя, у человека не получилось... но я таки полез полюбопытствовать и у меня получилось...потому поделился, мож кому пригодится....... а микропроцессорное я бы и сейчас поставил.....
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс сен 22, 2013 8:56:32
Sansey писал(а):... а микропроцессорное я бы и сейчас поставил.....
Уважаемые форумчане! Ну, зачем такие сложности в таком простом вопросе? Чем проще схема, тем понятнее и надёжнее. ИМХО. Алексеич.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб сен 28, 2013 8:59:18
http://www.drive2.ru/cars/lada/2107/210 ... 152978052/ А ни кто не ставил такую релюшку?
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс сен 29, 2013 19:50:00
Доработал схему. Стоит на машине, работает.
http://s019.radikal.ru/i637/1309/c2/412dc7dfd8d8.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1309/c6/da0792bd0ceb.jpg
Стабилизатор 12В (78L12) устраняет влияние изменения напряжения бортсети на длительность паузы между взмахами щёток.
Для перехода на штатный режим работы необходимо переключить два разъёма (эл. дв. щёток, РС514).
Задержка вкл. щёток при включении омывателя - подбор резистора R5 и емкости конденсатора С4.
Последний раз редактировалось STARый рокер1945 Вс сен 29, 2013 20:48:56, всего редактировалось 2 раза.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс сен 29, 2013 20:14:06
STARый рокер1945, Алексеич, а теперь надо бы эту схему прорисовать с подключением к штатной бортсети, чтобы и коты могли понять. :yes: как предыдущий вариант :thum1:
как тут
STARый рокер1945 писал(а):Да нет, получилось.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Вс сен 29, 2013 20:26:16
аматор1 писал(а):STARый рокер1945, Алексеич, а теперь надо бы эту схему прорисовать с подключением к штатной бортсети, чтобы и коты могли понять. :yes: как предыдущий вариант :thum1:
как тут
Спасибо за замечание. Упустил. Щас сделаем. Алексеич.
STARый рокер1945
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб окт 12, 2013 16:44:25
STARый рокер1945 писал(а):Доработал схему. Стоит на машине, работает.
Правка не работает, пришлось делать дубль.
http://s003.radikal.ru/i204/1310/6a/5ef38188a81b.jpg
