аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 08, 2013 19:09:05
zombie177rus писал(а):Если шкив!!!!!! зажимать в тиски, то его в утиль надо будет. Ротор можно зажимать.
так я же и писал про ротор, полюса! Не про шкив! не про те зубастики! :slap:
Nata
Модель авто: модераторы хамы
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 6:20:23
X-TAZ писал(а):..а с какой целью был куплен новый генер??? а то я токо читаю шо начал глючить новый генер.. а шо со старым было?
начал стартер барахлить, а мне летом очень хотелось на моря поехать. Чтобы без проблем и головной боли с авто.
Ну и генератор напрямую за стартером под замену, время его жизни было неизвестно. В целом он старый, но живой.
Новый на моря отъездил нормально. а потом началось. Сначала "+" аккумулятор на нем разболтался, машина то и дело глохла, тахометр прыгал. Но это быстро решилось. Потом началось то что сейчас. Почему думаю что плохой генератор? Да потому что стартером из этого магазина уже пришлось намучиться. Перестал работать, разобрали а он внутри как будто горел...
Видимо и генератор новый из той же партии попался. Пробую разобраться со старым, но никак не могу разделить его половинки. Болты все раскручены, не пойму в чем дело...
X-TAZ писал(а): А ты не пробовала подойти к мужику какому нить и попросить его ПОМОЧЬ....
Зная их "помощь" - проще самой. 90% этой помощи так называемой это разговоры ни о чем. Или на тему "проще выбросить", "почему ты на иномарке не ездишь", "вот оно тебе надо", и тому подобное. Да и не люблю я чувство долга.
Ну и попутно вопрос: при исправном генераторе, должен ли работать дальний свет без аккумулятора? У меня глохнет моментально.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 7:36:57
Nata писал(а):при исправном генераторе, должен ли работать дальний свет без аккумулятора?
Да, должен работать.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 7:39:16
ну тогда понятно, что у меня новый генератор недостаточно тока вырабатывает. Которого едва хватает, чтобы аккумулятор поддерживать, вот и все.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 7:58:24
:hmmm: Я с таким не встречался. Генератор не работает, но машина едет. Едет как правило до тех пор, пока случайно (не из-за слабого напряжения) не заглохнет, а завести - не хватает сил у АКБ. Надо толкнуть, завелась и поехал.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 8:07:10
генератор работает. при снятой минусовой клемме АКБ машина работает на холостом ходу. И даже поедет. Стрелка при этом справа на шкале. Включаю фары, стрелка уходит влево, мотор тут же глохнет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 8:24:31
Nata писал(а):генератор работает. при снятой минусовой клемме АКБ машина работает на холостом ходу. И даже поедет. Стрелка при этом справа на шкале. Включаю фары, стрелка уходит влево, мотор тут же глохнет.
А клеммы проводов все надежно затянуты? Включая массовые.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 8:32:52
на аккумуляторе болтается, не затянут провод, в последнее время носили заряжать. Но это не влияет, но море, помню вообще ее на ночь снимала и потом так и ездила с не прикрученной. Все работало, заряжалось. где еще можно минус проверить? На моторе, на кузове, еще где?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 8:34:31
Nata писал(а):на аккумуляторе болтается, не затянут провод, в последнее время носили заряжать. Но это не влияет, но море, помню вообще ее на ночь снимала и потом так и ездила с не прикрученной. Все работало, заряжалось. где еще можно минус проверить? На моторе, на кузове, еще где?
Провод от минусовой клеммы АКБ до кузова и мотора, провод от генератора до плюсовой клеммы АКБ должны быть чистыми и плотно затянутыми с обеих сторон :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 8:38:55
Nata,
вполне возможно, что надо не генератор проверять, а проводку.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 8:43:57
Йожык писал(а): провод от генератора до плюсовой клеммы АКБ
уже так достал в свое время, что затянули намертво. Болтался, машина глохнет.. Все же спасибо, попробую его почистить еще раз и прикрутить, мало ли...
но все равно если на холостом ходу глохнет при снятом минусе - не все ли равно, есть там контакт, или нету?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 8:46:54
Это основной провод, по которому ток бежит от генератора к потребителям :cigar: Если контакт плохой - будет ситуация как у тебя, при малейшей нагрузке резкая просадка напряжения.
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 8:49:07
Ага. Но он намертво затянут. Неужели мог настолько окислиться что не пропускает ток???
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 8:52:01
Nata писал(а):Ага. Но он намертво затянут. Неужели мог настолько окислиться что не пропускает ток???
А ты померь. Возьми мультиметр и померь напряжение в двух местах:
1. прямо на генераторе (один щуп на его корпус, второй на торчащую шпильку, куда провод прикручивается)
2. на клеммах АКБ.
Если при включении фар на генераторе все ОК, а на АКБ напряжение гораздо меньше - дело в плохом контакте. Если просадка и там, и там - генератор в ревизию. Надеюсь, понятно описал :)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 8:55:28
Да в общем ничего сложного...
Только мультимер надо купить.
А мерять на генераторе надо, когда снята минусовая клемма с аккумулятора, правильно? Чтобы он показывал только свое напряжение, а не на пару с аккумулятором? Сколько должен исправный генератор выдавать?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 8:58:10
Nata писал(а):Да в общем ничего сложного...
Вообще снимать клемму при заведенном моторе нежелательно и незачем. Нормальное напряжение бортсети - 13.6-14.2 В :)
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 9:02:59
так тестер тогда при минусовой неснятой клемме покажет то, что выдает еще и аккумулятор, так как он включен будет в эту цепь. А мне нужно именно напряжение генератора. Или я неверно рассуждаю?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 9:07:31
Nata писал(а):так тестер тогда при минусовой неснятой клемме покажет то, что выдает еще и аккумулятор, так как он включен будет в эту цепь. А мне нужно именно напряжение генератора. Или я неверно рассуждаю?
Не рассуждай и оставь в покое клеммы. :cigar:
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 9:09:19
Ага.. хорошо, так и сделаю. Получается, напряжение должно упасть?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 9:13:02
Nata писал(а):А мерять на генераторе надо, когда снята минусовая клемма с аккумулятора, правильно?
Нет, не правильно. Все подключено.
Nata писал(а):... Получается, напряжение должно упасть?
Гадать не надо.
Последний раз редактировалось гость Пн дек 09, 2013 9:17:25, всего редактировалось 1 раз.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:13:50
если уж так хочется измерить напряжение, выдаваемое генератором при снятой клемме, то делай так:
1. заводишь авто
2. подключаешь мультиметр к АКБ (нормальное напряжение на ХХ 13,5...14,0В)
3. сбрасываешь плюсовую клемму с АКБ, плюсовой щуп мультиметра прижат к клемме провода, которая на плюс АКБ одевается.
4. смотришь на мультиметре сколько гена вырабатывает (может и до 20В подскочить, поэтому отключи магнитолу, регик, навигатор - если есть, а ещё хоть габариты включи, чтобы нагрузка хоть какая-то была. А то можно и диоды в мосте диодном пробить случайно)
Но все места соединений и подключений силовых цепей +/- нужно проревизировать!
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 9:14:42
Nata писал(а):Ага.. хорошо, так и сделаю. Получается, напряжение должно упасть?
Если с проводами и контактом все в порядке, напряжение на генераторе и клеммах АКБ будет одинаковым. Ну и его значение в вольтах тоже сюда выложи, разберемся :) Клеммы не трогай!
аматор1 писал(а):сбрасываешь плюсовую клемму с АКБ, плюсовой щуп мультиметра прижат к клемме провода, которая на плюс АКБ одевается.
Не неси ахинею. Наильщину, по-твоему :D
Nata
Непрочитанное сообщение Nata » Пн дек 09, 2013 9:16:45
хорошо, тогда пока все перемеряю... А потом видно будет.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:18:00
Йожык писал(а):Не неси ахинею. Наильщину, по-твоему
ну ну... сколько я в своё время магнитол поднимал после таких экскрементов с генераторами.
Иди в спячку, спешиалист :D :tease:
Последний раз редактировалось аматор1 Пн дек 09, 2013 9:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 09, 2013 9:18:50
аматор1 писал(а): ну ну...
Это кто тебя научил диагностировать геннадия со снятой клеммой? Наиль? :D
