Маршрутный бортовой компьютер
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:20:46
Andreys, на основании чего он не сможет раскуриться до максимальных оборотов? И через сколько наступит это "впоследствии"?
Последний раз редактировалось Димон на зелёнке Пт окт 02, 2009 18:23:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 02, 2009 18:21:30
Andreys писал(а):периодический раскрут двигателя до максимальной мощности лишь продлит ему жизнь
кстати до скольки максимум крутишь?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт окт 02, 2009 18:25:42
Димон на зелёнке
Из-за нагара в камере сгорания ухудшится наполнение и освобождение цилиндров, а из-за нагара на свечах ухудшится искрообразование, но это всё теория на практике с этим не сталкивался ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 18:26:07
5500-6000. редко, но кручу. максимум выжать не пытаюсь, просто иногда вынуждают обстоятельства, да и вообще :rolleyes:
Димон на зелёнке писал(а):на основании чего он не сможет раскуриться до максимальных оборотов?
на основании чего ты считаешь что мнение не верно?
Последний раз редактировалось Andreys Пт окт 02, 2009 18:39:14, всего редактировалось 1 раз.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:30:40
Sergant писал(а):Из-за нагара в камере сгорания ухудшится наполнение и освобождение цилиндров, а из-за нагара на свечах ухудшится искрообразование
А как же надо ездить, чтобы такое случилось?
Andreys писал(а):на основании чего ты мнение не верно?
Во первых непонятно, что написанно. Во вторых вопросом на вопрос не прилично отвечать.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт окт 02, 2009 18:37:01
Димон на зелёнке
Я и говорю это теоретически, реально же могут просто начать барахлить свечи если не "крутить" мотор
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 18:40:49
Димон на зелёнке
до каких оборотов ты раскручиваешь двигатель?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:41:56
Andreys писал(а):до каких оборотов ты раскручиваешь двигатель?
Опять тоже самое. При чём тут я? Как нужно ездить, чтобы двигатель так "зарос"?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 18:43:02
Димон на зелёнке писал(а):Опять тоже самое. При чём тут я?
LOL
Димон на зелёнке писал(а):Как нужно ездить, чтобы двигатель так "зарос"?
1500-2000rpm
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:45:35
Andreys писал(а):1500-2000rpm
Тогда следует вопрос - зачем крутить до максимальных оборотов? А если ездишь на оборотах выше 2000, то вообще зачем тогда раскурчивать двигатель для профилактики?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт окт 02, 2009 18:50:55
ИМХО : оптимально 2-3 тыс. оборотов и переодический (нечастый) раскрут до 4-5 тыс.
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт окт 02, 2009 18:52:26
Димон на зелёнке писал(а):то вообще зачем тогда раскурчивать двигатель для профилактики?
опять курил?
Andreys писал(а):На больших оборотах выгорает нагар из цилиндров и проворачиваются во втулках клапаны
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт окт 02, 2009 18:54:39
Sergant писал(а):переодический (нечастый) раскрут до 4-5 тыс.
И на сколько по времени?
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт окт 02, 2009 18:59:35
Димон на зелёнке
Ну например на трассе подержать обороты пару минут или стартонуть в городе хорошо раскручивая двигатель
Karbafoz
Непрочитанное сообщение Karbafoz » Сб окт 03, 2009 9:59:32
кто то говорит наоборот,прокатись с ветерком чтоб от нагара избавиться,кто то говорит что больше 3.5 дл жигу двигла не надо,вот тут услышал про 5 тыщ оборотов что от нагара очистит.... :-J
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 03, 2009 15:32:05
Ребзя! Название темы гляньте !Баян скоро лопнет! :sad:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пн окт 05, 2009 7:04:01
Andreys
Andreys писал(а):т.е. если впрыск то температура, зарядка и прочее - важно. а карб типо пережует?
Важно и для карба, если кто-то готов сам паять схему, калибровать датчики и все такое - ради Бога. Но много ли найдется желающих платить немаленькие деньги за такой блоки датчиков-сигнализаторов?
Andreys писал(а):равно как и впрыск для старого тракторного двигателя SMSha не обижайся, но не надо пытаться опустить карб ниже плинтуса, каждый свое авто любит по своему, кто то убивает и картошку тоннами возит, а кто то, заметь, следит и ухаживает, и БК охота, не только вам перегрев грозит и перезаряд. а впрысковые семеры моя 16-ти летняя с пробегом больше 150 тык рвет аки тузик грелку.
Это называется, я тебе про Фому, а ты мне про Ерему... Я о том, что подключение БК к карбовой машине - задача нетривиальная, и что "обычный" БК не годится для карбовой машины, нужен свой, но его не разрабатывают, потому как далеко не каждый будет покупать дорогую вещь в старую машину.
К тому же карбюратор "опускает ниже плинтуса" сама жизнь - ну не разрабатываются новые движки под карбюратор, даже для динамичных автомобилей - многоточечный впрыск рулит, повышают количество клапанов на цилиндр, но к карбюраторам возврата нет и не будет. Что касается того, что хочется отслеживать недозаряд, перезаряд, перегрев - есть датчики, можно все собрать при желании.
vopikan
Модель авто: ВАЗ 2105(1991г.в. продал 3 мая 2011) и Daewoo Nexia Low Cost(2010г.в.)
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 11, 2009 16:11:36
ребята, поставил себе Multitronics Pilot, там октан-корректор есть, вопрос вот в чем, как им пользоваться? как поставил кажет 6 градусов опережение, т.е. это он сам раньше выдает, от стандартно настроенного зажигания до установки бк или как? т.е. допустим, было опережение 7-8 градусов, а с ним теперь 13-14?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс окт 11, 2009 17:11:43
vopikan писал(а): там октан-корректор есть, вопрос вот в чем, как им пользоваться?
А его букварь чё говорит?Опять же-
vopikan писал(а):кажет 6 градусов
и тут же
vopikan писал(а):теперь 13-14?
Ничо не понятно... :wacko:
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 11, 2009 17:28:01
ну смотри, было раннее зажигание как на любой машине 8 градусов, поставил прибор и он кажет опережение на 6 градусов, т.е прибор (октан-корректор, встроенный в БК) корректирует на 6 градусов как я понел, вдобавок к уже и так выставленному зажиганию, или он определил что у меня зажигание 6 градусов было, хз короче...
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 12, 2009 7:12:48
vopikan писал(а):ну смотри, было раннее зажигание как на любой машине 8 градусов, поставил прибор и он кажет опережение на 6 градусов, т.е прибор (октан-корректор, встроенный в БК) корректирует на 6 градусов как я понел, вдобавок к уже и так выставленному зажиганию, или он определил что у меня зажигание 6 градусов было, хз короче...
не совсем понял о чем речь, но любой октан корректор может только позднеЕ зажигание сделать!!!
з.ы. если не понял в чем вопрос, то сори...
vopikan писал(а):как поставил кажет 6 градусов опережение, т.е. это он сам раньше выдает, от стандартно настроенного зажигания до установки бк или как?
раньше он ни как не выдаст, каким образом????, если контакты штатного зажиагания еще не доехали до своего замкнутого состояния, точно так же и позднее делается только в момент замыкания (ужо не помню как там контакты устроенны ращмыкаются или замыкаются, но сути дела не меняеет) т.е. октан коректор может только в этот момент сделать задержку искры... т.е. сделать зажиагание чуть позже...
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Пн окт 12, 2009 7:49:49
в инструкции сказано от -15 до +15 градусов, мне понять просто как настроить зажигание с установленным БК? по метке как обычно при октан-корректоре выставленном на ноль? по логике так получается, а потом уже регулировать от качества топлива?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн окт 12, 2009 8:10:01
vopikan писал(а):в инструкции сказано от -15 до +15 градусов, мне понять просто как настроить зажигание с установленным БК? по метке как обычно при октан-корректоре выставленном на ноль? по логике так получается, а потом уже регулировать от качества топлива?
по логике вещей если поставиш по метке то ты с помощью октана сможеш сделать только позднее этой метки, я бы сделал как можно раньше и котаном наркутил бы в ноль, думаю с его помощью позднее приблизится к нулю не проблема, потом у тебя эти пределы и получаться... после этого октаном подручивать под конекретное топливо... я когда то ставил на батину шестерку октан корректор нашего месного разлива завода "прибой" ставил на ноль, потом под худшее топливо делал позднее при помощи октана, ранее еще раз повторяю не сделать если тармблер не повернут за ранее на более ранее зажигание...
vopikan
Непрочитанное сообщение vopikan » Вс окт 18, 2009 15:56:53
кто знает какое сопротивление на датчике топлива в бензобаке? в памяти бк есть калибровки для стандартных баков ВАЗ 2101-09, но только они даны в сопртивлениях:
Rmin-Rmax
2 Ом-350 Ом
8 Ом-350 Ом
10 Ом-320Ом
который подходит для классики (2101), кроме 04?
Андрей1986
Модель авто: Ниссан Альмера Классик 2007 г.в
Непрочитанное сообщение Андрей1986 » Пт мар 19, 2010 21:36:32
подскажите пожалуйста
БК гамма 207 нужно подключить его.
Именно CPT. как его прикрпить чем? ведь нет клеммы
