я очень на это надеюсь, а то у меня возникают мысли вернуть тот обалдевший зазор, жаль только не померял, но миллиметр по ощущениям там точно был.гость писал(а):ничего, мы подумаем, может придумаем.DiGro писал(а):... но ни кто не может понять почему...
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- Модель авто: ВАЗ 2102
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
так не юыло же, ни каких шумов, перед тем как заглушить..zombie177rus писал(а):Вот и Волгодонск появился. До дыр мурзилку протереть можно, но был бы толк.
По делу:
1. Совместить метки.
2. Клапаны 1, 2, 3, 5 по счёту сзади.
3. Провернуть на 1!!! оборот КВ.
4. 1, 2, 3, 5 по счёту спереди.
5. Будет шум-грохот - есть проблемы в железе.
DiGro
Можно нескромный вопрос: ты делал когда-нибудь эту регулировку раньше?
Да, конечно. Но 24 волге, 08-099, на таврии, кроме опеля (там как то все было в порядке), какие были машины все делаю сам.Антон80 писал(а):DiGro
Чудеса какие-то. Именно тот зазор, между рокером и распредвалом? Не знаю, что и думать.
так вот то-то и оно, я сначала не поверил глазам, потом проверил все по меткам, каждый раз поварачивал колено и удивлялся.Антон80 писал(а):Чудеса какие-то. Именно тот зазор, между рокером и распредвалом? Не знаю, что и думать.
Пусть даже кто то до меня регулировал не по меткам, не так как положено, но там априори не должно быть такого расстояния...но оно все работало, как часики.А сейчас стучит...((( плюс ко всему упали обороты и изредка подтраивает, но я думаю это из-за цепи, потому как цепь была расслаблена хорошо, а сейчас натянута.
Пойду завтра, попробую затянуть их до предела, а потом отпускать, выставить как говориться по "масленному" зазору, не знаю вообщем...
а может когда ковырялся с клапанами, за это аремя двигатель подумал и решил, дай ка я постучу чем нибудь, пусть подумают что клапана...
- Schmel10
скорее всего метка не совпала прокрути ещё коленвал пощупай отвёрткой какой поршень вверху
- Stepan
- Модель авто: ваз2107 тёмно-зелёная
Ребята, помогите разобраться...вернее понять... толи я неправильно понимаю инструкцию, толи там косяк, либо я не в курсе???
Вот ссылка на инструкцию по настройке клапанов..
и как я понимаю, там написано, то нужно выставить ВМТ и в этом положении настроить клапана 8.7.4.6, затем повернуть на 360град. коленвал и настроить клапана 3.5.2.1.....бред какой то!!!
я обычно настравал прокручивая коленвал на 180град начиная с клапанов 6.8 +180 4.7 +180 1.3 +180 2.5
может я не прав???
просто у меня маленкое троение движка и есть подозрение на клапана, хотя они настроены...
вот и хочу убедится в правильности
Код: Выделить всё
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-engine-8.html
может я не прав???
Очень давно пользую способ 8764 - 1235 и весьма доволен
. Посмотри, сколько рокеров в свободном состоянии в каждом из 4-х положений РВ...
- Stepan
тоесть я правильно понял ту инструкцию и она верна?zombie177rus писал(а):Очень давно пользую способ 8764 - 1235 и весьма доволен. Посмотри, сколько рокеров в свободном состоянии в каждом из 4-х положений РВ...
Я когда впервые решил настроить клапана самомтоятельно, обратился к этой инструкции и сделал как там описано...после чего двигатель работал по звуку как трактор белорус:)) обратился к специалистам и там мне сказали, что за бред??? и показали второй способ!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
и меня научилzombie177rus писал(а):Очень давно пользую способ 8764 - 1235 и весьма доволен. Посмотри, сколько рокеров в свободном состоянии в каждом из 4-х положений РВ...
- Stepan
А подробней есть?Миша писал(а):и меня научилzombie177rus писал(а):Очень давно пользую способ 8764 - 1235 и весьма доволен. Посмотри, сколько рокеров в свободном состоянии в каждом из 4-х положений РВ...
тоже только так теперь. на много проще и быстрее
Всё одним щупом?:))
1. Метки совмести.
2. 8764.
3. 1! оборот КВ.
4. 1235.
Всё одним щупом.
2. 8764.
3. 1! оборот КВ.
4. 1235.
Всё одним щупом.
При таком способе детали РВ должны быть в хорошем состоянии и регулировщик опытный.
- Stepan
Я попробую, пока не похолодало:))zombie177rus писал(а):1. Метки совмести.
2. 8764.
3. 1! оборот КВ.
4. 1235.
Всё одним щупом.
Но должен быть уверен , что минусов при этой настройке нет:)
А чего пробовать? С какой целью? Делай по заводской инструкции, если гложут сомнения.Stepan писал(а): Я попробую, пока не похолодало:))
- Stepan
о цели я говорил... потрясывает движёк:)) (карбюратор настроен, зажигание поменяно на безконтактное...один хрен...не добиться стабильной ровной работы)гость писал(а):А чего пробовать? С какой целью? Делай по заводской инструкции, если гложут сомнения.Stepan писал(а): Я попробую, пока не похолодало:))
Так я потому и спрашивал, что такую цель подозревал. Именно другой методикой ты ничего не устранишь: заводская методика уж точно правильная.Stepan писал(а):... о цели я говорил... потрясывает движёк:)) (карбюратор настроен, зажигание поменяно на безконтактное...один хрен...не добиться стабильной ровной работы)
Не бойся, способ надёжный. Но при исправных деталях....
- Модель авто: ВАЗ21074i
раньше боялся сам лезть в клапана, но после капиталки-залез. Первый раз сильно зажал-шуршала как иномварка
(а это неправильно)
Второй раз-клапаночкибрякали (тоже неправильно)
На третий раз выставил всё по-уму! Компрессия 12 очкарей , не брякает, не звенит.
Решел для себя- буду каждые 10 000 км регулировать.(сам)
(а это неправильно)
Замысловато сделали наверно в расчете на изношенные детали. Ступеньки на рокерах,кулачках (если шлифовали). Ушатанный РВ мастер делает так: регулирует по 4 захода но еще и проверяет уже отрегулированные в процессе, когда они ещё должны быть в свободном состоянии и даже бывает ищет границу когда зазор резко меняется.Отрегулировав зазор именно на такой границе он будет насколько возможно не большим чем должно быть. А зажать мастер не может, зажал- значит не мастер. Мне лично делали регу в два захода, но РВ гремел пока не отрегулировали в 4 захода, потому что РВ в плачевном состоянии по сравнению с новым.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 20 гостей
