Обогрев заднего стекла
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 14:05:23
Клавиша с лампой внутри кода включишь она должна гореть.
34rus
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение 34rus » Пн окт 05, 2009 14:32:13
неее, это все светится, обогрев работает, я про то что, на стоянку поставил, а обогрев выключить забыл ... на лампочку в кнопке не особо хочется надеяться, лучше сделать так, зажигание выключил - обогрев выключился (!)
Добавлено спустя 15 секунд:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 05, 2009 14:36:49
34rus писал(а):неее, это все светится, обогрев работает, я про то что, на стоянку поставил, а обогрев выключить забыл ... на лампочку в кнопке не особо хочется надеяться, лучше сделать так, зажигание выключил - обогрев выключился
вобщем по штатной схеме так и сделанно
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Пн окт 05, 2009 14:47:12
Это нуна по схеме смотреть где провод перекинуть.
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт окт 06, 2009 9:53:44
у меня когда не работал обогрев сзади я избавлялся от запотевания открыванием заднего стекла-помогает хорошо и не дует особо)))
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт окт 06, 2009 13:34:35
34rus
Чтобы сделать включил зажигание-включилось обогрев стекла\через клавишу есстественно\нуна проводок один перецепить на повороты или на катушку зажигания,НО ПРИ ЭТОМ УВЕЛИЧЕТСЯ ТОК НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ К КОТОРОМУ ЦЕПЛЯТЬ.На этом проводке висят ещё печка и свет зад.хода.Луче оставить как есть.Обогрев то нужен не постоянно ,кода ездишь оно само отходит.У меня не работает \стекло нуна покупать\ и не парюсь.
Артем
Непрочитанное сообщение Артем » Вс окт 11, 2009 12:24:22
клеить без толку. только новое стекло.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 11, 2009 18:55:35
а как насчет местных умельцев? я имею ввиду вкорячить пропеллер от компа на заднее стекло, толк будет?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 19:43:01
vopikan писал(а):я имею ввиду вкорячить пропеллер от компа на заднее стекло, толк будет?
Зачем? Он просто будет дуть - какой от этого толк?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вс окт 11, 2009 20:13:23
Димон на зелёнке писал(а):Зачем? Он просто будет дуть - какой от этого толк?
От печки выходет тоже толку нет, она ведь тоже дует
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 20:18:28
Жека, печка горячая и вентилятор там большой. А от компьютера вентилятор ничего не даст.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вс окт 11, 2009 20:23:58
А, мне кажется, что будет эфект
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 11, 2009 20:52:18
От вентилятора эффект будет но при плюсовых температурах когда на стекле просто конденсат. а когда на стекле будет лед то смысла в вентиляторе никакого. Делать обогрев. Или клеить или новое стекло. Новое стекло кстати 450р стоит, помоему не так уж и дорого.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 20:54:51
Mr_Ice писал(а):От вентилятора эффект будет но при плюсовых температурах когда на стекле просто конденсат
Как маленький вентилятор будет обдувать всё стекло?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс окт 11, 2009 21:16:15
Димон на зелёнке писал(а):Как маленький вентилятор будет обдувать всё стекло?
они от компов очень производительны. надо только его под нужным градусовм поставить
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вс окт 11, 2009 21:19:18
Mr_Ice, понятно. Я просто не вижу в этом смысла. Если надо, чтобы стекло было прозрачным (в смысле не зарастало), то надо делать нормальный подогрев. Или ждать когда прогреется салон.
А вообще часто пользуетесь подогревом?
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн окт 12, 2009 6:59:26
стекло обрастает инеем из-за того, что на нем оседает влага, движение воздуха по идее должно помешать ей закрепиться на стекле
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 7:54:16
Димон на зелёнке писал(а):Я просто не вижу в этом смысла. Если надо, чтобы стекло было прозрачным (в смысле не зарастало), то надо делать нормальный подогрев.
Я тоже так считаю. И куллер это колхоз. я просто сказал что против запотевания эффект от него будет.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 10:09:34
Всё равно как бы кулер не дул и какой бы он не был всё стекло он не охватит.
Всё таки, на мой взгляд, даже если подогрев не исправен и работают не все дорожки, то покупать новое стекло или нет (именно покупать, потому что проклеить чем-нибудь я так думаю и дешевле и проще) зависит лишь от потребности водителя в обзоре через заднее стекло. Когда прогреется салон, то оттает и стекло - на 4-х думаю тоже, но не так быстро.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 10:15:29
Димон на зелёнке писал(а):Всё равно как бы кулер не дул и какой бы он не был всё стекло он не охватит.
в этом плане - охватит и еще как. особенно если 120мм взять
Димон на зелёнке писал(а):Когда прогреется салон, то оттает и стекло
ага ждать будешь очень долго
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 10:20:48
Mr_Ice писал(а):ага ждать будешь очень долго
Но ведь оттает. Но это я конечно пошутил. Я просто обогреовом не пользуюсь. Так, например, конденсат на заднем стекле сейчас сходит минут за 10-15 движения с прогретым двигателем. Зимой конечно этот процесс затянется...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 10:39:27
Димон на зелёнке писал(а):Зимой конечно этот процесс затянется...
он не затянется а вообще не пройдет.
точнее лед превратится в конденсат который так и будет на стекле висеть.
Димон на зелёнке писал(а):Я просто обогреовом не пользуюсь.
а почему?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 10:42:00
Mr_Ice писал(а):а почему?
Да как то просто не пользуюсь и всё. За всё время, что есть машина включал раза три и то, чтобы проверить работает ли он.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн окт 12, 2009 10:58:26
Димон на зелёнке писал(а):Да как то просто не пользуюсь и всё. За всё время, что есть машина включал раза три и то, чтобы проверить работает ли он.
непонимаю :wacko:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пн окт 12, 2009 11:03:12
Mr_Ice, ну всё таки как никак обогрев достаточно мощный потребитель - следовательно его использование влечёт увелечение расхода бензина. Но это так - типа оправдание. На самом деле просто не пользуюсь - без причины и объяснения. Не вижу какой то сильной необходимости в нём. Например, кто то чуть начнёт моросить дождик включает дворники в прерывистый режим, а кто то иногда смахивает капли - почему?
