Меня поразила легкость расчетов.JOKER2105 писал(а):гость,аматор1, обьясните мне в чем я неправ. Я навел примерные цифры по площади фильтра и размерам пор,
Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
Re: Воздушный фильтр - стоит ли заморачиваться?
JOKER2105
гость к сожалению я не знаю того материала, что использовался в видео, и его размеров пор, а площадь я навел... Так же хочу добавить, что толщина одного слоя больше чем бумаги у обычного фильтра...
Так подскажи, как правильно?
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
использовать то, что предписано!!!JOKER2105 писал(а):Так подскажи, как правильно?
да и я не всё знаю, но почему-то привык верить инженерам-конструкторам! :tease:JOKER2105 писал(а): Или я чего-то не понимаю
к сожалению, далеко назадJOKER2105 писал(а):или высшая школа далеко вперед ушла...
скажем так, начальный прикид.гость писал(а):Меня поразила легкость расчетов.
В воздушном фильтре правильно использовать бумажный фильтрующий элемент. От предочистителя знаешь почему отказались? Потому что ничего толком он не задерживает.JOKER2105 писал(а):Так подскажи, как правильно?
Мне кажется это все равно, что заправлять стержни от ручки, как мне кажется. Нашли на чем экономить, каменный век.
JOKER2105
аматор1 писал(а):использовать то, что предписано!!!
Ты думаешь, что в фильтре за 10 грн используется тот картон, какой был предписан конструкторами по ТУ? Сомневаюсь...аматор1 писал(а):но почему-то привык верить инженерам-конструкторам
Так докажите мне обратное! Я привел хоть какие-то цифры...аматор1 писал(а):скажем так, начальный прикид.
- Гуру теплотехники :)
у нас 15 и 25 грн!аматор1 писал(а):фильтр - 8 грн! и зачем это??
Там не просто тряпка - там материал как то назвали... почемуто они посчитали что он подходит для фильтров!Антон80 писал(а): Быть намотанной бесплатной тряпке вместо
аматор1
зайди в Эпицентр!X-TAZ писал(а):у нас 15 и 25 грн!
Джокер, ты уж извини,
Поменьше ПАРАШИНА, мой юный друг
я недавно вот вытянул листик с кастрюли. Хотя этот листик и бумагой бы задержался...гость писал(а):От предочистителя знаешь почему отказались? Потому что ничего толком он не задерживает.
аматор1
я уже почему-то не удивляюсь...X-TAZ писал(а):я недавно вот вытянул листик с кастрюли. Хотя этот листик и бумагой бы задержался...
Ну я тоже не везде за него... например когда он стандартный жеклёр ХХ растачивает на пару соток потому, что типа двигателю мало топлива.... говорит шо на карбе есть подсосы воздуха, поэтому топлива мало... Так нет шоб эти подсосы найти и устарнить - так он тупо добавил топлива и в путь!аматор1 писал(а):Поменьше ПАРАШИНА, мой юный друг
Хотя тот чел 40 лет с карбами проработал - они ему снятся уже... он не теоретически работает - а практически - он знает как будет работать, а как не будет...И пофиг как должно быть теоретически!
В таком случае практически все равно какой фильтр. Ты понимаешь, что фильтр у тебя для мебели?X-TAZ писал(а):я недавно вот вытянул листик с кастрюли. Хотя этот листик и бумагой бы задержался...
Это точно...аматор1 писал(а):ох и учат сейчас в институтах!
Чему не удивляешься?аматор1 писал(а):я уже почему-то не удивляюсь..
вобщето я имел ввиду листик перед фильтром...гость писал(а): Ты понимаешь, что фильтр у тебя для мебели?
блин А вы не задумывались почему из-за сра...го филтра, который должен, как вы говорите, меняться как ампулка в ручках, в этой теме уже аж 7 страниц!!! и о чём же тут все спорят!!!!
до эпицентра поехать, потратить 30 грн на бензин шоб купить фильтр за 8 грн, а не за 15 рядом в магазине?аматор1 писал(а):зайди в Эпицентр!
Я в инет магазе по 5 грн купил недавно парочку заодно с другими запчастями....вот это экономия!!! Кстати я не меняю фильтр каждые 5 тыс км, как написано в какой-то книжке, и на кастрюле написано про каждые 10 тыс вроди...Я меняю реже....10-15 тыс км.
аматор1
А кто гомнеца
в лопасти вентилятора подбросил, ссылкой на Парашина?
я! Но я не для того подбросил шоб все так делали! я просто показал как мужик сделал...аматор1 писал(а):А кто гомнецав лопасти вентилятора подбросил, ссылкой на Парашина?
аматор1
это всё равно, что кондомы стирать и снова в бой!X-TAZ писал(а):Я меняю реже....10-15 тыс км.
максимум 5000 и баста, а то и чаще!
я туда или пешком гуляю (минут 12) или по пути заезжаю или беру про запас. Думаешь чистый воздух только человекам нужен.X-TAZ писал(а):до эпицентра поехать, потратить 30 грн на бензин шоб купить фильтр за 8 грн
Кстати там и лампыпочки бывают дешевле, чем кругом и масло левое купить шансов меньше...
Я пока ни разу не замечал ухудшения работы двигателя из-за загрязнённого фильтра!!!Ни разу не замечал улучшения работы двигателя при установке нового фильтра! Оффтопик: Может это потому что движок и так поглючивает.. работает не идеальноаматор1 писал(а):Думаешь чистый воздух только человекам нужен.
аматор1
+100_500X-TAZ писал(а):Может это потому что движок и так поглючивает..
Meart
Пока на Петереки двиг подтраивал, тоже от смены фильтра ничего не замечал. После ремонта небольшой прирост динамики заметил.X-TAZ писал(а): Я пока ни разу не замечал ухудшения работы двигателя из-за загрязнённого фильтра!
По фильтрам, вечным и не вечным.
Работа ГДС карба зависит от потока воздуха через диффузоры. И карбюратору безралично как тяжело или легко двигателю протягивать воздух через фильтр. В итоге карб готовит одинаковую смесь, как на забитом фильтре, так и на чистом.
НО, наполнение цилиндров ТВС зависит от загрязненности фильтра. Чем гаже фильтр, тем наполнение хуже.
Пропускная способность фильтра и подсчет диаметра пор, с выводами хуже лучше - бред. Бумагу с маленькими порами в фильтрах применяют не для того, чтобы нам подгадить и "придушить" двигатель. А для того, чтобы бумага задерживала мелкие пылинки - АБРАЗИВНЫЕ частицы, которые при попадании в цилиндры ускоряют износ ЦПГ.
Дядя Вася своим фильтром уменьшает двигателю межремонтный пробег, т.к. применяемый материал имеет куда более крупные поры.
"вроди" 20 тыс.X-TAZ писал(а):на кастрюле написано про каждые 10 тыс вроди.
Meart
20т.км вроде...
Только не забываем приписочку в книжках по эксплуатации. "При тяжелых условиях эксплуатации, рекомендуем уменьшить интервалы замены", и это не только к фильтрам, а вроде как ко всем расходникам...
