strizh-sasha
- Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
ДА тЫ совершенно прав , сечас только вспомнил что 222, он и есть ! Что скажешь ?
проверка нагрузочной вилкой - скажет, что дальшеstrizh-sasha писал(а):...Что скажешь ?
strizh-sasha
vovan88.vrn
- Модель авто: ВАЗ 21053
Здравствуйте!!!
Скажите пожалуйста какие могут быть причины перезарядки АКБ. Замена регулятора напряжения не помогает.
Ситуация такая что при включении дополнительной нагрузки например печки вольтаж наоборот возрастает.
На х.х при 1500 оборотах выдается 15В. При движении с включенным светом и печкой уже 15,5 В
Складывается такое ощущение что всему виной провод который идет к выводу 61. Генератор у меня старого образца, регулятор напряжения устанавливается в щеточном узле. Может проблема в каком-нибудь реле?
ГЕНЕРАТОР (без вариантов).vovan88.vrn писал(а):...какие могут быть причины перезарядки АКБ...
vovan88.vrn писал(а):...Замена регулятора напряжения не помогает.
...и РН (регулятор-напряжения) ДОЛЖЕН БЫТЬ не новым!... а заведомо исправным!
vovan88.vrn
Спасибо за ответ. Где ж его найти заведомо исправный регулятор.VVB писал(а):ГЕНЕРАТОР (без вариантов).vovan88.vrn писал(а):...какие могут быть причины перезарядки АКБ...vovan88.vrn писал(а):...Замена регулятора напряжения не помогает.тогда и ДМ (диодный-мост) под замену...
Просто перезаряд начался после замены диодного моста, правда не сразу а спустя где то неделю. Что то мне кажется что дело все в проводке.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
фуфел китайскийstrizh-sasha писал(а):Парни вот сегодня купил такого гену, что скажите ?!
у меня Г222 на 47А и АКБ на 60А/ч и порядок! не в этом косяк!strizh-sasha писал(а):Старый гена, который сейчас стоит 50А, а АБ 55А я думаю из за этого !
а каков режим движения?strizh-sasha писал(а):100 км каждый день, бывает и больше !
дельный совет!VVB писал(а):пусть нагрузочной вилкой проверят твой АКБ.
это не всё!strizh-sasha писал(а):Старому гене менял статор,подшипники, короче всё.
VVB писал(а):тогда, у тебя Г.222... - 50А
хороший генератор! ищи для него регуляторы "ВТН"(г. Винница)strizh-sasha писал(а):222, он и есть ! Что скажешь ?
vovan88.vrn писал(а):На х.х при 1500 оборотах выдается 15В. При движении с включенным светом и печкой уже 15,5 В
В генераторах Г222 с РН типа РН112В контрольное напряжение подается на вывод "Б", который, проводом с клеммой, подключается к выводу "30" генератора - шпилька с резьбой М6. Если проблемы начались после замены ДМ, то вскрывай и ревизируй. Тем более тут в теме я выложил сканы про ремонт генераторовvovan88.vrn писал(а):Просто перезаряд начался после замены диодного моста, правда не сразу а спустя где то неделю. Что то мне кажется что дело все в проводке.
кстати, если на твоём генераторе есть клемма "61", то скорее всего это генератор 37.3701 (восьмёрочный), с доп. диодами, а не Г222
vovan88.vrn
Диоды никак не проверить не снимая генератор?аматор1 писал(а): В генераторах Г222 с РН типа РН112В контрольное напряжение подается на вывод "Б", который, проводом с клеммой, подключается к выводу "30" генератора - шпилька с резьбой М6. Если проблемы начались после замены ДМ, то вскрывай и ревизируй. Тем более тут в теме я выложил сканы про ремонт генераторов
Последний раз редактировалось vovan88.vrn Пн дек 16, 2013 7:32:21, всего редактировалось 1 раз.
- Гуру теплотехники :)
Теперь тосол на гену не подтекает - я всётаки зделал из жести кожух как на стартере. И всего то за сутки 1 капля в ложбинке кожуха собирается. Так шо утечка небольшая...VVB писал(а):подтекающий тосол на гену - это "НЕ" нормально.
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн дек 16, 2013 8:33:15, всего редактировалось 1 раз.
X-TAZ,
а утечку, когда устранишь?
Последний раз редактировалось VVB Пн дек 16, 2013 8:35:29, всего редактировалось 1 раз.
по любому сниматьvovan88.vrn писал(а):...Диоды никак не проверить не снимая генератор?
и проверять - как следует - смотри >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
Димьян
Поглядел в гугле ,есть несколько вопросов :aleksandr-volkov писал(а):Сейчас замерил мультиметром 15в. так я специально повысил напряжение на зиму с помощью доп. диода, так как постоянно включены ДХО 2*55вт Н1 а вечером еще и основной свет . В гугле можете поискать. Когда даешь газу снижает до 14.6-14.7 без нагрузки. Хочу также поставить тумблер на два положения- для нормальной работы генератора и подзарядки акума
1 можно ли использовать диод с подковы такого же генератора?
2 ставят его в разрыв провода от таблетки на диодный мост?
3 какой стороной его(диод) к чему ставить?
Димьян
1. да, малый который.
2. да, от диодного к РН.
3. в сторону РН.
3. в сторону РН.
Димьян
какой из сторон к реле регулятору, а каккой к выводу диодного моста?Medved@790 писал(а):3. в сторону РН.
полосочкой к подкове, стрелочкой к РН. запирание знаешь как рисуется на диоде? понятно что обозначает стрелка??
Димьян
А что будет если он прогорит?zombie177rus писал(а):Надо 2 в параллель. Один прогорает иногда...
Сначала повышение напряжения, потом качание стрелки, далее невозбуждение на малых оборотах и пропадание зарядки совсем.
Думаю там нада паять стык патрубка термостата или трещинку патрубка термостата...Ибо посадочное место под шланг зачищено было отлично , и патрубки новые. Не помогает. Паять буду тогда когда... будет желание слить тосол....А желания купить новый фиг знает рабочий или неть термостат пока нету!VVB писал(а):X-TAZ,
Не путаешь с последовательным??? В параллель НЕ поднимется.Димьян писал(а):А если два в параллель, напряжение не слишком поднимется?
