Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт окт 25, 2013 14:46:57
Дальневосточник писал(а):Поставил полдня отъездил-стрелка в зеленой зоне. Сегодня с утра опять на ходу лежит почти на белой,главное на холостых потихоньку в зеленой лежит,а газу даешь-к нулю стремится
На оборотах ремень проскальзывает, походу.
Дальневосточник
Модель авто: ваз 21 07
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 14:54:38
Спасибо за подсказки.Пожалуй все именно так для начала и сделаю. И еще плиз ,какая плотность? и мультиметром напругу можно пробить?(то есть амперы сколько должны казать).
Благодарил (а): 2717 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 15:09:45
Дальневосточник писал(а): И еще плиз ,какая плотность?
1,26..1,27 г/куб.см
Дальневосточник писал(а):то есть амперы сколько должны казать).
В амперах измеряют силу тока, а тебе важно напряжение выдаваемое геной - 13,8...14,2 вольта в режиме тестера "измерение постоянного напряжения".
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 15:15:24
1,26..1,27 г/куб.см
То есть на заведенной снимаю с клем показания?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Пт окт 25, 2013 15:21:27
Дальневосточник писал(а):Спасибо за подсказки.Пожалуй все именно так для начала и сделаю. И еще плиз ,какая плотность? и мультиметром напругу можно пробить?(то есть амперы сколько должны казать).
Напряжение 13.8-14.1 вольт при работающем двигателе . Заряженный на 100% аккумулятор выдает 12.7 ( на незаведенной, естественно). Амперы не надо. Плотность в идеале 1.27.
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 15:30:06
Постараюсь разобраться завтра.Отпишусь если что. Ну можь и не в тему, подскажите по моему принудительный слишком часто включается на охлаждение.По трассе нормалек,а первая ,вторая-пять минут и жужит(даже в прохладной осенью).термостат?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 25, 2013 15:37:12
Дальневосточник, не нужно валить всё в кучу (!) . Юзай поиск - подобные темы есть на форуме, например http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 11&t=13354 или
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... %80#p35259 .
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пт окт 25, 2013 15:44:09
Хорошо. :slap:
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вс окт 27, 2013 13:27:12
А может аккумулятор разряжаться и напряжение меняется с 12,5 до 14,5 В (на холостых оборотах) от того что клеммы на нём совсем не затянуты?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 20:09:06
В принципе, можно просто накинуть и не затягивать.
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пн окт 28, 2013 14:00:50
Точно ремень был. Ладно заодно и аккамулейшен проверил. :beer2:
Дальневосточник
Непрочитанное сообщение Дальневосточник » Пн окт 28, 2013 14:05:11
до того 13 вольт было на холостых.12,9 (без газульки). Ремень вставил-ощутимо.
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Чт окт 31, 2013 19:45:09
Kelton07 писал(а):Hiloid
Ну то что было 6 лет назад по качеству, не всегда сейчас такого же качества. Ничего не имею против аккумуляторов Sznajder, может они и хороши, но все-таки.
А зимой как, не перемерзает? Доставлял ли какие-то проблемы?
Да нет, никаких проблем. Даже в самые сильные морозы отлично крутил, хотя машина оставалась ночевать на улице, даже не в гараже.
Да и по неосторожности в ноль садил его, подзарядил и работает. А обычно кальциевые аккумуляторы после такого умирают. А тут нет))
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 31, 2013 23:02:44
Hiloid писал(а): Да и по неосторожности в ноль садил его, подзарядил и работает. А обычно кальциевые аккумуляторы после такого умирают. А тут нет))
У меня тоже не умирали. Хоть и не такие, как у тебя.
Непрочитанное сообщение гость » Вс ноя 03, 2013 19:52:32
Вчера хотел подзарядить аккумулятор, но где-то оторвался крокодил с зарядного, и решил перенести на сегодня.
Вот как чувствовал, что срочно надо заряжать. В 4 утра разбудил брелок сигналки: АКБ.
Открылась машина с брелка, и то хорошо. Напруга 9,1 В. Поставил сначала 2 А, меньше не поставишь, это при минимально возможном напряжении, первый отвод вторичной обмотки трансформатора. За день в среднем где-то 3 А получается зарядный ток. Сейчас зарядное напряжение почти 15 В и ток примерно 3,5 А. Т.е., все вроде нормально. На ночь буду ставить на машину обратно.
Что плохо, разрядилось не быстро. Не лампочкой багажника, как было раньше. Просто машинка 4 недели не ездила, из-за меня. Отакое.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Ср ноя 06, 2013 15:54:25
Все помнят мой горемычный аккум Веста, который хоть и кипел/шкворчал, но плотность гад не набирал, как его не заряжал.
По этой методике заряда, мне наконец удалось довести плотность до приемлемых результатов.
Стырено с просторов инета:
Kelton07
Модель авто: семерка
Непрочитанное сообщение Kelton07 » Чт ноя 07, 2013 21:19:52
А вот на их сайте http://sznajder.su/ читал, что эти аккумуляторы сохраняют работоспособность, даже при полном разряде.
goodwin
Благодарил (а): 401 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Вс ноя 10, 2013 21:41:48
Хочу поменять провода у зарядного устройства (жесткие очень). Есть ли какие-то требования к проводам для зарядки аккумулятора? Должен быть определенный диаметр, одножильный или многожильный, определенная длина провода.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 10, 2013 22:26:53
Гибкость и сечением 2-4 квадрата. Остальное не важно...
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 17:30:18
думаю, стоит добавить, всё-таки, что "два квадрата одножильные" и "два квадрата многожильные", - не совсем "равноценны".
с точки зрения снижения потерь - одножильный лучше.
с точки зрения удобства - лучше многожильный.
я не прав?
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн ноя 11, 2013 17:43:07
spam@eml.int.ru писал(а):я не прав?
если по поводу этого
spam@eml.int.ru писал(а):с точки зрения снижения потерь - одножильный лучше.
то да, не прав.
мягко говоря не в теме! :whistlin:
так что думаю не стоит...
Последний раз редактировалось аматор1 Пн ноя 11, 2013 17:46:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 11, 2013 17:45:51
Конечно же неправ.
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 17:52:15
viklord писал(а):Все помнят мой горемычный аккум Веста, который хоть и кипел/шкворчал, но плотность гад не набирал, как его не заряжал.
то есть - вот по этой картинке:
ты его два часа кипятил?
с 4-х до 6-ти часов.
или он у тебя не кипел?
у меня при 16 вольтах начинают идти пузыри..
а какой у тебя зарядник?
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 11, 2013 20:03:51
Да, тут надо специальное ЗУ. У меня по времени напряжение растет, ток падает - и все, никаких премудростей. Но я своим четверть века пользуюсь, и не было такого, чтобы оно что-то не зарядило.
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пн ноя 11, 2013 21:17:07
гость писал(а):специальное ЗУ. У меня по времени напряжение растет, ток падает - и все, никаких премудростей.
специально управляется напряжение и ток, или "естественным образом"?
гость писал(а):не было такого, чтобы оно что-то не зарядило.
а как определяешь "полноту зарядки"? "контрольным циклом" или ещё как-то?
и "к предыдущей картинке" - так ты два часа кипятил аккумулятор, или не было процесса газообразования при шестнадцати вольтах?
