Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
- Модель авто: ВАЗ2107. все заводское.тонировки нет.машина как у дедушки.
Re: Горит лампа, но аккумулятор нормальный...
спасибо за помощьzombie177rus писал(а):Помогаю: тухляк в приборке.
Тухляк это отсутствие надлежащего контакта там, где он должен быть, и наличие контакта там, где его не должно быть. Так понятней?
- Модель авто: ВАЗ 2104
Проверяется мультиметром посложнее чем за 300 руб (хотя и такие могут уметь - читай инструкцию) или советским стрелочным - при подключении смотреть на отклонение стрелки (несколько раз менять полярность).babay007 писал(а):гостьВсё-таки хочется узнать методику проверки конденсатора...
- Smarticus
В моей это дело проявлялось в морозы, причина щетки на генераторе подмерзали, через 15-30 секунд (в зависимости от величины мороза) зарядка появлялась. Посмотри на попадает ли влага на генератор.Джордж писал(а):лампа зарядки горит тускло около 30 секунд.Потом через это время все проходит- но на душе неприятно.В чем причина![]()
