Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 29, 2013 11:38:31
MANFRED писал(а): Попробую сколхозить свой - два стержня закреплённые в хомуте, по типу соединения тяги активатора и дверного замка. Потом штанген мне в помощь.
Муть голубая... (w00t)
MANFRED
Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение MANFRED » Вс дек 29, 2013 12:00:08
Согласен что муть :i . Но, если стержни будут с закруглёнными концами, то измерение будет более точным. Ну негде мне нутромер взять. Так хоть примерно буду знать что там яйцо или не яйцо. Вот примерно так:
"Знакомтесь! Желток, Белок и Яйко!" - сказал Сид из ледникового периода. :)
Непрочитанное сообщение Миша » Вс дек 29, 2013 13:41:09
кольцом мерий износ цилиндра. как яйцо мерить я даже не знаю :wacko:
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 14:11:48
MANFRED
могу ошибаться, но я сделал бы именно так:
- оценил "зеркальную" поверхность стенок горшков
- замерил штангелем все четыре горшка и купил соответствующий комлект колец
- если есть подозрения на "яйцекруг", то вставил бы, по колечку, в каждый горшок и заценил
- если подозрения (про яйца :D ) не подтвердятся, то пошел бы и купил еще один комплект колец, потому как, первый раз, ДАЖЕ С ХОМУТОМ ИЗ ЖЕСТЯНКИ, можно колечки сломать. Лично я - ДВА кольца сломал.
Благодарил (а): 1512 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2013 14:56:54
VVB писал(а): замерил штангелем все четыре горшка
как?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 15:18:44
у меня ТРИ штангеля
и один из них СУПЕРСКИЙ (когда дачу купил, под полом сарая, вместе с другим инструментом нашел, спасибо старым хозяевам)
почти такой, чуть есть отличия
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2013 15:20:19
не грубоват инструмент? :hmmm:
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 15:27:59
Антон80 писал(а):не грубоват инструмент? :hmmm:
а другого и нет!
Я не спец, но чтоб овальность горшков получить - что для этого нужно???
В смысле, что нужно?, чтоб горшки стали овальной формы???
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 29, 2013 15:29:34
Я так думаю, ездить на малых оборотах с большим нажатием педали газа
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 15:33:01
:D блондинки - рейсеры!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2013 15:42:44
MANFRED
копируй только цитируемую фразу, а не десять цитат подряд
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 29, 2013 15:56:57
ХРЕНЬ СОБАЧЬЯ!!!!! Хочешь ВЕЩЬ - делай как ПОЛОЖЕНО. Я ВСЁ сказал :relax: .
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2013 17:23:28
Чем меньше понимаешь, тем все проще кажется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 29, 2013 17:30:23
Витя, ты прав ,
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн дек 30, 2013 2:31:01
Измерение цилиндра прутиками - это пять LOL LOL :thum1:
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Пн дек 30, 2013 8:31:00
Да ладно, ладно... навалились со всех сторон понимаешь :zara: . Кольцами проверю. Может мне и нутромер из Томска привезут. Только есть ли смысл его покупать? Если там яйцо будет, то всё равно блок на расточку тащить, а там и так промерять будут.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 10:17:19
Кольцами эллипс НЕ проверишь...
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Ср янв 01, 2014 15:18:56
Вот так можно узнать есть эллипс или нет.
http://www.autobaza.net/page26.html
Обслуживание и ремонт узлов автомобиля - Блок цилиндров. Проверка технического сотояния и ремонт
После мойки и очистки блока цилиндров в ванне с моющим раствором его хорошо продувают и просушивают сжатым воздухом, уделяя особое внимание системе масляных каналов. Затем блок цилиндров осматривают. Если в опорах или других местах блока цилиндров имеются трещины, то блок цилиндров заменяют. Если при работе двигателя наблюдается, попадание охлаждающей жидкости в масляный картер, то блок проверяют на герметичность на специальном стенде.
Можно проверить блок двигателя на наличие трещин и с частичной его разборкой. Для этого из системы охлаждения сливают охлаждающую жидкость, снимают головку блока цилиндров, рубашку охлаждения охлаждают холодной водой и в главный масляный канал подают сжатый воздух. Если в воде, которая заполняет рубашку, появляются пузырьки воздуха, значит, в блоке имеются трещины. Диаметр цилиндров, как правило, разбивается на классы: А, В, С, D, Е или 1, 2, 3, 4, 5. Обычно классов бывает от трех до пяти, однако автомобили «Опель» имеют 15 классов диаметра. Каждый последующий класс увеличен на 0,01 мм. Для блока цилиндров или гильз цилиндров предусмотрена расточка под ремонтные поршни, имеющие увеличенный диаметр. Так, для автомобилей ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109- на 0,4 или 0,8 мм; «Ауди 80D» — на 0,50 или 0,25 мм, «Фольксваген» — на 0,25 мм. Возможно применение гильз ремонтных размеров с первой и последующими расточками с шагом 0,25 мм и разбивкой по классам с шагом 0,01 мм, например, в автомобилях «Вольво» и «Шкода».
Осматривая цилиндры, обращают внимание на состояние их зеркал. На них не должно быть выбоин и глубоких царапин. Степень износа цилиндра определяется общим износом, а также изменением его геометрических параметров: бочкообразностью, конусностью, овальностью. Зазор между поршнем и цилиндром измеряется для каждого цилиндра отдельно. Определяется он как разность между внутренним диаметром цилиндра и диаметром юбки поршня, измеренным на определенном расстоянии от днища поршня или от его нижнего края (рис. 2). http://www.autobaza.net/images/2.jpg
Зазор между поршнем и цилиндром можно измерить с помощью набора щупов. Для этого выбирают подходящий щуп и вставляют его между поршнем, на котором сняты кольца, и Цилиндром под углом 90° к поршневому пальцу. При нажатии на поршень с небольшим давлением он должен проходить через цилиндр без сопротивления. Щуп при проверке удерживают на месте.
Если поршень выпадает или легко проходит внутри цилиндра, значит, зазор выше допустимого, и необходима установка нового поршня следующей размерной группы. Если поршень задерживается у нижнего края цилиндра и свободно проходит у верхнего, то цилиндр имеет конусный износ — конусность. Если при проворачивании поршня вместе со щупом поршень задерживается, то цилиндр имеет овальный износ — овальность.
В зависимости от требований предприятия-изготовителя максимальный износ цилиндров допускается от 0,08 до 0,25 мм.. Если измеренный зазор входит в допустимые пределы, цилиндры можно не растачивать, достаточно установить новые поршневые кольца. Если зазор превышает максимально допустимое значение, нужно растачивать цилиндры (гильзы) под ближайший ремонтный размер. При растачивании образовавшиеся в результате износа искажения геометрической формы цилиндра устраняются. Растачивание гильз или цилиндров производится на специальных вертикальных отделочно-расточных станках.
Непрочитанное сообщение гость » Ср янв 01, 2014 15:56:23
Много букв, совершенно не о том.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 01, 2014 16:02:46
MANFRED писал(а):Вот так можно узнать есть эллипс или нет.
Точность данного способа ниже 0,05мм, а это уже ФИГНЯ!
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Ср янв 01, 2014 18:37:48
zombie177rus писал(а):Точность данного способа ниже 0,05мм, а это уже ФИГНЯ!
Ну и пусть. Я хотя бы узнаю нужно мне снимать коробку и везти блок на расточку или ненужно.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 01, 2014 18:46:28
Не узнаешь. Точность, если так можно сказать, эта 50/50. Как в той песне: и не то, чтобы ДА, и не то, чтобы нет... :psih:
MANFRED
Непрочитанное сообщение MANFRED » Чт янв 02, 2014 17:41:26
zombie177rus писал(а):Не узнаешь. Точность, если так можно сказать, эта 50/50. Как в той песне: и не то, чтобы ДА, и не то, чтобы нет... :psih:
:hmmm: :hez: эх...
serg214121032107
Модель авто: lada21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение serg214121032107 » Чт янв 02, 2014 21:49:22
стоимость расточки блока соизмерима с его стоимостью в оригинале. я б лучше подкопил и взял его в сборе с коленом и поршневой.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 02, 2014 21:55:39
В цифрах? А то на глупость смахивает...
