Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Re: Выбор электроинструмента
Просто купи препараты, которые легко наносятся.Classic писал(а): Просто руками порой утомительно располировывать ...
Правильный вопрос!Антон80 писал(а):какого диаметра сверло? Зажимаешь равномерно?
- bilbo
точно не скажу, 6 вроде. под стадартный саморез. есть биение сверла и это не есть хорошо, что отверстия получаются больше чем надо. "чопик" болтается и резьбу точно не нарезать.Антон80 писал(а):какого диаметра сверло? Зажимаешь равномерно?
- bilbo
~6,5-7гость писал(а):Сверло 6, а какой примерно радиус оно описывает при вращении?
сам патрон с валом или на валу не болтается?
И это, за патроном с дрелькой иди или патрон возьми с собой снятый, а то два раза бегать придётся.
70 рублей
70 рублей
- bilbo
состояние новой. болтанка сверла только сильно мешает.
как миксер покатит на больших ремонтах.
Это винт М5 с левой резьбой. Сразу ищи и его, иначе при левом вращении патрон будет "сниматься" со шпинделя. Сам патрон снял? Кулачки "одновременно" выходЯт из патрона при зажиме, ни один из трёх не отстаёт? Чё то мне кажется дело не в патроне, а в подшипнике вала - убит при долбёжке бетона.bilbo писал(а):Щас глянул, там болта фиксирующего нет.
Re: Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Недельку назад был в Ашане. Звонит жена, так между делом осторожненько говорит, мол посмотри заодно миксер!
Оказывается, ничего не делали, просто стоял включенный в розетку - и как бабахнет! Внутри была вспышка.
Говорю, ничего смотреть не буду, просто посмотрю и отремонтирую.
Вчера разобрал. Увидел один сетевой проводок черноватый и твердый. С дефектом был уложен: следы пережатия.
Сегодня попылесосил
. Смотрю: конденсатор 1000 В 0,1 мкФ, на одном из выводов конденсетора висит готовая резинка на клапан смесителя
Миксер советский, производства з-да "Росток". Явно передран с ГДР-овского миксера (который, кстати, жив до сих пор, хоть и намного старше).
Сегодня попылесосил
та да, бой неравный, без шансов выжить.Буйный писал(а):... убит при долбёжке бетона.
- bilbo
Со шпинделя самостоятельно не снимается. Может от отсутствия болта неверно прижиматься сверло? Или этим убили подшипник, вал?Буйный писал(а):Это винт М5 с левой резьбой. Сразу ищи и его, иначе при левом вращении патрон будет "сниматься" со шпинделя. Сам патрон снял? Кулачки "одновременно" выходЯт из патрона при зажиме, ни один из трёх не отстаёт? Чё то мне кажется дело не в патроне, а в подшипнике вала - убит при долбёжке бетона.bilbo писал(а):Щас глянул, там болта фиксирующего нет.
Патрон пока не снимал.
Кулачек один отстает, немного. Когда полностю закручиваешь, то все ровно встают. Про подпшип не знаю, бетон мало сверлили. Разбирал, никаких кусочков не вываливалось.
Завтра нафоткаю, вынесите приговор.
Да ладно, соседи уже 2ой месяц жужжат явно не перфоратором. Полы блин делают. Не жалуюсь, потому что тише потом будет от них.гость писал(а):та да, бой неравный, без шансов выжить.Буйный писал(а):... убит при долбёжке бетона.
А про винт М5 скажите какой длинны он должен быть?
Последний раз редактировалось bilbo Чт сен 26, 2013 17:00:35, всего редактировалось 1 раз.
разве что воду, ну максимум краску перемешатьbilbo писал(а):... как миксер покатит на больших ремонтах.
- VVB
Недели две уже, всё ни как не возьмусь...
Разобрать надо миксер (или блендер это) немецкий "Braun". Лет 10 ему. И пользовались не часто... а работать не хочет.
...всё ни как не возьмусь...
VVB,
а что не работает?
Стрелял, как мой, или тихо помер?
а что не работает?
- VVB
Последнее время - стал с запозданием раскручиваться.
А в один прекрасный момент - нажали кнопку - а он завонял и вааще не захотел крутиться.
Из розетки вынули - теперь трепанация его ждет
- VVB
Всё! Разобрал!
Электрика целая.
А причина (хоть корпус и влагозащищенный) - время.
Там, прям под ножами, подшипника на валу нет... зато сальник есть. И со временем - под этот сальник потихоньку проникает микро-мусор.
В итоге - этого мусора набилось столько, что он начал стопорить вал.
А моторчик работает - как новый - даже не греется.
Пластик корпуса ломается легко
я сломал - зато знаю теперь как разобрать
Кому понадобится - расскажу порядок разборки миксера (блендера) BRAUN.
Блин!
он же у нас с 1993 года!
Так ему 20 лет!!!
Да! Время!...
Электрика целая.
Блин!
Так ему 20 лет!!!
Да! Время!...
Винты эти наверно только в мастерских есть, да и то...
Хотя вроде видел их в комплекте с адаптером под sds+
А я что говорил?Пластик корпуса ломается легкоя сломал - зато знаю теперь как разобрать
У нас тут блендер номер раз?четвёрковод писал(а):С тех пор, на работе, всякая любая хреновина принесённая кем либо на починку, в случае неудачного ремонта получает название блендер и соответствующий порядковый номер.
- VVB
я помнил эти словачетвёрковод писал(а):А я что говорил?
старался аккуратно-аккуратно
видать - терпежа не хватило
