Плохо заводится
НевменоЗ
Модель авто: Ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
Re: Хочу Завожусь , Хочу нет.
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 19:28:40
На днях даже , парни в гараже помогли завестись так сказать,свечи на паяльной лампе для профилактики "промыли и почистили '. Перед воротами захлох гаража....
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 22, 2013 19:31:49
НевменоЗ
На ходу глохнет?
НевменоЗ
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 19:38:21
Нет на ходу все нормально , только после полной остановки и соответсвенно выключения зажигания.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 22, 2013 19:49:47
НевменоЗ
Тогда осталось проверить есть ли искра когда не заводится и при утвердительном ответе перенесём тему в другой раздел так как к электрике это не будет иметь отношения с очень большой долей вероятности.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 22, 2013 19:50:39
НевменоЗ писал(а):Перед воротами захлох гаража....
Чего вдруг?, если на ходу не глохнет.
НевменоЗ
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 20:40:31
Ну раньше таких трамблов не возниколо , вот и выключил двигатель , начал открывать ворота и попандос......Ну тогда еще вопрос как правильно проверить искру на БСЗ , чтобы не начудить ни чего?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс сен 22, 2013 20:47:09
НевменоЗ
Свечу запасную в провод и на корпус и смотришь, второй заводит...
НевменоЗ
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Вс сен 22, 2013 20:49:06
Понял спасибо.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс сен 22, 2013 21:09:49
трамблер крутани на "пораньше"...попробуй :yes:
если никак то поищи хавно в поплавковой камере карба...могет иногда забивает ГТЖ
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Пн сен 23, 2013 14:58:18
Контактную группу замка зажигания проверь.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 23, 2013 16:34:30
Я каг бэ не ф тему, но всё же, а как заводим авто?
Помним, что на холодную 3 - 5 качков педалью газа, вытянуть подсос и заводить, а на горячую нажать педаль газа на 1/3 величины хода и потом заводить?
А то у меня товарищ на 99ке одно время тоже жаловался, что на горячую не заводится, пока правильно не начал заводить.
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн сен 23, 2013 19:06:03
metallict422 писал(а):Помним, что на холодную 3 - 5 качков педалью газа,
абсолютно лишнее на исправном карбе.
А в сильные холода реально поможет 3-5 качков рычага бензонасоса
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн сен 23, 2013 19:54:57
Я за 3-5 качков педалью на холодную, если авто с вечера стоит. Если авто стоит неделю и более, можно и б\насосом качнуть.
НевменоЗ
Непрочитанное сообщение НевменоЗ » Пн сен 30, 2013 12:04:52
Попробую заводиться как по инструкции , я честно говоря не знал о таком приколе , пока не перечитал тему соседнюю и канечно мурзилку.
Может поможет кому:
Пуск горячего двигателя автомобиля ВАЗ-2107
При горячем двигателе рукоятка управления воздушной заслонки карбюратора должна быть утоплена. Перед пуском двигателя плавно нажмите на педаль акселератора примерно на треть ее хода. После пуска, как только двигатель начнет работать без перебоев, постепенно отпустите педаль.
Спасибо за советы.
megajar
Модель авто: ваз 21074
Не заводиться без педали газа(холодная, горячая)
Непрочитанное сообщение megajar » Вс ноя 24, 2013 11:21:24
Простите если где-то обсуждалось подобное, но пол часа поиска не дали никаких результатов...
Вообщем проблема: заводится очень отвратительно, на горячую только если чуть-чуть дать газу, на холодною сильно газовать и долго крутить. На горячую, если газа не давать, крутится довольно быстро, но не схватывает. Появилось это после замены масла. Чем замена так повлияла, я до сих пор понять не могу. Кто что может сказать?
машина карбюратор, БСЗ. Грешу на топливный насос, т.к. давно уже заметил что от ручной подкачки не поступает бензин, но раньше всегда все хорошо было с заводом. Топливный насос никогда не трогал, и понятия не имею что там((
Последний раз редактировалось megajar Вс ноя 24, 2013 11:37:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не заводиться без педали газа(холодная, горячая)
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 24, 2013 11:37:19
megajar,
почему про подсос ни слова?
megajar
Непрочитанное сообщение megajar » Вс ноя 24, 2013 11:40:01
гость писал(а):megajar,
Ну на холодную не давал результатов подсос в половину(добавлял педалью пока не заведется), а на горячую чуток достать, сразу схватывает и тут же 1.5-2к оборотов
orlovstyle
глохнет двигатель на подсосе
Непрочитанное сообщение orlovstyle » Вт дек 24, 2013 10:19:16
всем привет !
когда запускаешь двигатель на холодную соит минут 5 работает и глохнет , пока не накочаешь бензонасосом не заведется потом опять повторяется. на холостых работает неровно но не глохнет , в чем проблема подскажите пожалуйста
Последний раз редактировалось Йожык Вт дек 24, 2013 10:46:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 24, 2013 17:20:46
Да вроде очевидно - бензина мало в карбюраторе. Насос, фильтр, сетка в баке, подсос воздуха.. Бензин в баке не на самом донышке? :look:
brabusss
Благодарил (а): 12 раз
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн дек 30, 2013 8:18:56
такой вопрос,как заводите на холодную,подсос полностью вытаскиваете или нет?
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 30, 2013 8:22:11
полностью!
brabusss
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн дек 30, 2013 9:30:31
хм,я в одном ролике смотрел,что чел говорил что типа плохо сразу на холодную давать высокие обороты.
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 30, 2013 10:06:09
Заводи с полностью вытащенным, а потом можно и уменьшить.
brabusss
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн дек 30, 2013 18:52:59
да я так и делаю.если не полностью плохо заводится,с 2-3 раза
еще такой вопрос,если машина нагретая уже,ездил,ездил,потом поставил на 5-10 мин (или больше) ,и плохо заводится(с 2 раза),помогает иногда на газ нажать,а иногда и хорошо заводится без газа.так вот это у всех так что нужно на газ нажимать?
Re: Плохо заводится
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 30, 2013 18:56:35
brabusss писал(а):так вот это у всех так что нужно на газ нажимать?
Это известно каждому продвинутому классиководу :D
Если не ошибаюсь, даже в инструкции написано, что горячий мотор заводить с наполовину нажатой педалью газа (наполовину)
