Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 18, 2013 14:04:53
JOKER2105, в том что человек не первый попадается с такой проблемой. поток холодного воздуха имеет огромную скорость в диффузоре, возможны обледенения.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн ноя 18, 2013 14:08:47
Medved@790, спасибо, не знал... А когда переводить заслонку в положение зима?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн ноя 18, 2013 15:07:51
JOKER2105, перед нулем где то. хуже не будет.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Пн ноя 18, 2013 15:14:26
Эт точно! Мне бы только поплавок поменять, ато расслоился от бензина нашего! :relax:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн ноя 18, 2013 22:00:19
JOKER2105 писал(а):А когда переводить заслонку в положение зима?
Да уже можно и в промежуточное поставить, должно быть такое, среднее.
Непрочитанное сообщение гость » Пн ноя 18, 2013 22:33:42
Перед нулем - это даже поздно. Но тут от влажности зависит.
bigm
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 6:28:58
Всем привет! Ранее писал, что когда заводишь машину, она поработает сек 5-10 и глохнет, а потом долго не заводится... пока еще ничего не менял, ни фильтр, ни насос , карб не разбирал! Но обнаружил такую фишку, когда утром машину завожу ,вытаскиваю подсос, полностью , и раз 10 на педаль газа давлю, тогда она не глохнет...один раз заглохла, я опять 10 раз на педальку нажал потом норм работала...может эти симптомы более конкретно проблему определят? если кто сталкивался с таким -пишите. денег пока нет ничего менять и в сервис отгонять , может где что-то подкрутить или чего еще ?? :wacko:
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 6:32:29
И свечи я поменял... проверил соединение проводов, все ок!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 19, 2013 6:40:25
Отрегулировать систему пуска карба.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 6:43:05
эмм..есть ссылочка как и что?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт ноя 19, 2013 7:41:15
Нажми кнопочку Расширенный поиск, введи "регулировка пускового", кое что найдешь.
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 7:44:08
zombie177rus писал(а):Отрегулировать систему пуска карба.
Имеется ввиду привод карбюратора или что???
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 8:01:51
Нашел) спасибо)
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 14:18:53
Щас был в гараже, снял пусковое устройство, перед этим посмотрел видео о его проверке (утопить шток и пальцем зажать маленькое отверстие, и отпустить шток, который должен остаться утопленным). Проверку не прошел) шток в любом случае вылетает, разобрал, мембрана вообще новая и целая... пружинка тоже целая...не знаю откуда подсасывает воздух, я так понимаю устройство под замену??? И еще, тяга которая подсоединяется к пусковому устройству, свободно болтается , т.е. в независимости от положения воздушной заслонки, шток пускового устройства находится в состоянии вылета, и тяга никак его не перемещает...
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 19, 2013 14:28:51
Это может быть бензонасос. Когда неисправно пусковое, то двиг сразу схватывает и тут же глохнет, и так раза 3-4, а потом уже заводится нормально. А бензонасос когда барахлит, то уходит бензин через негерметичные клапана, и движку его надо долго подкачивать, от того и не заводится долго. Проверить просто - запусти, когда заглохнет выкрути свечи, если они мокрые значит пусковое, если сухие значит бензонасос :)
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 14:35:33
JOKER2105 писал(а):Это может быть бензонасос. Когда неисправно пусковое, то двиг сразу схватывает и тут же глохнет, и так раза 3-4, а потом уже заводится нормально. А бензонасос когда барахлит, то уходит бензин через негерметичные клапана, и движку его надо долго подкачивать, от того и не заводится долго. Проверить просто - запусти, когда заглохнет выкрути свечи, если они мокрые значит пусковое, если сухие значит бензонасос :)
Посмотрю обязательно, а то что я про пусковое описал - это в любом случае неисправность какая понимаю?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вт ноя 19, 2013 14:42:34
bigm писал(а): а то что я про пусковое описал - это в любом случае неисправность какая понимаю
Это конечно так, попробуй смазать тоненьким слоем герметика... И еще, там в пусковом должна быть прокладочка картонная, а на самом присоединительном фланце карба резиночка. Если карб снят, то пусковое можно проверить вставив трубочку снизу карба и потянуть всебя воздух, если тянется постоянно, значит неисправно само пусковое или его соединения, если втянулось чуть-чуть и все значит все ОК :)
bigm
Непрочитанное сообщение bigm » Вт ноя 19, 2013 14:46:09
Хорошо, спасибо, завтра все посмотрю, может вообще новое устройство куплю..если не поможет , буду с насосом ковыряться)
smit1190
Модель авто: ваз 21053, 2004 года. пробег 95тыс. БКЗ
Непрочитанное сообщение smit1190 » Ср ноя 20, 2013 15:40:36
Отписываюсь, вскрытие карба показало как и было предположено, чудес не произошло, слишком большой уровень топлива в поплавковой, и вообще странно 1й раз увидел такой налет вроде как ржавчины или на нее похожую ярко рыжего цвета, и не только в поплавк, все заслонки были в ней и стенки камер.
было сделано: отрегулирован поплавок, (игла держит отлично)
заменена фильтр сеточка перед попл камерой (так же вся в рыжем налете) много очистителя карб :thumbsup:
заменена прокладка. так же заметил сочился бенз из под распылителя такого с носиком забыл как называется в общем обвел красным на фото
В итоге пока все отлично, холостой повысился на 100 об, доведено до нормы))
даже не был затянут, болтался
Я пользуюсь таким
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 15:44:15
smit1190 писал(а):сочился бенз из под распылителя такого с носиком забыл как называется
Носик ускорительного насоса :yes:
smit1190
Непрочитанное сообщение smit1190 » Ср ноя 20, 2013 19:50:09
Еще вопрос такой может глупый но... возможно применение герметика в карбе? или нет, просто такие смешные прокладки бумажные что они там могут сдержать, как с принтера листок а4 вытащил и вырезал. :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 20:03:54
smit1190 писал(а):возможно применение герметика в карбе?
Ой не надо. Из личного опыта- разбирал на дороге и кусочки из жиклера вынимал. Не на жигулях еще.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср ноя 20, 2013 20:19:54
smit1190 писал(а):...такие смешные прокладки бумажные ...как с принтера листок...
нормально держат, даже, иной раз и не меняю
smit1190
Непрочитанное сообщение smit1190 » Ср ноя 20, 2013 21:31:08
ясно, спасибо :beer2: :beer2:
Непрочитанное сообщение гость » Ср ноя 20, 2013 22:29:49
smit1190 писал(а):такие смешные прокладки бумажные что они там могут сдержать, как с принтера листок а4 вытащил и вырезал.
Там картон специальный для прокладок.
