Просмотрел весь интернет,дошел до последней страницы.Нету,не нашел.Сцылка есть?кулибин писал(а):Посмотри в интернете там идея выложена
Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
У меня его отключили ещё во время обучения на кафедре Теории ДВС в ВУЗекулибин писал(а):Посмотри в интернете там идея выложена,
А здесь постИм только по делу и с собственными фотками "улучшителей/турбулизаторов/подавателей воды/ омагничивателей .." и подобных мегаустройств
кулибин, смари не оплошай
кулибин
- Модель авто: ваз 2104
Когда всё сделаю напишу какой расход стал. Только для того чтоб сделать надо иметь лишние деньги или спонсора, потом запатентую своё изобретение и буду давать вам платные консультации, раз не хотите быть компаньонами.Буйный писал(а):У меня его отключили ещё во время обучения на кафедре Теории ДВС в ВУЗекулибин писал(а):Посмотри в интернете там идея выложена,![]()
А здесь постИм только по делу и с собственными фотками "улучшителей/турбулизаторов/подавателей воды/ омагничивателей .." и подобных мегаустройств![]()
Во!кулибин писал(а):Когда всё сделаю напишу какой расход стал.
Чем заниматься дурью,лучше отрегулируй клапаны,смени ВФ,свечи новые по штату(не APS),колёса накачай.А в б/бак налей не мочи молодого поросёнка,а бензин.И всё наладится.
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Сегодня измерил длительность задержки включения, открытое состояние бензиновой форсунки, длительность задержки отключения. Форсунка R=12.5 Ом. Задержка включения - 2ms, Открытое состояние - 12ms, задержка отключения - 6ms. Задержка включения зависит от питающего напряжения и индуктивности катушки форсунки. Величина постоянная, не зависит от длительности открытого состояния. Задержка отключения при данном токе разрыва в цепи катушки (1A) величина постоянная, зависит от тока разрыва и индуктивности катушки. Не зависит от длительности импульса напряжения на катушке. Импульс напряжения на катушке форсунки - 8ms (имитация управляющего импульса ЭСУД). При импульсе управления -8ms, форсунка открыта -12ms. Может быть поэтому и расход у ЛАДА-210740 10л на 100км? В городском режиме.
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=341 ... c&start=30 Это исследование временнЫх характеристик Газовой форсунки.
Воистину!zombie177rus писал(а):Чем заниматься дурью,лучше отрегулируй клапаны,смени ВФ,свечи новые по штату(не APS),колёса накачай.А в б/бак налей не мочи молодого поросёнка,а бензин.И всё наладится.
shomkin
- Модель авто: VAZ-2107i
Инжектор, расход большой.
Есть машина 2107 инжектор 2009 года. Купил с рук. Машина вялая, вялый разгон, почти не заметно как на газ отзывается. И вот, заметил что расход ощщщень большой(около 14л в 100км) По трассе тоже самое. Выкрутил свечи, свечи бриск, они были белыми-белыми, как будто смесь оч бадная. Бортовой комп выдал лшибку датчика кислорода, заменил на новый, но практический через 200-300км опять та же ошибка. Еще одна ошибка это датчик скорости, залез под машину, оказывается его вообще нету, купил, вкрутил. Но ДС работает "через раз", т.е. иногда работет мин5 потом перестает..потом опять заработает. И вот у меня главный вопрос: КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ РАСХОД. И РАЗГОН??? Парни, помогите.
- Smarticus
Re: Инжектор, расход большой.
1. Замена\чистка (не всегда помогает) ДМРВ - влияет как на динамику, так и на расход.
2. Прошивка с частичной поддержкой ДК, даже не коммерческая дает ощутимый эффект - влияет на расход и динамику.
shomkin
Как думаете, стоит ли прошить под евро-2. Т.е. без второго датчика кислорода, ну и убарть катализатор??? И еще такой вопрос, раход у меня бооольшой, а свечи белые. Почему так?
- Smarticus
До прошивки такое наблюдал со своими свечами. Про прошивку под евро 2 не скажу, у меня с начало евро 2 было. Катализатор можно не убирать, мне он не мешает, без него можно бензин "говнястый" лить.
shomkin
Съездил вчера на диагностику. Проверили, все датчики идеально работают. Компрессия отличная, давление топлива тоже в норме, ДМРВ, ДПДЗ, ДК тоже отлично работают. ВВ провода норма, модуль зажигания исправен, форсунки тоже. Ну и вот, мне предложили прошить ЭБУ под евро-0 прошивкой от Ледокола. НУ и я все-таки решил прошить. После прошивки машина стала резвее, аэродинамика улучшилась, разгон хороший. НО расход все-равно около 15 литров на 100. Если смотреть по БК мгновенный расход, то даже при очень плавном ускорении доходит до 28 л/100. БК штат 07x1. Кто что может подсказать?
- Schmel10
Расход смотри не по бк а замеряй литрокилометры.shomkin писал(а):Съездил вчера на диагностику. Проверили, все датчики идеально работают. Компрессия отличная, давление топлива тоже в норме, ДМРВ, ДПДЗ, ДК тоже отлично работают. ВВ провода норма, модуль зажигания исправен, форсунки тоже. Ну и вот, мне предложили прошить ЭБУ под евро-0 прошивкой от Ледокола. НУ и я все-таки решил прошить. После прошивки машина стала резвее, аэродинамика улучшилась, разгон хороший. НО расход все-равно около 15 литров на 100. Если смотреть по БК мгновенный расход, то даже при очень плавном ускорении доходит до 28 л/100. БК штат 07x1. Кто что может подсказать?
shomkin писал(а):аэродинамика улучшилась
Schmel10 писал(а):Расход смотри не по бк а замеряй литрокилометры.
shomkin
Если мерить по литркилометражу тоже самое примерно выходить, полный бак бензина на 300км. Клапана нет, не регулировали.Кто подскажет, сколько в сервсие стоит регулировка клапанов?
Если так себе, щупом - то рублей 300. Если микрометром - дорожеshomkin писал(а):Клапана нет, не регулировали.Кто подскажет, сколько в сервсие стоит регулировка клапанов?
shomkin
Даа, врядли это из за клпанов. Кто куда копать предлагает? Я уже даже не знаю что проверять
- Schmel10
Может инжектор промыть,ну и клапана ни когда не будет лишним отрегулировать их наверное после первого ТО и не трогали,но регулировать лучше рейкой.И ещё попробуй искатать пару баков АИ92пульсар ТНК оч хорошая вещь,я раньше периодически заливал разницы не было,а потом на пробеге где то 30 000 искатал 1 бак и машина стала резвее.
И чем меньше давишь на газ тем меньше расход.
shomkin писал(а):Если мерить по литркилометражу тоже самое примерно выходить, полный бак бензина на 300км
регулируй.и потом приятно удивишься.только не зажимай ихshomkin писал(а):Клапана нет, не регулировали
