Непонятные шумы в трансмиссии
- Роминштеин
- Модель авто: ВАЗ 2107 84 г.в. Термостат ШНива, Светодиодная подсветка и электропривод замка багажника.
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Имеется ввиду подушка "жопы" коробки? Т.н. Траверса? Просто даже не могу предположить, когда именно эта вибрация пошла...
- Роминштеин
В общем решился вопрос с вибрацией. Заменили переднюю крестовину. Радиального люфта не было. За то был люфт осевой, что и давало смещение от центра. Диагностика осевого люфта осложнялась тем, что крестовина рядом с подвесным, а он же в резиновой обойме, посему все там гуляет туда-сюда. Вот и никто не мог определить. И только после съема кардана и жесткого крепления одной половины все прояснилось. Так же заменили и сам подвесной с подушкой в сборе. А то он издавал шум и треск при вращении. Итого Подвесной 100 грн крестовина 50 грн и работа 100 грн = 250 грн (1000 р). А в 3-х сервисах даже разговаривать не стали. Один ответ - Кардан под замену. А это 1200 грн или почти 5000 р.
Привет народ!Сегодня вечером столкнулся с такой ситуацией,выезжая на Т-образный перекресток,поворачивая направо,трогаясь с места при наборе оборотов двигателя,двигатель начинал вибрировать и машина глохла,так продолжалось несколько раз,повернув на перекрестке и набирая скорость машина глохнуть перестала,но зато при переключении передачи на более высокие и продолжая набирать скорость,появился периодический пропадающий дребезжащий шум откуда то с низу двигательного отсека,такое ощущение что дребезжит какой то металлический предмет,доехав до места я открыл капот и осмотрел двигательный отсек,двигатель на холостых работает без сбоев,помнится у меня уже была подобная проблема,когда у меня были повышенные холостые обороты движка,которые после регулировки оборотов прекратились...Сейчас у меня холостые после замены помпы составляют 1100 об/мин.Может кто сталкивался с подобной ситуацией напишите и дайте совет.Спасибо.
- pigeon40
- Модель авто: ВАЗ 21074
Возникла проблема с ВАЗ 2107, очень сильный гул сзади, похож на звук троллейбуса. Гул появился и через пару дней пропал, спустя месяц появился снова, теперь с каждым днем усиливается. Гудит на любой скорости,громко и не постоянной частотой, без нагрузки и с ней. Гул слышен и на вывешенном заднем мосту, усиливается с повышением оборотов. Это точно не обычный вой, т.к. до этого была Нива, там целых два моста
P.S. На вывешенном автомобиле колеса вращаются в разные стороны-должно ли так быть?
- pigeon40
А что конкретно смотреть, подшипники на них? Поменять самому их реально?zombie177rus писал(а):Вынимать п/оси. По итогу - снимать РЗМ.
А там, кроме подшипников, ничего и нет...
Менять реально. Я меняю.
- pigeon40
Снимал сегодня полуоси, подшипники вроде в порядке, радиального люфта не замечено. Вот только правую пришлось выбивать с помощью колеса, а левая вышла от руки без усилия. Еще не понравилось посадочное место левой, какие-то раковины. Заодно проверил затяжку гайки хвостовика, которую при замене сальника явно перетянули.zombie177rus писал(а):А там, кроме подшипников, ничего и нет...
Гул на ходу стал потише и он какой-то шаркающий,с не большой частотой. На скорости до 30км/ч его не слышно, усиливается при торможении.
- pigeon40
К сожалению не посмотрел, забыл про это. Но думаю дело не в полуосях, т.к. на вывешенном мосту без них что-то все равно гудит. Это я пробовал до того, как отпустить гайку. При этом за пару минут хвостовик ощутимо нагрелся. На улице около нуля, масло менял месяц назад (Лукоил 80W90 GL-5), уровень в норме.zombie177rus писал(а):Сепараторы подшипников целые?
- pigeon40
Придется разбирать. При покачивании кардана рукой (вращении) какой допускается максимальный люфт?zombie177rus писал(а):Переборка РЗМ...
Если ощущаешь, чем менее, тем лучше.pigeon40 писал(а):Придется разбирать. При покачивании кардана рукой (вращении) какой допускается максимальный люфт?zombie177rus писал(а):Переборка РЗМ...
- pigeon40
Машина стоит на колесах, ручник затянут. Люфт при вращении кардана (за фланец хвостовика) миллиметров 5, очень хорошо ощущается. Получается это люфт в главной паре?zombie177rus писал(а):Если ощущаешь, чем менее, тем лучше.pigeon40 писал(а):Придется разбирать. При покачивании кардана рукой (вращении) какой допускается максимальный люфт?zombie177rus писал(а):Переборка РЗМ...
- pigeon40
Разобрал сегодня редуктор - подшипникам ведущей шестерни пришел конец. Если на большом подшипнике заметны только небольшие точки на обойме, то на маленьком несколько роликов с выкрошенными участками...zombie177rus писал(а):Переборка РЗМ...
- pigeon40
Съездил вчера в соседний город за подшипниками - пришлось обойти 5-6 магазинов, оказалось дефицитpigeon40 писал(а):Разобрал сегодня редуктор - подшипникам ведущей шестерни пришел конец. Если на большом подшипнике заметны только небольшие точки на обойме, то на маленьком несколько роликов с выкрошенными участками...zombie177rus писал(а):Переборка РЗМ...
Прокатился пока 20-30км, вроде тихо
Кстати по поводу качества: при затяжке гайки для фиксации фланца использовал болты. Магазинные согнулись практически сразу же, болты от седельного DAF (или Volvo, точно не помню) продержались до конца мероприятия.
- pigeon40
Это точноzombie177rus писал(а):Освоил...
Надо лезть, когда даже закапает слегка, или зашкворчит. А иначе потом дороже...
- Модель авто: ВАЗ 210740
Подскажите, знающие! При включении задней передачи хоть при заведенном, хоть при заглушенном двигателе, раздается звук, похожий на как будто резина растягивается или катиться как будто шарик металический. Звук, затухающий, сначала громче, потом затухает. Непосредственно перед этим на заведенном двигателе почему то задняя передача включалась с треском, как будто сцепление не выключилось, потом стало нормально. Машина две недели стояла на морозе без движения. Может от холода такое быть?
- Модель авто: Ваз 21053
Привет всем. Поиск не помог, так что опишу проблему так. С некоторого времени начался непонятный звук в районе сцепления(сильное трение, завывание можно сказать) Сначала подумал диск свое дожил(Сцепление уже давно в самом конце срабатывало, купил новый диск уже давно, но так и не дошли руки поменять). Самая жесть началась вчера. По началу звук при выжатом сцеплении звук пропадал, но постепенно звук появился даже при выключенном сцеплении, а дальше усиливался и в конце концов превратился в стабильный. Звук очень напоминает выжимной, но намного громче. Все передачи включаются, и едет(особо не мучил машинку) Не могу понять, может дело в нем? Разве он может так завывать? Сам вскрыл бы посмотрел (сейчас холодно а гараж не отапливаемый). Думаю отогнать в сервис. Не хочу рвать лишний раз, что может быть? Может лучше на трос ее взять?Может было у кого что нибудь подобное?
