Да при прогретой машинке панель работает как положено. Кстати что еще упомнил про генератор: тосольчик на него проливал яbilbo писал(а):У меня бывает один пред отваливается и панель вообще не работает вместе с поворотниками.
Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
timoshin23
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006г, цвет-мурена. Мафон Pioneer, акустика Kicx, КитайСига-Cenmax:)
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
не надо снимать гену! тут тысячу раз обсуждалось, виновата сама приборка, плохо пропаян разъем в приборной панели нет начального возбуждения на генератор, от того в первые моменты до прогрева приборки машина работает от аккумулятора! мало того надо протянуть массы за щитком приборов!timoshin23 писал(а): Вот уже второе утро не работают контрольные лампы аккумулятора, масла и ручника, хотя лампа ближнего включается.
причем нужно снимать разъемы с платы приборки! я на своей семерке в свое время высверливал, обратно их просто одел и все! ни как не крепил!
timoshin23
Олег, приборка работала отлично до этого. Ни каких нареканий у меня не было. На прогретой так вообще все замечательно. При движении напряжение 12-12.6 (с потребителями) - это разве не повод хоть какую то диагностику сделать? При этом я брал машину больше года назад и в генератор вообще не лазил, а проехал уже больше 20к. А что с ним до меня было так это вообще загадка. Хочется узнать в каком он состоянии, тем более на носу зима, хочу подготовится к ней. Кстати эти лампочки как то связаны с изменением температуры на улице. Вот последнии дни 3-4 хорошо похолодалоолежек писал(а): не надо снимать гену!
Последний раз редактировалось timoshin23 Чт окт 03, 2013 14:39:44, всего редактировалось 1 раз.
timoshin23
Я конечно с тобой не хочу спорить) Я пока новичок в этом деле и опыта у тебя больше моего. Может и прав...
Но тогда объясни почему это происходит при понижении температуры? Сейчас вспомнил что Прошлой зимой бывало такое пару раз: приборка вообще не показывала признаки жизни, но потом оживала. И это только в холодную погоду, в теплую все отлично.олежек писал(а):...нет начального возбуждения на генератор...
со мной не надоtimoshin23 писал(а):Я конечно с тобой не хочу спорить)
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Вот эта тема: "На холодную не работают приборы или нет зарядки"
А вот (в этой теме) и решение >>>ТУТ<<<
timoshin23
Ладно ребят) Сейчас еду домой, дома за чашкой чая почитаю темки которые прислали. Может уму разуму научусь и починю авто! Спасибо всем! Отпишусь
timoshin23
я тоже сомневался,
а потом...
я тоже сомневался,
а потом...
VVB писал(а):Всё!!! Работает!!!
Честно, ни в жизнь бы не догадался паять то, что не вызывает ни каких подозрений.
Meart
На ХХ низкое! Вай спасибки, РН отвинтить это мы смогем.олежек писал(а):если растут вольты от оборотов, то это РН чудит! он не регулирует выходное напряжение, напряжение появляется благодаря самовозбуждению генератора, померить на ХХ, если низкое, а когда газнешь повышается то то наиболее вероятно ОН!
Meart
Облом, замена РН ничего не изменила...Meart писал(а):На ХХ низкое! Вай спасибки, РН отвинтить это мы смогем.
В общем обиделся я на ковыряние под капающим грязью Петериком и тратой своего времени.
Будем решать проблему более злым способом. Ждемс ЗП, а там либо переборка либо гена на 73А, по настроению.
Meart,
вот ссылки:
прозвони обмотки и ДМ,
убедись!... что новый РН рабочий (это не шутка, можно 10 новых купить и пролететь),
зачисти все контакты на гене,
осмотри состояние клемм и проводов выводов статора,
собери гену
и радуйся!
А деньги потратить - всегда успеешь.
Скорее всего весь расход и будет - новый ДМ и РН
вот ссылки:
снимай гену - и делай ревизию,
собери гену
зачем ЗП ждать? сними гену, прозвони, и всё понятно станет.Meart писал(а):...Ждемс ЗП, а там либо переборка либо гена на 73А...
а какие есть хорошие реле-регуляторы внешние? а то мой что-то при включенном ближним, стопами + вентилятором радиатора дает напругу 12.2-13.0.
гена 73А, номер точно не помню
а родные что-то мне попадаются не очень. самый лучший выдавал 14.0в на холодную, потом просадка шла по мере нагрева двигателя. тот что сейчас стоит, изначально дает 13.7 и все, не выше
А что тебе еще-то надо? Очень хороший показатель.DJTigra писал(а):Medved@790
это только на непрогретом двигателе. как только прогреется, на ХХ 13.7-13.3. недозаряд же идет. приходится каждые 2 недели ставить на зарядку подзаряжать. а зимой как?
диод за 10 рублей или он же из старого диодного моста тебе поможет, проблемы впаять вообще не вижу.
А зачищать-протягивать контакты пробовал?DJTigra писал(а):Йожык
да вроде как 2 года назад новую проводку проложили. провод с аккума на гену стоит сечением в 6мм.
диод куда впаять?
диод куда впаять?
Гаечку на выводной шпильке гены подтяни, массу подтяни, клеммы почисть - станет получшеDJTigra писал(а):Йожык
В провод, идущий к таблетке.DJTigra писал(а): диод куда впаять?
протянута этим летомЙожык писал(а):Гаечку на выводной шпильке гены подтяни
от коробки к кузову не трогал, от двига к кузову сам ставил на совестьЙожык писал(а):массу подтяни
тоже летом этим чистилЙожык писал(а):клеммы почисть
DJTigra писал(а):диод куда впаять?
да, прямо перед таблеткой, только не перед ввходом в гену, а именно в отросток от диодного моста к таблетке. пол вольта гарантировано.zombie177rus писал(а):В провод, идущий к таблетке.
LMCSAN
- Модель авто: 2107 карбюраток 1998года
горит индикатор аккумулятора.
Здравствуйте, помогите решить проблему!
Когда завожу машину тускло горит индикатор аккумулятора, при включении поворотов или света фар горит ярче.
В чем дело?
В чем дело?
Последний раз редактировалось четвёрковод Пн окт 07, 2013 8:36:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: Постоянно горит диодный мост!
Хорошая ревизия гены и качественный РН - позволяют долго радоваться и зарядке и положению стрелки вольтметра при множестве включенных потребителей.
Проверено! Стоковый гена работает идеально!
