strizh-sasha
Модель авто: ваз 21074, 1600 , 5- ст.
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс дек 15, 2013 18:04:52
ДА тЫ совершенно прав , сечас только вспомнил что 222, он и есть ! Что скажешь ?
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 15, 2013 18:33:04
strizh-sasha писал(а):...Что скажешь ?
проверка нагрузочной вилкой - скажет, что дальше
strizh-sasha
Непрочитанное сообщение strizh-sasha » Вс дек 15, 2013 18:41:12
VVB. Понял, спасибо !
Парни кто ещё что скажет !?
vovan88.vrn
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Вс дек 15, 2013 19:07:34
Здравствуйте!!!
Скажите пожалуйста какие могут быть причины перезарядки АКБ. Замена регулятора напряжения не помогает.
Ситуация такая что при включении дополнительной нагрузки например печки вольтаж наоборот возрастает.
На х.х при 1500 оборотах выдается 15В. При движении с включенным светом и печкой уже 15,5 В
Складывается такое ощущение что всему виной провод который идет к выводу 61. Генератор у меня старого образца, регулятор напряжения устанавливается в щеточном узле. Может проблема в каком-нибудь реле?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 15, 2013 19:22:22
vovan88.vrn писал(а):...какие могут быть причины перезарядки АКБ...
ГЕНЕРАТОР (без вариантов).
vovan88.vrn писал(а):...Замена регулятора напряжения не помогает.
:hmmm: тогда и ДМ (диодный-мост) под замену...
...и РН (регулятор-напряжения) ДОЛЖЕН БЫТЬ не новым!... а заведомо исправным!
vovan88.vrn
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Вс дек 15, 2013 20:13:14
Спасибо за ответ. Где ж его найти заведомо исправный регулятор.
Просто перезаряд начался после замены диодного моста, правда не сразу а спустя где то неделю. Что то мне кажется что дело все в проводке.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 15, 2013 20:44:11
strizh-sasha писал(а):Парни вот сегодня купил такого гену, что скажите ?!
фуфел китайский :thumbsdow
strizh-sasha писал(а):Старый гена, который сейчас стоит 50А, а АБ 55А я думаю из за этого !
у меня Г222 на 47А и АКБ на 60А/ч и порядок! не в этом косяк!
strizh-sasha писал(а):100 км каждый день, бывает и больше !
а каков режим движения?
VVB писал(а):пусть нагрузочной вилкой проверят твой АКБ.
дельный совет! :thum1:
strizh-sasha писал(а):Старому гене менял статор,подшипники, короче всё.
это не всё!
VVB писал(а):тогда, у тебя Г.222... - 50А
:hmmm: болгарский?
strizh-sasha писал(а):222, он и есть ! Что скажешь ?
хороший генератор! ищи для него регуляторы "ВТН"(г. Винница)
vovan88.vrn писал(а):На х.х при 1500 оборотах выдается 15В. При движении с включенным светом и печкой уже 15,5 В
vovan88.vrn писал(а):Просто перезаряд начался после замены диодного моста, правда не сразу а спустя где то неделю. Что то мне кажется что дело все в проводке.
В генераторах Г222 с РН типа РН112В контрольное напряжение подается на вывод "Б", который, проводом с клеммой, подключается к выводу "30" генератора - шпилька с резьбой М6. Если проблемы начались после замены ДМ, то вскрывай и ревизируй. Тем более тут в теме я выложил сканы про ремонт генераторов :slap:
кстати, если на твоём генераторе есть клемма "61", то скорее всего это генератор 37.3701 (восьмёрочный), с доп. диодами, а не Г222
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 15, 2013 22:53:15
аматор1 писал(а):РН112В
Я112В.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс дек 15, 2013 22:59:39
гость писал(а):Я112В.
:slap: :yes:
vovan88.vrn
Непрочитанное сообщение vovan88.vrn » Пн дек 16, 2013 6:23:07
аматор1 писал(а): В генераторах Г222 с РН типа РН112В контрольное напряжение подается на вывод "Б", который, проводом с клеммой, подключается к выводу "30" генератора - шпилька с резьбой М6. Если проблемы начались после замены ДМ, то вскрывай и ревизируй. Тем более тут в теме я выложил сканы про ремонт генераторов :slap:
Диоды никак не проверить не снимая генератор?
Последний раз редактировалось vovan88.vrn Пн дек 16, 2013 7:32:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 16, 2013 6:48:39
Термин оверквотинг знаком? :palcheg:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 8:24:48
VVB писал(а):подтекающий тосол на гену - это "НЕ" нормально.
Теперь тосол на гену не подтекает - я всётаки зделал из жести кожух как на стартере. И всего то за сутки 1 капля в ложбинке кожуха собирается. Так шо утечка небольшая...
Больше утечка оказалась где-то на радиаторе....мокрота по всему периметру верхнего бачка радиатора медного....Наверное пайка входного отверстия в радиатор....кадато трещинка там была....
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн дек 16, 2013 8:33:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 16, 2013 8:29:50
X-TAZ,
:D а утечку, когда устранишь?
Последний раз редактировалось VVB Пн дек 16, 2013 8:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн дек 16, 2013 8:33:52
vovan88.vrn писал(а):...Диоды никак не проверить не снимая генератор?
по любому снимать
и проверять - как следует - смотри >>>ТУТ<<< и >>>ТУТ<<<
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 15:47:35
aleksandr-volkov писал(а):Сейчас замерил мультиметром 15в. так я специально повысил напряжение на зиму с помощью доп. диода, так как постоянно включены ДХО 2*55вт Н1 а вечером еще и основной свет . В гугле можете поискать. Когда даешь газу снижает до 14.6-14.7 без нагрузки. Хочу также поставить тумблер на два положения- для нормальной работы генератора и подзарядки акума
Поглядел в гугле ,есть несколько вопросов :
1 можно ли использовать диод с подковы такого же генератора?
2 ставят его в разрыв провода от таблетки на диодный мост?
3 какой стороной его(диод) к чему ставить?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 16, 2013 16:25:16
Димьян
1. да, малый который.
2. да, от диодного к РН.
3. в сторону РН.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 16:42:06
Medved@790 писал(а):3. в сторону РН.
какой из сторон к реле регулятору, а каккой к выводу диодного моста?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 16, 2013 16:45:40
полосочкой к подкове, стрелочкой к РН. запирание знаешь как рисуется на диоде? понятно что обозначает стрелка??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 16, 2013 17:04:12
Надо 2 в параллель. Один прогорает иногда...
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 17:07:03
zombie177rus писал(а):Надо 2 в параллель. Один прогорает иногда...
А что будет если он прогорит?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 16, 2013 17:13:03
Сначала повышение напряжения, потом качание стрелки, далее невозбуждение на малых оборотах и пропадание зарядки совсем.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн дек 16, 2013 17:19:56
А если два в параллель, напряжение не слишком поднимется?
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 16, 2013 17:25:29
Димьян
Напоминает детский сад.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 16, 2013 17:41:31
VVB писал(а):X-TAZ,
Думаю там нада паять стык патрубка термостата или трещинку патрубка термостата...Ибо посадочное место под шланг зачищено было отлично , и патрубки новые. Не помогает. Паять буду тогда когда... будет желание слить тосол....А желания купить новый фиг знает рабочий или неть термостат пока нету!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 16, 2013 18:24:49
Димьян писал(а):А если два в параллель, напряжение не слишком поднимется?
Не путаешь с последовательным??? В параллель НЕ поднимется.
