Сообщения: 33880 Зарегистрирован: Ср июн 23, 2010 14:17:24
Непрочитанное сообщение
гость » Пт мар 25, 2011 7:10:52
мишаня писал(а): ... ибо она еще загорается при понижении уровня тормозухи в бачке!что очень важно
Благодаря ей этой зимой обнаружил, что начал течь ГТЦ.
Сообщения: 11245 Зарегистрирован: Вс окт 18, 2009 14:53:36
мишаня » Пт мар 25, 2011 7:15:25
гость писал(а): Благодаря ей этой зимой обнаружил, что начал течь ГТЦ.
воть!и ешо мона проверять работу сей важной лампочки нажимая пимпочку на крышке бачка при вкл.зажигании
topilsky
Сообщения: 310 Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 21:13:01
Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
topilsky » Пт дек 16, 2011 16:58:32
у меня похожая ситуация VIDEO
topilsky
Сообщения: 11728 Зарегистрирован: Ср фев 17, 2010 18:10:56
рустем » Пт дек 16, 2011 17:13:43
topilsky
Проверь уровень тормозной жидкости.При низком может помаргивать при колебаниях кузова,вибрации от двигателя.Если уровень еще чуть упадет,лампа загорится на полный накал.
серго
Сообщения: 2279 Зарегистрирован: Ср окт 12, 2011 16:39:50
серго » Пт дек 16, 2011 17:16:34
Сегодня смотрел у коллеги , так у него при падении уровня жидкости загорается лампочка только на бороде, а при ручнике горят обе.....
ПС. как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
а то не горит в щитке, а в бороде и не было, вот делаю
серго
рустем » Пт дек 16, 2011 17:19:08
серго писал(а): как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
По штатной схеме от 2107
серго
серго » Пт дек 16, 2011 17:29:29
рустем писал(а): серго писал(а): как мне проще в бороду лампочку такую замутить?
У меняэтих схем как у дурака махорки, но прозванивая те провода что показаны на схеме , они не звонятся, да и возможно что само реле (которое мигает) убрали, вобщем подумываю от зажигания на лампочку , а крышка роль выключателя играть будет, но прежде конечно попытаюсь разобраться в проводах - в третий раз блин
серго
topilsky
topilsky » Сб дек 17, 2011 4:51:22
рустем писал(а): topilsky
большое спасибо! Все устранил! Долил масло. Уже нажал "спасибо"
осталась проблема с освещением салона .надо искать в поиске.
Последний раз редактировалось
topilsky Сб дек 17, 2011 5:59:18, всего редактировалось 1 раз.
topilsky
рустем » Сб дек 17, 2011 5:05:01
topilsky писал(а): большое спасибо! Все устранил!
Не за что.
topilsky писал(а): Долил масло.
Зачем масло? Туда же тормозная жидкость заливается!
topilsky
topilsky » Сб дек 17, 2011 6:00:36
рустем писал(а): topilsky писал(а): большое спасибо! Все устранил!
Не за что.
ой я перепутал, извини))
topilsky
ZooMBI
Сообщения: 150 Зарегистрирован: Вт дек 13, 2011 12:41:40
Модель авто: Ваз - 21053
ZooMBI » Сб дек 17, 2011 7:57:49
Кстати если лампочка загорается желательно не только жидкость проверить, а еще и целостность всех шланчкиков и трубочек на тормозах
Для профилактики лучше съездить в сто для полной диагностики
Безопасность превыше всего
ZooMBI
topilsky
topilsky » Сб дек 24, 2011 20:08:28
ZooMBI писал(а): Кстати если лампочка загорается желательно не только жидкость проверить, а еще и целостность всех шланчкиков и трубочек на тормозах
уже сьездил в сервис на проверку тормозной системы. все в порядке. только уровень тормозной жидкости долить и все.
topilsky
mik58
Сообщения: 2027 Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 11:45:09
mik58 » Сб дек 24, 2011 20:13:38
и в первую очередь износ тормозных колодок, потому что при установке новых колодок они вытеснят обратно тормозную жидкость
mik58
Alex**
Сообщения: 3157 Зарегистрирован: Ср авг 17, 2011 16:51:50
Alex** » Сб дек 24, 2011 20:18:08
topilsky писал(а): только уровень тормозной жидкости долить
Бывает такое с наступлением морозов , падает уровень
Alex**
KOD
Сообщения: 1 Зарегистрирован: Чт мар 15, 2012 20:47:22
Модель авто: ВАЗ 2107
KOD » Чт мар 15, 2012 20:52:20
Спасибо всем огромное за советы, я то думал, что коротит)
KOD
Alex**
Alex** » Чт мар 15, 2012 21:05:25
KOD писал(а): Спасибо всем огромное за советы (Сообщения: 1)
Вот человек! Уважаю!
Правильно входишь в коллектив!
Alex**
cahek121
Сообщения: 6 Зарегистрирован: Сб авг 31, 2013 17:28:38
Модель авто: ВАЗ-2107
cahek121 » Ср янв 01, 2014 12:46:03
А у меня такая проблема: При опущенном ручнике горят обе лампы, но в пол-накала. Когда уровень ТЖ падает, то лампа на бороде гаснет, а на приборке - загорается в полную силу. Я уже привык к такому, но хотелось бы исправить
cahek121
JOKER2105
Сообщения: 1993 Зарегистрирован: Ср янв 16, 2013 21:11:06
JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 14:49:10
cahek121
Помниться мне, есть в семерке диодик один, который как раз связан с лампами ручника и тормозухи, проверь тестером, не пробит ли он?
JOKER2105
Сообщения: 42133 Зарегистрирован: Чт дек 11, 2008 17:11:37
Буйный » Ср янв 01, 2014 16:34:01
Вот он
JOKER2105
JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 16:54:18
Первая картинка только для пятерки подходит, а вторая для семерки!
JOKER2105
Буйный » Ср янв 01, 2014 17:08:03
JOKER2105 писал(а): Первая картинка только для пятерки подходит
А где в 2105 устанавливается поз.8 (контрольная лампа уровня тормозной жидкости)?
BORODA
Сообщения: 2851 Зарегистрирован: Ср июл 28, 2010 17:22:14
BORODA » Ср янв 01, 2014 17:25:29
В самом щитке приборов, Толя.
BORODA
JOKER2105
JOKER2105 » Ср янв 01, 2014 17:28:58
В том же окошке, что и лампа ручника и туманок в блоке контрольных ламп на 4 лампочки, тоесть старого образца
А на блоке н/о (как у меня, с 6 лампочками) тоже есть такая лампа, но контроль исправности осуществляется с помощью 50 клеммы ЗЗ через диодик, впаянный в плату контрольного блока
JOKER2105
Буйный » Ср янв 01, 2014 17:30:15
BORODA писал(а): В самом щитке приборов, Толя.
А поз.5?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
