ВАЗ-21065 Аметист
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 15, 2013 2:45:51
VLAD писал(а):что-то у меня с ним не так, какой-то элемент не работает
Не заводится? :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 15, 2013 6:28:06
Не заводится? :)
ага, искра есть, но не заводится :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 15, 2013 6:33:45
VLAD писал(а):ага, искра есть, но не заводится :)
Значит, УОЗ отрегулировать надо, или собрал неправильно :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 15, 2013 6:38:09
:no:
думаю датчик холла моросит, ну или коммутатор.
В общем не до него сейчас :getlost:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 15, 2013 6:44:12
VLAD писал(а)::no:
Тогда не было бы искры.
Роминштеин
Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Благодарил (а): 12 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Вт окт 15, 2013 19:46:59
Подскажи пожалуйста у тя блок троечный или копеечный? А то я никак не могу со своим совладать. Одни говорят что 3, другие 01. Просто я смотрю, что у меня щуп справа от искроотделителя и ниже намного. И что это за трубочка от щупа идет? И куда? А то у меня такой нет.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 15, 2013 19:58:14
У меня троечный блок, у тебя копеечный скорее всего :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Миша » Вт окт 15, 2013 20:00:49
Роминштеин писал(а):Подскажи пожалуйста у тя блок троечный или копеечный? А то я никак не могу со своим совладать. Одни говорят что 3, другие 01. Просто я смотрю, что у меня щуп справа от искроотделителя и ниже намного. И что это за трубочка от щупа идет? И куда? А то у меня такой нет.
фото блока. и номер движка. у меня 03 мотор, а щуп тоже внизу, а не в сапуне. 87 года блок.
Роминштеин
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Ср окт 16, 2013 13:20:30
Миш, вот фотки. Что скажите-с?
Блок
Голова
Общий вид
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Ср окт 16, 2013 13:22:29
Скажу что это троешный блок, на блоке раз 03 отлито.
Роминштеин
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Роминштеин » Ср окт 16, 2013 13:44:13
fragment писал(а):Скажу что это троешный блок, на блоке раз 03 отлито.
Я вот , как бы , тоже так подумал. Но увидев у Влада троешный блок не идентичный с моим решил перепровериться.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение fragment » Ср окт 16, 2013 13:56:47
Сапуны разные бывают, эт не показатель модели двигателя.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 29, 2013 18:13:18
В общем недели 2 назад стала подмигивать лампа заряда АКБ когда машину на кочках подбрасывает, почистил я контакты на проводах идущих к генератору - всё нормализовалось.
Сегодня при повороте ключа стартер не провернулся, типичного щелчка втягивающего не было, подождал немного - завел, приехал в гараж. Заглушил, завожу - то же самое, при чем погасли все лампы в приборке. Смотрю вообще ничего по электрике не работает. Подождал немного - отозвалась магнитола, нажал на тормоз - опять всё пропало. Выкрутил пробки на АКБ - смотрю электролита маловато, скидываю клеммы, хватаю мультиметр - показывает 13,4. Закрыл гараж - пошел домой. Завтра попробую с Москвича АКБ поставить, если не заведется - буду думать что делать.
Визуально реле заряда в порядке, на уровень электролита давно не заглядывал - вот и поплатился :i
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 29, 2013 18:14:19
Не в АКБ дело. Где-то у тебя контакт убежал :cigar:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 29, 2013 18:17:08
Думаешь?
А с чего начать поиски тогда?
Клеммы АКБ в порядке, преды тоже
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 29, 2013 18:39:53
VLAD писал(а):А с чего начать поиски тогда?
провод массы, имхо.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 29, 2013 18:50:13
Да, я б с проверки массы на кузов и мотор начал.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 29, 2013 18:57:53
Масса на кузове есть, на моторе тоже должна быть - завтра ещё посмотрю
Ещё под подозрением регулятор напряжения и реле заряда
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт окт 29, 2013 19:55:17
:hmmm: да проблемка. Было тоже на подобе давно.
Можно ещё глянуть замок зажигания (его контакты М/П и его контактную групу - мне в своё время помогло), ещё преды т.е. блок (хотя мне кажется там всё нормально).
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 29, 2013 21:13:34
VLAD писал(а):Масса на кузове есть, на моторе тоже должна быть - завтра ещё посмотрю
провод есть, но контакта в нём может не быть. Провод не единое целое, по обоим концам на нём опрессованы клеммы, вот под этой опрессовкой контакт может пропадать. Как вариант - временно замени его другим проводом, либо плетёнкой от зубилы, вплоть до того, что просто монтировку положи между клеммой "-" АКБ и очищенной до металла частью авто, будь то кузов, будь то двигло.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 29, 2013 21:34:29
В общем только что из гаража я, почистил контакт на проводе идущем на блок - машина заводится, свет, туманки работают, думаю остальное всё тоже работает, завтра ещё раз всё осмотрю.
Единственное что смущает - при заведенном движке напряжение на АКБ 14,8. Все-таки немного я загнал его.
В общем завтра видно будет.
Спасибо за помощь, друзья :beer2: :pozhali: :druzhba:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 30, 2013 4:24:37
VLAD писал(а):Ещё под подозрением регулятор напряжения и реле заряда
Какое может быть реле заряда, если все тухнет? :cigar:
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 30, 2013 7:59:20
VLAD писал(а):В общем только что из гаража я, почистил контакт на проводе идущем на блок - машина заводится, свет, туманки работают, думаю остальное всё тоже работает, завтра ещё раз всё осмотрю.
Если такое уже проявилось, я бы рекомендовал провод массы заменить.
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 30, 2013 18:44:28
Йожык писал(а):Какое может быть реле заряда, если все тухнет?
время от времени оно клацает, одно с другим не вяжется конечно, но поменять его не помешает наверное
metallict422 писал(а):Если такое уже проявилось, я бы рекомендовал провод массы заменить.
Принято, понаблюдаю за ним немного, а там видно будет
Re: Моя шестерочка
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 30, 2013 20:04:51
VLAD писал(а):время от времени оно клацает, одно с другим не вяжется конечно, но поменять его не помешает наверное
Не надо ничего менять :no:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
