Втулки амортизаторов
PoKeT
Модель авто: ВАЗ 21013. Двигатель ВАЗ 2106. Пока доработок нет, но обязательно будут! ВАЗ 2107, двигатель 03, карбюратор, БСЗ
Re: Втулки амортизаторов
Непрочитанное сообщение PoKeT » Сб окт 12, 2013 7:37:50
на днях менял болты амортизаторов и заметил что втулки разной длины.на новых длиньше. И стенка тоньше.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 12, 2013 7:44:19
:yes: вот со втулок и начни! Замени их.
А потом затягиваешь гайку до упора.
И если втулка нормальная, то гайка (с шайбой) упрутся в неё...
И если втулка нормальная, то её не сомнёт и не поведёт (хоть метровым рычагом гайку затягивай).
Про говеные втулки - на форуме уже обсуждали. Найди нормальные.
А тонкие - это признак "г"...
Непрочитанное сообщение VVB » Сб окт 12, 2013 7:52:01
PoKeT писал(а):на днях менял болты амортизаторов и заметил что втулки ...на новых длиньше...
Даже затянув гайку до упора - ДЛИННЫЕ втулки - это гарантия того, что сайленты будешь менять чаще.
Вернуться в «Ходовая»
