почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Хз как у вас, 900-1000 холостой ход, в салоне вообще тишина %)
- Haris22
У тебя двигатель работает как часы, а у меня как трактор и еще шумки нетfragment писал(а):Хз как у вас, 900-1000 холостой ход, в салоне вообще тишина %)
- Haris22
Это не клапана, это лошади под капотомfragment писал(а):Ага, как часы, клапана цокают %)
- maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
цокает 1 рокер (поймать не могу ) , весной голвовку блока поменяю которая в шкафу ща лежит (коплю на направляйки из бронзы , тэобразные клапана , а рокера облегчённые уже есть ) ...
приму в дар б.у шаравою
- Haris22
Где ты раньше былmaxKaluckih писал(а):приму в дар б.у шаравою
- maxKaluckih
пропала подсветка приборов ...
виноват сам устроил КЗ меняя лампочку в кнопке на светодиодную
фары горят , габариты тоже а вот подсветки нет ... предохранители вроде целы... а если сгорит регулятор яркости то подсветки не будет?
какой предохранитель отвечает за подсветку
крышка родная посеялась , стоит прозрачнаяя а на ней нет рисунка какой куда...
...фары горят , габариты тоже а вот подсветки нет ... предохранители вроде целы... а если сгорит регулятор яркости то подсветки не будет?
Последний раз редактировалось maxKaluckih Ср янв 01, 2014 21:00:55, всего редактировалось 1 раз.
нет, конечно. Можно закоротить его, будет на максимум яркости.
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
рядом с регулятором яркости за приборкой у мну есть держатель предохранителя, как раз на подсветку приборки. последовательно с регулятором включён...
- maxKaluckih
- четвёрковод
- maxKaluckih
четвёрковод писал(а):аматор1
с задними туманками не путаешь?
он у меня "капсульный" он тока за птф вроде отвечает ...
- аматор1
я уже проспался!четвёрковод писал(а):с задними туманками не путаешь?
у меня не было подсветки пока не нашёл сгоревший этот чёртов пердохранитель!
авто из Венгрии было, мало ли...
- maxKaluckih
- четвёрковод
рад за тебя., я в стельку.аматор1 писал(а):я уже проспался!
- maxKaluckih
про блок предохранителей самому ответ пришлось искать ...
Защищаемые цепи
F1 Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F2 Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя и омывателя фар. Реле очистителя ветрового стекла. Реле очистителя и омывателя фар.
F3 Резервный
F4 Резервный
F5 Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева.
F6 Прикуриватель.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
F7 Звуковые сигналы.
F8 Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
F9 Регулятор напряжения генератора. (только для генератора Г-222)
F10 Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.
Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.
Регулятор напряжения генератора. (кроме Г-222)
Комбинация приборов. Вольтметр.
Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
F11 Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
F12 Правая фара (дальний свет).
Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)..
F13 Левая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F14 Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.
Контрольная лампа включения габаритного освещения.
F15 Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика.
F16 Правая фара (ближний свет).
Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете).
F17 Левая фара (ближний свет).
Защищаемые цепи
F3 Резервный
F4 Резервный
F6 Прикуриватель.
- четвёрковод
maxKaluckih
а что его искать?
Есть несколько путей.
Есть на форуме одноимённая тема про подсветку приборов.
Есть сайт на этом ресурсе, на сайте выложены схемы по моделям и некоторые разновидности по годам выпуска авто, все схемы с расшифровками...
Вот например: http://www.semerka.info/node/151
Кнопка перехода на сайт с форума прямо под шапкой на каждой странице форума...
а что его искать?
- maxKaluckih
нашёл сгоревший предохранитель и менял его ... поменял включаю , пшик - перегорел и так 2-3 раза... потом стал искать где оно замыкает ....
все лампы в машине светодиодные , кроме головных ...
дожили ли мы до того момента чтоб можно в передние фары светодиодные (проверенные технологии а не китай (самопал) .в том смысле что они ваще как то будут светить )?
- четвёрковод
maxKaluckih
так и какой в итоге предохранитель сгорал?
- maxKaluckih
четвёрковод писал(а):maxKaluckih
f 15 . Вчера ночью не заметил , он аккуратно перегорел что ток под линзой увидишь...
как ие лампы в головной свет брать ? какая конструкция? какая правильная...
интуитивно нравятся эти -
Последний раз редактировалось maxKaluckih Чт янв 02, 2014 15:19:18, всего редактировалось 1 раз.
- четвёрковод
Пожалуйте: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9&p=382536maxKaluckih писал(а):они ваще как то будут светить )?
- maxKaluckih
посмотрел тему ... не нашёл ответа на свой вопрос ... задача не то чтоб сделать свет лучше а чтоб светило как сток но потребление тока стало меньше ... главное не навредить встречным авто и чтоб хоть както видно дорогу было ...четвёрковод писал(а):Пожалуйте: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9&p=382536maxKaluckih писал(а):они ваще как то будут светить )?
- четвёрковод
- VladiZlav
вот ссыль на один пост в той теме. Думаю суть отражена верноmaxKaluckih писал(а): не нашёл ответа на свой вопрос
