Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Пт сен 06, 2013 19:36:02
Столкнулся с такой проблемой... Завожу машину, аккумулятор не берет зарядку. Открываю капот, ударяю по реле, оно клацает и аккумулятор берет зарядку.
Проблема в реле на сколько я понимаю?
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 06, 2013 19:41:55
аматор1 писал(а):Оффтопик: ... тут тоже долбодятлы сидят и офсайт сопровождают? ...
Оффтопик: А ты думал ...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 06, 2013 22:31:20
Allexy777 писал(а):Проблема в реле на сколько я понимаю?
Не исключено, но проблема может быть в плохом контакте на проводе где нибудь возле реле... У меня был плохой контакт на гене и не было зарядки...провод можно было шатать возле реле,а контакт поправлялся на гене! Щёлкание реле твоего означает что появился контакт, идущий к реле... Проверяй. Просто почисти контакты хотябы, если нет - тогда уже реле...
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс сен 08, 2013 5:25:38
Где-то год назад была такая проблема, был плохой контакт между шиной и монтажным блоком, ( шевелил шину, реле клацало) ЗАчистил там все и нормально стало.
А сейчас где-бы не шевелил, не помогает, только удар по реле.
Попробую поменять реле, если не поможет буду искать дальше.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 5:28:40
Allexy777 писал(а):... Проблема в реле на сколько я понимаю?
О каком реле речь?
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс сен 08, 2013 7:33:20
Реле контрольной лампы заряда.
Вылечилось заменой реле.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 08, 2013 7:42:07
Allexy777 писал(а):Реле контрольной лампы заряда.
У тебя ж вроде не копейка и не тройка.
Allexy777
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Вс сен 08, 2013 13:28:01
Может я не правильно обозвал её. Но без нее аккумулятор не заряжается и лампочка на приборке не гаснет. Всю цепь не просматривал.
Если интересно могу посмотреть для чего она вообще там.
Vovochk@
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение Vovochk@ » Вс сен 29, 2013 19:17:52
Народ, всем привет. Тут вот какая проблемма: машина постояла сутки без движения, вышел не завелась, оказалось сел аккомулятор. зарядил, проездил где то полмесяца, история повторилась. аккомулятору 6 лет, но все равно мне кажется что где то замыкает. подскажите как можно проблему найти.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 29, 2013 20:27:21
Vovochk@ писал(а):... машина постояла сутки без движения, вышел не завелась, оказалось сел аккомулятор. зарядил, проездил где то полмесяца, история повторилась ...
Обычно такое случается, если что-нибудь забыл выключить.
Благодарил (а): 2723 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 30, 2013 3:57:38
Vovochk@, какое напряжение заряда выдаётся генератором?
Vovochk@
Непрочитанное сообщение Vovochk@ » Пн сен 30, 2013 11:18:21
В том то и дело что ничего не забыл выключить, напряжение не мерил, да впрочем и замереть то нечем. Еще при запуске закусывает стартер, может в этом дело?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 30, 2013 17:11:30
Vovochk@ писал(а): напряжение не мерил, да впрочем и замереть то нечем.
И как тебе помочь? Приездом с тестером? :eptel:
Vovochk@ писал(а): Еще при запуске закусывает стартер, может в этом дело?
Под этим словом каждый подразумевает своё. Про стартер общаемся здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2750
Hiloid
Непрочитанное сообщение Hiloid » Ср окт 16, 2013 17:16:25
Вот хороший аккумулятор, у меня такой.
Это Шнайдер, характеристики видно на фотке. Сейчас вроде 2900-3000 руб стоит. У меня уже 6 год служит, уверен, что зиму без проблем переживет))
Kelton07
Модель авто: семерка
Непрочитанное сообщение Kelton07 » Чт окт 24, 2013 22:48:05
Hiloid
Ну то что было 6 лет назад по качеству, не всегда сейчас такого же качества. Ничего не имею против аккумуляторов Sznajder, может они и хороши, но все-таки.
А зимой как, не перемерзает? Доставлял ли какие-то проблемы?
Тоже сейчас выбираю, что к зиме лучше прикупить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 2:53:05
Kelton07 писал(а):Тоже сейчас выбираю, что к зиме лучше прикупить.
В помощь тебе Марка аккумулятора на вашем авто
Дальневосточник
Модель авто: ваз 21 07
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 12:33:59
Привет народ. :russia: Подскажите. Семерка инжектор .Как то поменял ремень недавно,после этого откатал пару недель смотрю зарядка на ходу лежит в нейтрале,на следущий день аккума умерла. Воспламенил от другого погонял с минут сороки доехал до гаража(видимо на генераторе т.к по приезду в гараж стартер все равно не крутил). Долил немного воды в банки и погонял его часов пятнадцать.Поставил полдня отъездил-стрелка в зеленой зоне. Сегодня с утра опять на ходу лежит почти на белой,главное на холостых потихоньку в зеленой лежит,а газу даешь-к нулю стремится,врубаешь приборы-вообще на белой.p.s вентилятор принудительный( если не по трассе) каждые десять минут втыкается даже в холодное время(тоже электроэнергию с добра берет). аккумулятор "саратов"-года три.(зимой снятый)
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 12:43:11
плотность не замерял.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт окт 25, 2013 13:29:18
Дальневосточник писал(а):Как то поменял ремень недавно
Натянут нормально?
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 14:30:25
Натянут нормально?
Да как сказать.Нижний так и не открутил толком(защиту скидывать на яме из за болта поленился) затянут от души фиг подберешься сверху.Но натяг средненький есть. Да и как доехал до дома?(думаю на генераторе-значит дает энергию)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 14:32:28
Дальневосточник писал(а):олил немного воды в банки и погонял его часов пятнадцать.
Все банки кипели? Или только пять?
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 14:36:50
В трех пластины было видать,Долил совсем немного.А на зарядке все бульбили.
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 14:39:33
Просто откуда плясать? Новый покупать аккумулятор-накладно и вдруг не в нем фишка.
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 14:41:55
интегралка допустим ,или какие релюшки могут роль играть? или все же пробить плотность и ремень душевно подтянуть?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 14:46:29
Дальневосточник писал(а):или все же пробить плотность
Ты этого ещё не сделал ареометром за 50 руб?
Дальневосточник писал(а):или какие релюшки могут роль играть?
какую напругу выдаёт гена на различных режимах оборотов и и эл/нагрузки? Измерять тестером за 100руб.
