Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 05, 2013 8:44:15
spam@eml.int.ru писал(а):
гость писал(а): Скажем так: температура р-n перехода такая же, как температура радиатора?
о как.
слишком глубокая мысль...
если считать, что "п-н переход" - это "в термодатчике", то температура, которую видит термодатчик не всегда совпадает с температурой на поверхности радиатора.
вопрос был об этом?
Нет, не совсем. Транзистор КТ819Г с радиатором, к примеру.
spam@eml.int.ru
Модель авто: 21074-i
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вт ноя 05, 2013 8:50:18
гость писал(а): Нет, не совсем. Транзистор КТ819Г с радиатором, к примеру.
ха.
а я "про автомобиль" рассказывал... :-)
переход транзистора "под нагрузкой" всегда горячее радиатора, на котором от сидит.
не "в два раза", но - "тем не менее".
градиент температур направлен "изнутри транзистора -> через корпус на радиатор".
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 05, 2013 11:04:15
Ну так и в двигателе так само. Т.е., измеряя температуру охлаждающей жидкости по температуре наружной поверхности БЦ или ГБЦ, нужно учитывать все виды теплообмена. Просто приставить и померять - неправильно.
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Вт ноя 05, 2013 15:13:44
гость писал(а):Просто приставить и померять - неправильно.
"было подозрение", а теперь вот - "убедился".
только "какие делать поправки" - мне неведомо... :-)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт ноя 05, 2013 16:01:33
spam@eml.int.ru писал(а):а сколько это "в минутах"?
ты издеваешься? я тебе в личке писал.
и хватит смайлики ставить в каждом сообщении - попахивает издевщиной и троллизмом. последнее предупреждение.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 05, 2013 19:51:33
spam@eml.int.ru
ты правильно все понимаешь. Но беседуют у нас в другом месте.
spam@eml.int.ru
Непрочитанное сообщение spam@eml.int.ru » Пт ноя 15, 2013 16:50:16
Medved@790 писал(а):
spam@eml.int.ru писал(а):на мой взгляд - всё вполне укладывается в "теорию" о том, что блок "за пару-тройку минут не успевает прогреться целиком и полностью".
ты еще скажи что разницу эту высчитал на этапе прогрева, а не при включении вентилятора. жди БК и оглашай показания
"дождался, оглашаю".
в момент первого включения вентилятора БК показал 101 градусов, внешний датчик показал 75 градусов, показометр показал "половину шкалы".
spam@eml.int.ru писал(а): у меня всё больше крепнет уверенность в том, что "температура блока снаружи" далеко не сразу становится равной "температуре ОЖ".
Даже не то что далеко не сразу, а вообще никогда.
вывод - подтвердилось, что блок "за разумное время" никогда не прогревается настолько, чтобы температура ОЖ сравнялась с температурой на поверхности блока при заведённом двигателе.
Roman22brn
Модель авто: vaz-21074 2011 г.в.
Непрочитанное сообщение Roman22brn » Пт ноя 15, 2013 22:07:36
Поставил себе БК и подтвердилось, термостат начинает открываться примерно при 80С. При езде по свободной дороге температура держится 82С (между белой и зеленой по указателю). Просверлил термос и сделал регулировочный болт. Установил его как было и на 2 оборота пример выкрутил. Теперь темпер 87С. И при прогреве до 87С быстро греется и встает, при этом нижний патрубок теплеет. На улице минус и без картонки. Завтра еще выверну, сделаю 90С. И 11.5л/100км не многовато?)
Благодарил (а): 2698 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 16, 2013 4:20:10
Roman22brn писал(а): И 11.5л/100км не многовато?)
Для твоей Евро-3 - само оно! Расход обсуждаем здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=5346 и здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=22&t=3354
RazvaлЮшкиN
Модель авто: Ваз-21053
Непрочитанное сообщение RazvaлЮшкиN » Вт ноя 19, 2013 21:12:56
Доброй ночи всем спецы! =) вопрос меня у вас мучает.Дело в том что недавно заменил патрубки системы ОЖ и на нижнем патрубке который ведет к радиатору он толи плохо затянут был то ли что :getlost: он подтекал, заменил все кроме этого так как по мере своей неубранности в багажнике не смог найти и пришлось поставить такой же по диаметру патрубок но не резиновый а "резиноволокнистый" герметик и все такое мазал и тянул но все равно добавляю по 300 мл в день а сегодня вооще поллитра залил.... :hmmm: печка сухая..подскажите что делать очень срочно
Мозг сломать можно. Излагай понятнее, пожалуйста. Связно и с запятыми. Антон80
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 21:30:49
RazvaлЮшкиN,
почитай здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 88#p557588
и здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 34#p559634
может оно, а может и... даже не знаю что.
RazvaлЮшкиN
Непрочитанное сообщение RazvaлЮшкиN » Вт ноя 19, 2013 21:43:54
RazvaлЮшкиN,
почитай здесь viewtopic.php?p=557588#p557588
и здесь viewtopic.php?p=559634#p559634
Просмотрел, совсем не то.Ведь не может быть такого что за 8-10 часов антифриз уходить, в выхлопе сладковатого запаханет, и масло без эмульсии и патрубки затянуты.А возможно что ободок который идет по термотату пропускать ОЖ?
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 21:46:35
То есть подтеков внешне не видно?!
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 21:51:14
Если нижний патрубок подтекает - то за ночь можно много ОЖ потерять.
По ссылке - там про верхний патрубок речь - А ТЫ СМОТРИ НИЖНИЙ - течет или нет.
Определить течь легко - пальцами под нижний патрубок и смотришь - мокрые или нет.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 21:52:33
VVB писал(а):пальцами под нижний патрубок
Лучше бумагой туалетной
RazvaлЮшкиN
Непрочитанное сообщение RazvaлЮшкиN » Вт ноя 19, 2013 21:56:00
делал все как положено,все хомуты протягивал!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 21:57:35
Да скажи уже конкретно - подтек видел где-то или исчезает бесследно?
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 21:58:10
RazvaлЮшкиN, хватит писать. Читай форум. Ты далеко не первый такой здесь, у которых все нормально, а доливать приходится. Для обеспечения спокойного чтения скажу тебе по секрету, что способ решения твоей проблемы имеется у нас здесь в наличии.
ЗЫ. Читать можешь начать с конца.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 21:59:28
:yes: я даже проще делал
чтоб определить место утечки - вечером выкладывал газеты (или куски картонных коробок) под радиатор и патрубки - а утром смотрел, сразу все понятно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 22:00:50
Ну это если "дыры" конкретные, имхо. А если чуть-чуть... Ну да ладно :beer2:
RazvaлЮшкиN
Непрочитанное сообщение RazvaлЮшкиN » Вт ноя 19, 2013 22:04:03
не в обиду "гостю" но не по литру же антифриза заливать. А тосол я вообще за ОЖ не считаю.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 19, 2013 22:06:58
RazvaлЮшкиN
вот ты человек неугомонный. Да какая мне обида? Не будешь заливать ни грамма, если все сделаешь правильно.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 22:07:35
RazvaлЮшкиN писал(а):...но не по литру же антифриза заливать...
плавали - знаем :yes: и по литру заливали
VVB писал(а):Если нижний патрубок подтекает - то за ночь можно много ОЖ потерять.
RazvaлЮшкиN
Непрочитанное сообщение RazvaлЮшкиN » Вт ноя 19, 2013 22:13:33
Естественно,Да соглашусь человек я неугомонный но просто пойми какая то черная полоса с машиной моей, то руль на ходу заклинило(разбило редуктор) ,на трассе выбило подшибник задней полуоси а я в деревне за 100 км от города,про паразитку масляного насоса(поменял сам)и вот с охлаждением проблема ,боюсь что нынешние 150 тыс выработали ресурс машины
Непрочитанное сообщение VVB » Вт ноя 19, 2013 22:16:10
Антон80 писал(а):Ну это если "дыры" конкретные
не-е-е, это если непонятно откуда и по чуть чуть - то как раз за ночь пятно и вырастет
Антон80 писал(а):Ну да ладно :beer2:
будем :beer2:
