Какой кран отопителя лучше: керамический или шаровой?
Re: Какой кран отопителя лучше, керамический или шаровой?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 02, 2013 21:02:17
аматор1,
я стоковый ставил. Но это было лет 13 назад.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:02:56
Антон80 писал(а):Насос - вещь. Но газелевский геморный, течет.
Последние нового типа НЕ текут.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 21:05:59
значит, скорее всего, будет сток. Потечёт - поменять его от силы час.
ВАЗ таки не ГАЗель :i
Больше мыслей и советов не будет? :fear:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:08:05
аматор1 писал(а):что вы все упёрлись в насос? стоковый кран обеспечивает достаточный поток ОЖ без всяких подкачек.
Я спросил , что из кранов выбрать.
Ты в бычку не лезь - не стоит. Насос поможет при наличии сопротивления протоку ОЖ. Заметь: ЛЮБОГО сопротивления.
Хотя, если охота поковыряться в неудобных позах, то плиз :relax:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 21:13:47
zombie177rus писал(а):Ты в бычку не лезь - не стоит.
не понял! Это где я лез?
А, :slap: может не стОит... :thum1:
zombie177rus писал(а):Хотя, если охота поковыряться в неудобных позах, то плиз
а разве замена крана требует неудобных поз? мож радикулит шалит ;)
по сути вопроса - какой кран имеет максимально низкое сопротивление потоку (где все умные???)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:29:01
Ну не понял и ладно! Эмоций ненужных поменьше...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 02, 2013 21:34:54
Ясно, советов не будет. Наверное, буду брать сток ДААЗ, а на рынке окончательно разберёмся.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 02, 2013 21:45:58
У меня стоит керамика и тоже промытый в этом месяце радик. Жара и без насоса. Далее сам...
Благодарил (а): 2697 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 03, 2013 3:56:45
аматор1 писал(а):радиатор прочищен (распаян, прочищены соты)
Перемычка во входном бачке стояла?
Благодарил (а): 810 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 03, 2013 5:55:05
аматор1
в плане низкого сопротивления потоку мне понравился кран 2108 под капотом, с ним стало зхаметно теплее отписывался здесь
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 8:37:25
Буйный писал(а):Перемычка во входном бачке стояла?
я хоть и не генерал, чин офицерский у меня в своё время поменьше был :i , а понятие о строении и принципе работы системы отопления/охлаждения классики имею :whistlin: . Резиновая перемычка там в полном порядке :yes: , даже проволочкой проверил на месте ли оная.
Сейчас иду на рынок - буду брать сток, в топку эти шары/керамики/помпы. Делов с заменой там минут на 30, если что. Буду того Лузера с собой возить. Нефиг усложнять систему.
zalex писал(а):мне понравился кран 2108 под капотом
да не сезон сейчас затевать это, хоть и гараж капитальный...
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт дек 03, 2013 10:27:03
аматор1 писал(а):по сути вопроса - какой кран имеет максимально низкое сопротивление потоку (где все умные???)
аматор1 писал(а):Ясно, советов не будет. Наверное, буду брать сток ДААЗ, а на рынке окончательно разберёмся.
аматор1 писал(а):Нефиг усложнять систему.
аматор1 писал(а):да не сезон сейчас затевать это, хоть и гараж капитальный...
Ставь 08 кран под капот. Делов-то... Монитурешь прямо навесным монтажем на шлангах. Сверлишь в щите 8-ой отверстие - делаешь управление этим краном из салона. В случае если потек восьмерочный - то он течет себе под капотом и не отравляет твое существование, в случае замены - то под капотом его поменять гораздо проще, чем в позе "жопа кверху в салоне".
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 03, 2013 16:23:02
аматор1 писал(а):я хоть и не генерал, чин офицерский у меня в своё время поменьше был , а понятие о строении и принципе работы системы отопления/охлаждения классики имею . Резиновая перемычка там в полном порядке , даже проволочкой проверил на месте ли оная.
Так много слов вместо двух букв - ДА, есть.
Кстати, про перемычку из резины - я чёт не видел на латуни или на люмине таковую. Тем более, что бачки ты распаял. Чего там совать проволоку-то, всё ж на виду? :eptel:
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вт дек 03, 2013 18:40:28
Буйный писал(а):Кстати, про перемычку из резины - я чёт не видел на латуни или на люмине таковую.
:confused: как не видел? А в бачке со стороны патрубков что стоит? Люминий не разбирал, там не знаю, скорее всего там отлита перегородка.
Буйный писал(а): Чего там совать проволоку-то, всё ж на виду?
радиатор распаивал больше года назад, решил удостовериться, не рассосалась ли :D , тем более, что радиатор я не снимал, только правую часть торпеды раскидал.
А теперь по делу. Купил сегодня стоковый кран ДААЗ, поставил, проверил. Температура воздуха из печки теперь около 73-75 градусов (по китайскому мультику),притом в мороз -4С, а дней десять назад замерял - было около 60С и на улице было примерно +5...8С. Вот и весь фокус. Не дураки в КБ, не дураки...
Лузар, хоть и более надёжен - отстой! Сток рулит!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт июн 10, 2014 6:35:21
WESTAS писал(а):Я поставил под капот кран печки ЛУЗАР от 08. Управляется тросиком в штатном месте. Ход рычага крана очень легкий.
кто нибудь пробовал также себе сделать? Не понятно, как этот кран установлен.
Давно хочу придумать альтернативу штатному дерьму - не живут краны больше двух лет - все течь начинают, какие бы ни ставил - шаровый - не шаровый, керамический, либо другой какой...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт июн 10, 2014 6:41:46
NikVE
NikVE писал(а):Не понятно, как этот кран установлен.
Установка краника отопителя от ваз 2108 под капот ваз 2105: http://www.semerkainfo.ru/content/ustan ... t_vaz_2105
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт июн 10, 2014 12:31:38
У меня керамика от ЛУЗАРа третий год трудится :relax:
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июн 10, 2014 13:24:05
Разборный Лузар керамика. Все норм. Есть запасной. :thum1:
В прошлом году ставил. Заменить было довольно просто, печка старая без закладной гайки. Прокладка из комплекта выдавливалась, исправил герметиком. Стоковый трос на задвижку не лезет. ИМХО напильник поможет.
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт июн 10, 2014 14:46:52
zombie177rus писал(а):У меня керамика от ЛУЗАРа третий год трудится :relax:
bilbo писал(а):Разборный Лузар керамика. Все норм. Есть запасной. :thum1:
Аналогично :yes: . Много чего ЛУЗАРовского стоит(помпа, патрубки, двиг. печки, кран, ремень) только термостат не пошёл - заклинил через 500 км. после установки. Патрубки ЛУЗАР тут ругали, кажется, но мои с прошлой осени в полном порядке.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 10, 2014 16:38:22
Dogfighter писал(а):Патрубки ЛУЗАР тут ругали, кажется, но мои с прошлой осени в полном порядке.
Оффтопик: У них ещё всё впереди (лето, жара и пробки имеются ввиду) LOL
Kostyanych
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Kostyanych » Вт июн 10, 2014 17:31:49
Лично по мне, так керамика лучше. Но только хорошая керамика. и каждые 200-300 км пути нужно его страгивать вправо, влево - особенно летом.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт июн 12, 2014 13:57:04
четвёрковод писал(а):NikVE
На инж не реально воткнуть, там ресивер мешает.
Благодарил (а): 690 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт июн 12, 2014 14:57:47
senatora писал(а):На инж не реально воткнуть, там ресивер мешает.
Сам пробовал и забил. Только не ресивер мешает, а топливная рампа. Слишком много гемора в инжекторе, трубки, дырки сверлить. Себе поставил "Сим", второй год стоит, до этого керамика была, я не в восторге. От керамического фонтана не было, как от заводского.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт июн 12, 2014 15:13:13
Чуть больше года проездил с керамическим краником ЯВВА. Не потек. Пользовался им достаточно часто в осенне-весенний период, летом он был всегда закрыт и я его не трогал, а зимой соответственно открыт. Ни разу не закисал.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Чт июн 12, 2014 19:27:59
После двух потёкших стоковых и одного заклинившего от 2108 пришёл к выводу, что не стоит выбирать между какими-то автомобильными и поставить водопроводный шаровый - надёжность выше всех автомобильных и монтаж не трудный :thum1:
