Привод спидометра на коробке
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Привод спидометра на коробке
Сейчас открутил маслозаливную пробку - масло побежало через край...
- Модель авто: BOGDAN 21104
Закрути её и успокойся.vadimon писал(а):Сейчас открутил маслозаливную пробку - масло побежало через край...
Выступает масло и из под привода и, судя по фото, из под сальника вторичного вала.
Сальник можешь заменить, там не сложно.
vadimon
Это из-за переизбытка масла и оно продавило сальник (а может масло г...?) или просто сальник сам по себе обветшал?JET писал(а):Закрути её и успокойся.vadimon писал(а):Сейчас открутил маслозаливную пробку - масло побежало через край...
Нет, продавить оно не может, там нет масляного давления.vadimon писал(а):Это из-за переизбытка масла и оно продавило сальник
vadimon писал(а):просто сальник сам по себе обветшал
vadimon
А из под привода как течь устранить?JET писал(а):Выступает масло и из под привода и, судя по фото, из под сальника вторичного вала.
Там же вроде как специальный съемник нужен...JET писал(а):Сальник можешь заменить, там не сложно.
vadimon
Съемник фланца с валаzombie177rus писал(а):Съёмник чего?
vadimon
очень часто руками снимается,ну или монтажкой и молотком помочь можно
vadimon
Прочитал здесь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html порядок замены сальника вторичного вала. При установке нового сальника, цитирую: "Перед установкой смазываем поверхности нового сальника тонким слоем пластичной смазки." Какую мне нужно купить пластичную смазку? И еще, цитирую: "Установив шайбу, наносим на резьбовую поверхность вала фиксирующий клей (согласно инструкции по применению) и заворачиваем гайку." Какой именно мне нужен фиксирующий клей?
литол-24vadimon писал(а):Какую мне нужно купить пластичную смазку?
я никогда ничем там не мазал, там стопорная шайба загибается и контрит гайку. если уж очень хочется - купи "резьбовой фиксатор", только не "неразъёмный".vadimon писал(а):Какой именно мне нужен фиксирующий клей?
vadimon
Ну, по поводу пластичной смазки я так и понял, что литол (могли бы в мурзилке так прямо и написать). А вот фиксатором резьбы ни разу не пользовался, поэтому и спросил, какой именно нужен.
Давно стоит сферическая шайба...JET писал(а): там стопорная шайба загибается и контрит гайку. если уж очень хочется - купи "резьбовой фиксатор", только не "неразъёмный".
Я таких не встречал даж на пятиступкахzombie177rus писал(а):Давно стоит сферическая шайба...
Тогда нужно и фиксатором мазнуть.
У одного бренда (кажись АБРО) есть синий,есть красный.Второй мощнееvadimon писал(а): А вот фиксатором резьбы ни разу не пользовался, поэтому и спросил, какой именно нужен.
