Двигатель прогреваем? Как долго?
Re: Двиг прогреваем?
Ну да, ни о каком вытянутом на всю или полностью утопленном подсосе речи быть не может.
Meart
Опять влезу со своим "умничаем".
Не стоит путать "подсос" с педалью газа. "Подсос" это НЕ ручной газ.
Вторую половину хода подсос конечно приоткрывает ДЗ и "подгазовывает", но перед этим он прикрыл воздушную заслонку. Смесь обогащена, и на вытянутом "подсосе" ГДС не работает в своем режиме.
Сам опытов не проводил, но не удивлюсь, если на хорошенько вытянутом "подсосе" у меня машина будет "тупить".
Вторую половину зимы проехал практически на "подсосе". Завелся, убавил обороты, покатился, доползаю до "злого" лежачего, выжимаю сцепление, если обороты большие то убавляю "подсос". Поворот, светофор, если обороты большие снова корректирую "подсос". Дальше идет прямая, на ней еду не меняя нажим газа, скорость постоянная, начинаю еще убавлять "подсос" и машина УСКОРЯЕТСЯ (газ как держал так и держу).
Двигатель будет плохо ехать, не только если мало бензина, но если и много.
Джордж
- Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
У меня инжекторная ваз 2107. все перечитал о чем написали здесь-голова разболелась. конкретно скажите как мне утром по холоду правильно заводиться.машину купил недавно стаж минимальный.
Джордж писал(а):У меня инжекторная ваз 2107. все перечитал о чем написали здесь-голова разболелась. конкретно скажите как мне утром по холоду правильно заводиться.машину купил недавно стаж минимальный.
Я бы с выжатой педалькой сцепления заводил. В коробку какое масло залито?
Это так, если всё в порядке.Антон80 писал(а):Педали не трогаешь, ключ на старт и все, завел
Да, это хорошая привычка. Я даже так привык нажимать при заводке и автоматически уже не думая отпускать, что один раз колеса на месте провернул и заглохmarsel2442 писал(а):Я бы с выжатой педалькой сцепления заводил
Бывает и мне такое, что завожу на скорости. Но сцепление при пуске всегде выжимаю на автомате. С детства привык, так учили, да и машина у бати в гараже стояла, а впереди - стеночка
Есть мнение, что от этого быстрее появляется осевой люфт колена
Сам завожу с выжатым сцеплением только тогда, когда застывшее масло в КПП может не дать завести машину - то есть в -20 и ниже
Приору не грею совсем. Завел, постоял минутку и потихоньку поехал. Пока не прогреется более-менее, оборотов не даю.
Чем не прогрев? Пару вспышек в цилиндре в любом случае нужны.Йожык писал(а):постоял минутку
Ну и чтоб масло разошлось везде, гидрики чтоб сработали - на холодную тарахтят секунд 10гость писал(а): Чем не прогрев? Пару вспышек в цилиндре в любом случае нужны.
Джордж
масло не знаю какое но как купил машину поменял масло мастер который только этим и занимается.его по городу рекомендуют на всех сто.менял в коробке и редукторе. а в двигателе шел хеликс 10w40-это масло для зимы нормально?marsel2442 писал(а):Джордж писал(а):У меня инжекторная ваз 2107. все перечитал о чем написали здесь-голова разболелась. конкретно скажите как мне утром по холоду правильно заводиться.машину купил недавно стаж минимальный.
Запуск с выжатой педалью делается исключительно для трех вещей:
1. Чтоб машина не поехала, если вдруг на скорости.
2. Чтоб облегчить работу стартера в холода - ему придется еще и коробку крутить с холодным маслом.
3. Вытекает из второго - в совсем сильные холода без выжимания сцепления машина может тупо не завестись. Для тебя неактуально.
А так машине абсолютно пофиг, выжал ты педаль или нет.
Абсолютно, я на таком гонял и зимой и летом.Джордж писал(а):в двигателе шел хеликс 10w40-это масло для зимы нормально?
гость писал(а):Йожык
п.1 - самый главный!
Это как? На передаче оставили и зажигание оставили включенным?Йожык писал(а):А сколько раз у многих вручную заводилась на передаче
Я выработал привычку помимо выжима сцепления проверять нейтраль. Сам не ставлю на передачу (вообще-то ставлю иногда в дополнение к ручнику, если уклон большой), но мало ли кто другой поставит (в мастерской например где нибудь) или машина чужая.
Сел, начал заводить, а машина прыг впередmvk843 писал(а):Это как? На передаче оставили и зажигание оставили включенным?![]()
А, понятноЙожык писал(а):Сел, начал заводить, а машина прыг вперед
Кстати что-то не очень бодро на Акценте после того как он постоит пару дней стартер крутит. АКБ 2 года. Надо проверить ареометром и прогнать зарядкой, глядишь эту зиму протянет еще.
Да, по моему опыту так и есть. Ну может проскрипит еще эту зимуАнтон80 писал(а):Если аккум напомнил о себе, уже о нем не забудешь зимой
Можно попробовать на автозапуск в -10 ставить.
Филеас
Грею до снижения оборотов с 1300 до 1100, на слух и по БК; происходит это почему-то при разной температуре двигателя, может при 30, может при 40. А если выезжаю на непрогретой, едет неуверенно, тапку в пол - разгоняется вяло. Но поскольку есть возможность греть и дома и на работе, даю ей помолотить минут 5-7, хотя бы для тепла в салоне.
И я грею по той же причине, могу и дольше. Лучше находиться вне машины во время прогрева.Филеас писал(а):даю ей помолотить минут 5-7, хотя бы для тепла в салоне.
Заметил, если завести ненадолго и заглушить, а потом ехать через какое-то более-менее приличное время, то двигатель на ходу прогревается очень быстро.
