Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась часть
makc59
Модель авто: ВАЗ2107
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 16:48:26
Здравствуйте. Подскажите, ВАЗ2107 инжекторная, новая, 2 года, гарантия закончилась, пробег 18000 км. Шкив с демпфером. Менял передний сальник, опыта никакого. снял шкив, поставил сальник, одел шкив. Закрутил гайку. Поставил шкив не по меткам, т.к. не знал и после снятия шкива не обнаружил шпонку. Когда прикручивал шкив, сначала он не шел, видимо уперся в стоящую шпонку, которую я не обнаружил... потом пошел. Машина естественно не завелась, несколько раз пробовал. Снял шкив и обнаружил что он откололся. Отколотая часть видимо упала в поддон. Купил новый шкив шпонку и сальник. Продали шкив от НИВЫ. Сказали что он точно такой. Стал ставить шпонку но она не ставится и плохо подлезть руками. В результате шпонка тоже упала в поддон. Что теперь мне делать? Купить новую еще шпонку и как ее поставить, чтобы снова не упала в поддон? и как выставить шкив с учетом меток, или прокрутить вал пазом шпонки вверх, если получится вставить шпонку, одеть шкив на шпонку прикрутить гайку и потом прокрутить вал со шкивом, чтобы метка на шкиве совпала с выступом на крышке , одеть ремень. Если можно поподробнее как ставить по меткам и каким (отдельная точка на шкиве и выступ на крышке). И что делать с тем что упало в поддон? Обязательно ли откучивать поддон и убрать что туда упало? Хотя не представляю как поставить шпонку в вал и потом одеть шкив.... Спасибо И может ли быть вал без шпонки и тогда как ставить шкив по меткам???? И как шкив будет входить с валом в зацепление если нет шпонки?
Последний раз редактировалось makc59 Пн окт 07, 2013 17:29:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 391 раз
Re: Замена шкива коленвала неправильно ставил, отломилась ча
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 16:55:31
в поддон можно не лезть, а так, чтобы поставить шпонку придется снимать переднюю крышку двига
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 17:19:30
makc59 писал(а):...как ставить по меткам и каким...
ставить надо по шпонке, вставить шпонку в паз вала и одевать шкив
makc59 писал(а):...что делать с тем что упало в поддон?...
желательно достать, но пофигисты могут и оставить
советую слить ОЖ и снять радиатор и делать это на яме
а уже потом, если потребуется, сможешь сальник заменить и без съема радиатора
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 17:33:12
А может быть вал без шпонки, ну не нашел я там ее и отверстия под шпонку на вале нет. И тогда как он цедляется со шкивом? И как ставить тогда шкив если нет шпонки по меткам?
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 17:35:13
Миша писал(а):в поддон можно не лезть, а так, чтобы поставить шпонку придется снимать переднюю крышку двига
А снимать переднюю крышку, там есть какие то нюансы или просто слить масло , открутить крышку вставить шпонку и просто прикрутить крышку обратно в смысле другие какие то метки...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 17:36:39
без шконки не может быть. ищи, там прорезь должна быть. выстави вмт и приложи шкив, если мне не изменят память, то шпонка будет ровно по середине (сверху кв)
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 17:37:37
меток нет, масло сливать не надо.
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 17:41:56
Миша писал(а):без шконки не может быть. ищи, там прорезь должна быть. выстави вмт и приложи шкив, если мне не изменят память, то шпонка будет ровно по середине (сверху кв)
А как выставить ВМТ можете сказать?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 17:43:10
1и4 цилиндр должен быть вверху. аккуратно крути колено и отверткой нащупывай поршень
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 17:47:14
makc59 писал(а):... А может быть вал без шпонки, ...и отверстия под шпонку на вале нет...
радиатор снимешь и всё увидишь
может, даже и переднюю крышку снимать не потребуется
кстати, а замену по книжке делал??? или наугад?...
Миша писал(а):...1и4 цилиндр должен быть вверху. аккуратно крути колено и отверткой нащупывай поршень
:D Миша не мучай человека, не надо
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 17:54:44
По книжке, но там описана карбюраторная..., когда снял шкив, протер вал пальцем и тряпкой и ни какой шпонки и отверстия под нее на валу не заметил, заменил сальник и прикрутил шкив, и стал заводить...., снял увидел поломку.... Видимо придется снимать переднюю крышку, т.к. не видно там ни какой шпонки. А может шкив напрессован на вал без шпонки, тогда почему он откололся?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 18:01:42
makc59 писал(а):...По книжке, но там описана карбюраторная..., ...А может шкив напрессован на вал без шпонки...
про шпонку больше не спрашивай, всё как в книжке, она там есть
двигатель, на карбовой и инжевой машинах - идентичны
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 18:11:32
makc59
лучше найди хорошего спеца...
у тебя там и вал осмотреть надо, и цепь (перескочила или нет) и шестеренки в каком состоянии.
А то ещё и клапана с поршнями встретятся.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 18:14:51
Цепь то каким боком?
makc59
Непрочитанное сообщение makc59 » Пн окт 07, 2013 18:16:31
четвёрковод писал(а):VVB
Буду искать шпонку, где она была видимо придется снимать переднюю крышку.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 18:19:56
с той силой, что шкив порвало - могло и цепь заставить перескочить на какое-то количество зубьев
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 18:20:27
Таким боком, что шпонку не нашли пока. А она не может выскочить иначе, как сняв шкив и звезду ГРМ, или её слизало по причине качества материала, из коего шпонка сделана.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 18:29:16
:pinch: что же там тогда такое :confused:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 18:34:55
zombie177rus писал(а): как сняв шкив и звезду ГРМ
Это как вообще вытворить пока цепь одета да ещё и натянута судя по всему?
Я так понимаю, makc59 по аналогии с шкивом шпонку ищет, но не увидеть её торца ни за что если смотреть под углом по отношению к оси вала, шпон паз не сквозной как у шкива, пока прямо туда не заглянешь ни какой шпонки не увидишь.
Пока передняя крышка не снята всё проще собрать так как полностью отцентрованы сопрягаемые детали. Снимет крышку и словит ещё один головняк. Надо всего то приставив шкив проворачивать его рукой пока шпонка в паз не попадёт и всё.
Один пёс снимет крышку, потом на место её поставит и так же в слепую продолжит тыкаться с шкивом.
zombie177rus писал(а):или её слизало по причине качества материала
Какие к этому предпосылки?, что бы слизало шконку под шестернёй ГРМ при установке шкива?
Давайте ему лучше фото подходящее найдём что бы он понимал что там к чему.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 18:38:47
шпонка там (такой формы. она могла выпасть, как я не подумал.. :slap: :slap:
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 18:51:26
четвёрковод писал(а):...цепь ...натянута судя по всему?...
это под большим вопросом.
И если забить (на цепь и звезды), то вероятность встречи клапанов и поршней - повышается.
А вот и двигатель (в разрезе), на схеме, шпонку найти не сложно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 18:59:54
Это прямо новая книга по ремонту пишется по теме замены переднего сальника. :eek:
VVB писал(а):это под большим вопросом.
С чего вдруг?, он головку снял с мотора или всего лишь шкив?
Как вам удастся снять шестерню с вала пока все крышки закрыты и цепь одета на эту шестерню?
VVB писал(а):на схеме, шпонку найти не сложно.
Вот именно, на картинке да ещё и в разрезе.
Как реально её увидеть при таком расположении?
Как Макс её увидеть может?
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 07, 2013 19:45:57
четвёрковод писал(а):...Как Макс её увидеть может?
я ему сказал как
VVB писал(а):...радиатор снимешь и всё увидишь
А как цепь перескакивает на несколько зубьев - да много кто слышал, а кто и сталкивался.
А вот - КАК - у него шкив порвало.
Все знают, кто ручками шпонку и паз на валу трогали, что шпонку легко наклонить.
Сделать это можно и случайным образом, а новичку и подавно.
Далее, смотрим на ШКИВ!
Получается, что шкив (случайно) перед тем как его одеть на вал - был перевернут на 180 градусов.
И насадив его - makc59 - ЗАТЯГИВАЕТ ГАЙКУ!!!
Теперь - шпонка ПРЕВРАЩАЕТСЯ в клин!
makc59 писал(а):...Когда прикручивал шкив, сначала он не шел, видимо уперся в стоящую шпонку
И скорее всего, уже при затягивании ключом, шкив дает слабую трещину.
Покрутил стартером движок. Несколько раз.
Далее...
Когда вал начинает вращаться - то загоняет клин по ходу вращения, тем самым расклинивая юбку шкива еще сильнее.
В итоге...
Если не ошибаюсь, то шкив порван как раз по ходу вращения вала.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн окт 07, 2013 19:52:35
если клапана погнуло, это будет слышно при вращении кв
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 07, 2013 19:57:10
Всё понятно, но ведь шпонка там одна, общая на две шестерни, первый шкив, следом шестерня, но она осталась одета на вал и на шпонку тоже. Если шестерня на шпонке осталась, пусть и на половину шпонки то как её , шпонку, может вывернуть так как ты изобразил?
VVB писал(а):Все знают, кто ручками шпонку и паз на валу трогали, что шпонку легко наклонить.
Да, но только при установке шестерни, я могу допустить что шпонку вывернуло при установке шкива но только в ином направлении, но это уже жесть как она есть.
На картинке с мотором не видно места разъёма двух деталей, там изображён шкив с шестернёй заодно, но на самом то деле деталей две.
