Освещение панели приборов
Levingorius
Модель авто: Ваз 2107
Re: Освещение панели приборов
Непрочитанное сообщение Levingorius » Пн ноя 25, 2013 15:29:28
Romio65
Ссылка на схему семёрки: http://www.semerka.info/forum/download/ ... D0%B42.jpg
Очень хорошая схема! А можно скинуть ссылку на пояснения к цифрам?
Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн ноя 25, 2013 20:40:58
Levingorius
Levingorius писал(а):А можно скинуть ссылку на пояснения к цифрам?
http://www.semerka.info/node/6
Levingorius
Непрочитанное сообщение Levingorius » Вт ноя 26, 2013 12:28:23
Cпасибо!
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Вс дек 01, 2013 11:58:18
Всем добрый день. У меня такая проблема. При включении габаритов/ближнего света не горит лампочка габаритов/ближнего на панели приборов. Но через какое то время она загорается. При чем происходит это произвольно. А еще не горит на панели приборов лампочка поднятого ручника, а на бороде горит. На плате с дорожками все ок, лампочки тоже целые. Кто сталкивался, что это за трабл такой и как лечить?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 01, 2013 12:29:58
Алексей_72, контакт пропадает скорее всего в самом патроне лампочки.
Алексей_72
Непрочитанное сообщение Алексей_72 » Вс дек 01, 2013 13:03:03
JOKER2105, на обеих лампах?
svetik67
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение svetik67 » Пт дек 20, 2013 13:35:00
Здравствуйте!!! Мужчины, помогите!!! Сначала на панеле приборок перестал загораться ближний свет, а теперь вообще панель черная (на дальний загорается).Как можно поменять лампочку самой, если конечно дело в ней?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт дек 20, 2013 15:58:33
svetik67 писал(а):Мужчины, помогите!!!
... :super: ...
svetik67
Вот ссылка http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 77#p304677
мужчина справится лучше и быстрее, наверное
brabusss
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение brabusss » Вс фев 09, 2014 16:03:47
а какое напряжение на лампах подсветки стандартных?
хочу вместо них светодиоды поставить,если есть такие.мож кто ставил напиши,
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 09, 2014 16:08:10
brabusss
Там ток идет через реостат подсветки, в максимуме 12-14 В, как и во всей системе...
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 09, 2014 18:37:44
brabusss
Можно и светодиоды, но резистор регулировки надо другой. Более высокоомный.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн фев 10, 2014 11:30:26
а если ним не регулировать,то он не нужен?или все таки ом мало для диодов.я вот читал что люди не меняли
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 10, 2014 11:46:28
Тогда подбирать постоянный резистор. Светодиоды вообще очень ярко светят, раздражать и даже мешать могут.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Пн фев 10, 2014 12:01:56
ну да.сначало нужно найти диоды ,а потом уже буду думать что да как
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 11, 2014 14:03:44
снял я ее кароче.и вот не посмотрел что н апатронах есть маркировка 7,16 5,16 и т.д.и как их теперь вставлять?или нет разницы где + и - и вкручивать любой стороной?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 11, 2014 14:43:47
что снял?
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 11, 2014 18:03:19
вот такие купил диоды белые.поставил вместо станд.лампочек,все поставил и капец,светится только один правый внизу.и то не очень.до етого проверял от бп 9в все работали,поставил на приборку-только один.капец,полдня потратил,нифига не получилось,руки в садинах :weep:
сниму завтра еще раз,уберу зелень ету,как она,забыл
Добавлено спустя 1 час 59 минут 31 секунду:
а может такое быть что я перепутал на плате + и - и лампочки не горят?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 11, 2014 20:06:31
Для светодиода, для его работы, + и - важно, так что если была возможность перепутать то вероятно так и есть.
:hmmm:
зачем тебе это нужно, результат по освещению хороший не прогнозируется ни как.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Вт фев 11, 2014 20:16:59
ну так должно получится лучше чем было.смотрел в тюнинге,там некоторые просто меняли и уже лучше смотрелось.а мне больше и ненадо
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт фев 11, 2014 20:52:33
brabusss
Есть тема на сайте данного ресурса: http://www.semerkainfo.ru/belaya_podsvetka_priborov
Но вот то что просто замена и стало лучше, как по мне, это вопрос.
Светящиеся пятна чем то будут лучше?
Но я не спора ради, так, мысль в слух.
brabusss
Непрочитанное сообщение brabusss » Чт фев 13, 2014 12:10:32
переделал.в теме тюнинг написал
Doggi
Модель авто: ВАЗ 2102
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Doggi » Чт дек 04, 2014 6:25:19
Я себе так сделал. Припаял светодиодную ленту (6 светодиодов). Цвет: тёплый белый.
В глаза не слепит, все приборы освещает.
