Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
- JOKER2105
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
X-TAZ, может у тебя тахометр неправильно показывет? Просто все факторы, что ты назвал могут одновременно проявляться только при сильно заниженных оборотах ХХ...
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
да.. это я читал и понимаю.... Просто дето написано, что 12 вольт на гене наступает при определённых оборотах...и было дето сказано про 1000 оборотов....(уточню щас сколько)...А если движок маслает 800 оборотов, то на гене 1600 уже оборотов..... а ну да... всё.. я торможу....я перепутал обороты двигателя и гены... я чёто думал шо в книге про обороты движка пишут...Ну получается шо на (800 оборотах движка) - 1600 оборотов у гены уже должно быть выше 12 вольт....аматор1 писал(а):Когда напряжение достигает заданного ( в РР ) предела, ток в цепи ОВ отключается, напряжение упало ниже порога - ток в цепь ОВ пошёл и так бесонечно и очень много раз в секунду.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
ягуары атакуют, чы шо...
напряжение на генераторе при ХХ может быть и 16В, но сила отдаваемого тока в цепь нагрузки Ампер так 5!
А вот нормальная токоотдача, под нагрузкой при том, начинается с х000 (у каждого гены свои тысячи оборотов)
- X-TAZ
Да. и на 800 темболее...Поэтому у меня ХХ на 1200 настроен оборотов.. при включенных потребителях он падает до 1000... Лама не горит! Хотя кстати замечал - иногда и на 900 не горит лампа...Мож зависит от температуры масла... Масло виско 3000.. полусинь... Бо тогда когда я замерял обороты был движок сильно сильно нагрет....и только тогда я заметил шо на 900 оборотах горит лампа... А щас бывает обороты очень падают (когда подсос слабо вытяну например) то нету горения лампы масла... то есть там мож шото с маслом у меня...с его вязкостью...Антон80 писал(а):у тебя на 900 оборотах лампа давления горит?!
Может и неправильно.... Штатного нету, мерял автотестером АТ-1М. Сравнивал этот автотестер на шестёрке по штатному тахометру - всё идентично было.... А вот позавчера сравнил показания вольтметра на мультиметре и автотестере, то разница было в 0,2 вольта! Мультик показует 12,9 В на аккуме, а автотестер 13,1в.JOKER2105 писал(а):X-TAZ, может у тебя тахометр неправильно показывет?
- X-TAZ
Может на какихто и можэет быть , я вот читал про Г221...аматор1 писал(а):напряжение на генераторе при ХХ может быть и 16В
Блин кстати приходится очень сильно натягивать ремень гены....вот 2 раза подтягивал, а то проскальзует блин...Главное когда ставил г221, то даже при малой затяжке не пищал, а на моём г250 пока хорошо не натянешь, то пищит...Даже при выкл фарах...особенно при начале газования...Шкив вроди нормальный...тоесть до дна шкива ремень не достаёт... а фигли пищит....
- аматор1
если у тебя БСЗ, то тойX-TAZ писал(а):мерял автотестером АТ-1М.
можешь разве что напряжение измерять...
- JOKER2105
X-TAZ, у тебя же бсз есть? А у шестерки наверняка нету... А ведь входящие сигналы на тахометр разные
Проверь по частоте искры: сними колпачек с любой свечи и посчитай количество искр за минуту, потом умнож на 8 и будет число оборотов ХХ.
Блин, не успел немного про БСЗ
- VVB
НА ХОЛОСТЫХ
X-TAZ,
с твоим упорством и не победить!?...
начни с давления масла.
когда на ХХ включены: ближний, поворотники, музыка - у меня гена 55А - всё нормально.X-TAZ писал(а):...гена не фурычит...
регулировки - и будет стабильно работать.X-TAZ писал(а):...двигатель нестабильно работает...
это не нормально.X-TAZ писал(а):...лампа давления масла горит...
это проблемы с генератором.X-TAZ писал(а):...свет ...тухнет...
X-TAZ,
- аматор1
1. если без свечи считать - возможность убить кой чево из БСЗJOKER2105 писал(а):Проверь по частоте искры: сними колпачек с любой свечи и посчитай количество искр за минуту
2. считать минуту?
- JOKER2105
аматор1
1. Это да, протупил я... Надо со свечой...
2. Зато так будет МЕГАточно
- X-TAZ
шо за грубость....я шо знал шо им можно мерять а шо нет....странно...так шо он неправильно обороты мне показует... тю....зараза блин... нада уточнить чи БСЗ на шестёрке...бо там всё одинаково показало...аматор1 писал(а):если у тебя БСЗ, то той
дрочью
а я успею щитать?JOKER2105 писал(а):Проверь по частоте искры: сними колпачек с любой свечи и посчитай количество искр за минуту, потом умнож на 8 и будет число оборотов ХХ.
та я уже нашёл наконецто плохие ВВ провода... вот поменяю, и если станет всё чудесно, то я стукну себя по башке, за то шо не заменил эти провода ещё 3 года назад.. а мучался искал причину тряски в других местах...VVB писал(а):X-TAZ писал(а):
Ну если автотестер с оборотами врёт, то мож там всё ок...Хотя я недавно этим тестером на двойке брату выставлял обороты ХХ.... тоже лампа на ХХ горела.... Так он говорил шо у него и до меня горела на ХХ лампа... Поэтому он на неё не обращал внимания...VVB писал(а):X-TAZ писал(а):
это не нормально.
Не ну он не тухнет полностью, а так... помигивает... потомушо плавают холостые у меня в раёне 100 оборотов...А по напряжению я замерял, так шо на ХХ с нагрузкой, шо без, гена выдаёт 13,6 вольт. Щётки притруться и станет 13, 9 надеюсь,... а то до разборки было 13,9...VVB писал(а):X-TAZ писал(а):
- аматор1
сомневаюсь за именно МЕГА...JOKER2105 писал(а):будет МЕГАточно
- JOKER2105
Если быть внимательным, то все получится! Это самый точный методX-TAZ писал(а):а я успею щитать?
- аматор1
суровая правда! Прародитель подобных поделок корнями из журнала Радио за 1981 год. Где тогда были БСЗ? Правильно, за кордоном! А у нас все системы контактные были, даже электронные.X-TAZ писал(а):шо за грубость...
