Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Непрочитанное сообщение рустем » Пт июн 01, 2012 10:00:28
кулибин писал(а):Посмотри в интернете там идея выложена
Просмотрел весь интернет,дошел до последней страницы.Нету,не нашел.Сцылка есть?
Благодарил (а): 2724 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 10:05:36
кулибин писал(а):Посмотри в интернете там идея выложена,
У меня его отключили ещё во время обучения на кафедре Теории ДВС в ВУЗе :i
А здесь постИм только по делу и с собственными фотками "улучшителей/турбулизаторов/подавателей воды/ омагничивателей .." и подобных мегаустройств (!) (!) (!) (!)
кулибин, смари не оплошай :cigar:
кулибин
Модель авто: ваз 2104
Непрочитанное сообщение кулибин » Пт июн 01, 2012 10:32:12
Когда всё сделаю напишу какой расход стал. Только для того чтоб сделать надо иметь лишние деньги или спонсора, потом запатентую своё изобретение и буду давать вам платные консультации, раз не хотите быть компаньонами.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 01, 2012 10:44:28
кулибин писал(а):Когда всё сделаю напишу какой расход стал.
Во! :thum1: Тока со своими фотками и официальными заключениями. Тут все неверющие собрались и адепты классической теории мироустройства :sad:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июн 01, 2012 15:58:15
Чем заниматься дурью,лучше отрегулируй клапаны,смени ВФ,свечи новые по штату(не APS),колёса накачай.А в б/бак налей не мочи молодого поросёнка,а бензин.И всё наладится.
STARый рокер1945
Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение STARый рокер1945 » Сб июн 02, 2012 20:22:37
Сегодня измерил длительность задержки включения, открытое состояние бензиновой форсунки, длительность задержки отключения. Форсунка R=12.5 Ом. Задержка включения - 2ms, Открытое состояние - 12ms, задержка отключения - 6ms. Задержка включения зависит от питающего напряжения и индуктивности катушки форсунки. Величина постоянная, не зависит от длительности открытого состояния. Задержка отключения при данном токе разрыва в цепи катушки (1A) величина постоянная, зависит от тока разрыва и индуктивности катушки. Не зависит от длительности импульса напряжения на катушке. Импульс напряжения на катушке форсунки - 8ms (имитация управляющего импульса ЭСУД). При импульсе управления -8ms, форсунка открыта -12ms. Может быть поэтому и расход у ЛАДА-210740 10л на 100км? В городском режиме.
http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=341 ... c&start=30 Это исследование временнЫх характеристик Газовой форсунки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июн 02, 2012 20:37:54
zombie177rus писал(а):Чем заниматься дурью,лучше отрегулируй клапаны,смени ВФ,свечи новые по штату(не APS),колёса накачай.А в б/бак налей не мочи молодого поросёнка,а бензин.И всё наладится.
Воистину! :beer2:
shomkin
Модель авто: VAZ-2107i
Инжектор, расход большой.
Непрочитанное сообщение shomkin » Пн сен 30, 2013 11:43:31
Есть машина 2107 инжектор 2009 года. Купил с рук. Машина вялая, вялый разгон, почти не заметно как на газ отзывается. И вот, заметил что расход ощщщень большой(около 14л в 100км) По трассе тоже самое. Выкрутил свечи, свечи бриск, они были белыми-белыми, как будто смесь оч бадная. Бортовой комп выдал лшибку датчика кислорода, заменил на новый, но практический через 200-300км опять та же ошибка. Еще одна ошибка это датчик скорости, залез под машину, оказывается его вообще нету, купил, вкрутил. Но ДС работает "через раз", т.е. иногда работет мин5 потом перестает..потом опять заработает. И вот у меня главный вопрос: КАК НОРМАЛИЗОВАТЬ РАСХОД. И РАЗГОН??? Парни, помогите.
Благодарил (а): 696 раз
Re: Инжектор, расход большой.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 30, 2013 12:08:45
1. Замена\чистка (не всегда помогает) ДМРВ - влияет как на динамику, так и на расход.
2. Прошивка с частичной поддержкой ДК, даже не коммерческая дает ощутимый эффект - влияет на расход и динамику.
shomkin
Непрочитанное сообщение shomkin » Пн сен 30, 2013 12:18:29
Как думаете, стоит ли прошить под евро-2. Т.е. без второго датчика кислорода, ну и убарть катализатор??? И еще такой вопрос, раход у меня бооольшой, а свечи белые. Почему так?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 30, 2013 12:29:59
потому что диагностики толковый не делал.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пн сен 30, 2013 12:30:50
До прошивки такое наблюдал со своими свечами. Про прошивку под евро 2 не скажу, у меня с начало евро 2 было. Катализатор можно не убирать, мне он не мешает, без него можно бензин "говнястый" лить.
shomkin
Непрочитанное сообщение shomkin » Пн окт 07, 2013 13:22:29
Съездил вчера на диагностику. Проверили, все датчики идеально работают. Компрессия отличная, давление топлива тоже в норме, ДМРВ, ДПДЗ, ДК тоже отлично работают. ВВ провода норма, модуль зажигания исправен, форсунки тоже. Ну и вот, мне предложили прошить ЭБУ под евро-0 прошивкой от Ледокола. НУ и я все-таки решил прошить. После прошивки машина стала резвее, аэродинамика улучшилась, разгон хороший. НО расход все-равно около 15 литров на 100. Если смотреть по БК мгновенный расход, то даже при очень плавном ускорении доходит до 28 л/100. БК штат 07x1. Кто что может подсказать? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 07, 2013 18:14:25
Клапаны регулячили?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн окт 07, 2013 18:20:10
shomkin писал(а):Съездил вчера на диагностику. Проверили, все датчики идеально работают. Компрессия отличная, давление топлива тоже в норме, ДМРВ, ДПДЗ, ДК тоже отлично работают. ВВ провода норма, модуль зажигания исправен, форсунки тоже. Ну и вот, мне предложили прошить ЭБУ под евро-0 прошивкой от Ледокола. НУ и я все-таки решил прошить. После прошивки машина стала резвее, аэродинамика улучшилась, разгон хороший. НО расход все-равно около 15 литров на 100. Если смотреть по БК мгновенный расход, то даже при очень плавном ускорении доходит до 28 л/100. БК штат 07x1. Кто что может подсказать? :)
Расход смотри не по бк а замеряй литрокилометры.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт окт 08, 2013 4:43:33
shomkin писал(а):аэродинамика улучшилась
:clap2: :clap2: :clap2:
Schmel10 писал(а):Расход смотри не по бк а замеряй литрокилометры.
:thum1: :thum1:
shomkin
Непрочитанное сообщение shomkin » Вт окт 08, 2013 5:00:13
Если мерить по литркилометражу тоже самое примерно выходить, полный бак бензина на 300км. Клапана нет, не регулировали.Кто подскажет, сколько в сервсие стоит регулировка клапанов? :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 08, 2013 5:14:11
shomkin писал(а):Клапана нет, не регулировали.Кто подскажет, сколько в сервсие стоит регулировка клапанов? :)
Если так себе, щупом - то рублей 300. Если микрометром - дороже :)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт окт 08, 2013 18:18:20
вряд ли это из-за клапанов
shomkin
Непрочитанное сообщение shomkin » Ср окт 09, 2013 6:08:30
Даа, врядли это из за клпанов. Кто куда копать предлагает? Я уже даже не знаю что проверять
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср окт 09, 2013 6:18:18
Да не вряд ли, а запросто из-за клапанов (!) !!!
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср окт 09, 2013 15:35:00
Может инжектор промыть,ну и клапана ни когда не будет лишним отрегулировать их наверное после первого ТО и не трогали,но регулировать лучше рейкой.И ещё попробуй искатать пару баков АИ92пульсар ТНК оч хорошая вещь,я раньше периодически заливал разницы не было,а потом на пробеге где то 30 000 искатал 1 бак и машина стала резвее.
И чем меньше давишь на газ тем меньше расход.
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 09, 2013 15:49:30
shomkin писал(а):Если мерить по литркилометражу тоже самое примерно выходить, полный бак бензина на 300км
:slap: 550-570 км у меня до мигания лампочки в среднем...
регулируй.и потом приятно удивишься.только не зажимай их (!)
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср окт 09, 2013 15:54:30
а как могут быть связаны белые свечи и клапана?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 10, 2013 16:06:22
Перегрев КС...
Вернуться в «Инжектор»
