StarLine B9 на ВАЗ-2107
Модератор: Randall
Re: StarLine B9 на ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 19, 2013 21:05:40
ganjubazzz писал(а):рекомендую скачать и распечатать установочную карту от А91 провода по цветам и их расположение идентично с В9
Она есть в каждой инструкции к каждой сигналке, В9 не исключение :)
ganjubazzz
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение ganjubazzz » Ср ноя 20, 2013 18:51:42
есть, если устройство оригинальное...только вот сняли с проиизводства их уже...модель всегда была достаточно популярна...так что я сильно сомневаюсь что есть реальная возможность приобрести залежавшийся оригинал...70% старлайнов старых моделей и наверно столькоже томогавков (9010, 9020) голимая подделка...по крайней мере у нас на рынке...
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 19:23:47
ganjubazzz писал(а):есть, если устройство оригинальное...только вот сняли с проиизводства их уже...модель всегда была достаточно популярна...так что я сильно сомневаюсь что есть реальная возможность приобрести залежавшийся оригинал...70% старлайнов старых моделей и наверно столькоже томогавков (9010, 9020) голимая подделка...по крайней мере у нас на рынке...
А зачем сейчас искать именно В9, если есть аналогичные новые модели? :)
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 20, 2013 19:30:02
Так ведь "подогнали". Как не взять? :whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 20, 2013 19:31:27
Антон80 писал(а):Так ведь "подогнали". Как не взять? :whistlin:
Я б взял LOL
oneo0017
Модель авто: ВАЗ-21054i, 2010 г.в., БК Штат, Шумка, ЧипТюнинг
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Чт ноя 28, 2013 15:35:55
Поставил себе старлайн в9... сам решил не заморачиваться, ставил в сервисе... отдал 1400 р.
все вроде бы работает корректно, единственное датчик температуры двигателя не совсем корректно температуру показывает... не знаю как он будет вести себя при отритцательных температурах (морозов пока нет) , но вот если допустим на компьютере показывает +80, а на сигналке показывает +50... ну и чем ниже тем разбег меньше (+20 - +12) куда поставили датчик температуры не нашел (а заехать к ним пока некогда)
Ну и собственно вопрос - это нормальное явление или датчик работает неправильно (или поставили не туда) ???
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб ноя 30, 2013 3:50:36
oneo0017 писал(а):это нормальное явление или датчик работает неправильно (или поставили не туда) ???
У меня на Starline А6 датчик в антенне вообще погоду на Марсе показывал :cigar: Может, летом на солнышке перегрелся, хз почему.
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Сб ноя 30, 2013 12:04:10
там есть один датчик он температуру в салоне кажет, а другой, что меня интересует, кажет температуру именно двигла...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб ноя 30, 2013 15:54:04
Он кажет не температуру двигла, а температуру того места, куда его установщики присобачили. Можно в сидушку его запихать, соответсвенно сам понимаешь, температуру чего он будет казать. Я ставлю его на антифризные патрубки, но это не значит, что температура патрубка будет равна температуре самого антифриза, который в нём циркулирует. Надеюсь, внятно объяснил.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт дек 20, 2013 8:31:03
oneo0017 писал(а):все вроде бы работает корректно, единственное датчик температуры двигателя не совсем корректно температуру показывает...
А ты сам этот датчик СВОИМИ ГЛАЗАМИ видел НА ГОЛОВКЕ БЛОКА? :palcheg:
oneo0017 писал(а):куда поставили датчик температуры не нашел
От и я о чем. Есть подозрение, что стоит он не на двигателе, а так, на какой-то железяке возле него... Вот и бред оттуда.
oneo0017 писал(а):кажет температуру именно двигла...
Повторюсь, если жестко посажен на блок или головку, а не "какую-то железяку под капотом". :slap:
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Ср янв 29, 2014 13:01:32
Датчик на самом деле стоял не на двигле...
Я его прикрутил к ГБЦ, но начались глюки- сигналка начала показывать что открыт капот... что то они там намудрили с этим датчиком... пришлось с ГБЦ снять и повесить рядом без касания "массы".
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Ср янв 29, 2014 13:02:48
Подскажите плиз кто разбирается или сталкивался с проблемой. Сигналка старлайн В9.
Перестали открываться/закрываться двери с брелка. Ставил машину на улице, вечером было около 0, с утра около -15. Вечером нажал брелок - встала на сигналку, двери закрылись. Утром с сигналки снялась, а двери остались закрыты и так и не работают до сих пор. Аккум скидывал, сигу скидывал на заводские настройки. Ставил на выходные в теплый гараж - ничего не помогло. Что там может крякнуть или залипнуть ?
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 29, 2014 15:02:18
oneo0017
Предохранители проверь, для начала.
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Ср янв 29, 2014 15:49:38
BORODA писал(а):oneo0017
Предохранители где ? В общем блоке предохранителей авто ? или в самой сигналке есть еще какие то предохранители ? (все остальное оборудование авто работает исправно)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср янв 29, 2014 16:12:17
Преды самой сиги, они рядом с ней. Те, что на замки, из отдельного разъёма, на зел. и син. проводах, по заводу на 10А должны быть, красные. :yes:
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Ср янв 29, 2014 16:51:51
BORODA писал(а):Преды самой сиги, они рядом с ней. Те, что на замки, из отдельного разъёма, на зел. и син. проводах, по заводу на 10А должны быть, красные. :yes:
Спасибо, посмотрю. Но это надо сейчас только в гараже в выдодные делать, а то у нас -30 :)
А что еще можно будет посмотреть , если они целые окажутся?
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пт янв 31, 2014 17:29:41
спасибо, помогло. действительно предохранитель сгорел. поставил на 15 а
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт янв 31, 2014 17:40:11
10 сменил на 15 потому что сгорел?
oneo0017
Непрочитанное сообщение oneo0017 » Пн фев 03, 2014 8:15:42
bilbo писал(а):10 сменил на 15 потому что сгорел?
Да :)
Только вот проблема вернулась...
В гараже когда проверял все работало...
Сегодня взял машину и опять не работает, походу сгорел опять... надо наверно проводку смотреть, где то замыкает наверно... Хотя вроде как первопричиной был мороз (ну а может просто совпало) Единственное что думаю это провод где в дверь проходит, там гофра потрескалась вся, может и провод повредился... больше вроде бы не чему. сигналку ставили недавно в сервисе, а активаторы в дверях уже давно стоят...
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн фев 03, 2014 8:57:53
от мороза предохранители не горят!!! ищи замыкание - в районе дверей проверь
Непрочитанное сообщение Randall » Пн фев 03, 2014 22:34:56
oneo0017 писал(а):Датчик на самом деле стоял не на двигле...
Отсюда и беды.
oneo0017 писал(а):Я его прикрутил к ГБЦ, но начались глюки- сигналка начала показывать что открыт капот... что то они там намудрили с этим датчиком... пришлось с ГБЦ снять и повесить рядом без касания "массы".
Разберись с проводами концевика капота и датчика. Или последний будет брехать, как проклятый. Вешать его ТОЛЬКО на голову, иначе это сопля, а не датчик.
oneo0017 писал(а):походу сгорел опять... надо наверно проводку смотреть, где то замыкает наверно...
Не обязательно. Может также и актюатор какой-то давать такой эффект.
Еще вариант - подразряженный акум (не забываем, что мороз хороший!). Если при 13В 4 актюатора жрут до 10А, то при понижении напруги вольт до 11 ток будет уже повыше...
И еще вариант - плохая масса либо питание релюх ЦЗ блока сигналки - плохой контакт также приведет к броскам тока.
Тем более, что:
oneo0017 писал(а): сигналку ставили недавно в сервисе
Dorash56 писал(а):от мороза предохранители не горят!!!
Но аккум садится и ток растет. Плюс больше шансов утечек и плохого контакта, ибо влажность...
