почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: почти в подарок 2105 или история сбитого лётчика
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 31, 2013 8:23:14
Хз как у вас, 900-1000 холостой ход, в салоне вообще тишина %)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 31, 2013 8:40:04
fragment писал(а):Хз как у вас, 900-1000 холостой ход, в салоне вообще тишина %)
У тебя двигатель работает как часы, а у меня как трактор и еще шумки нет :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вт дек 31, 2013 9:00:57
Ага, как часы, клапана цокают %)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 31, 2013 9:02:03
fragment писал(а):Ага, как часы, клапана цокают %)
Это не клапана, это лошади под капотом :psih:
maxKaluckih
Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Вт дек 31, 2013 11:52:09
цокает 1 рокер (поймать не могу ) , весной голвовку блока поменяю которая в шкафу ща лежит (коплю на направляйки из бронзы , тэобразные клапана , а рокера облегчённые уже есть ) ...
приму в дар б.у шаравою
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт дек 31, 2013 12:38:54
maxKaluckih писал(а):приму в дар б.у шаравою
Где ты раньше был :D
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср янв 01, 2014 20:53:46
пропала подсветка приборов ... :i виноват сам устроил КЗ меняя лампочку в кнопке на светодиодную Изображение ...
фары горят , габариты тоже а вот подсветки нет ... предохранители вроде целы... а если сгорит регулятор яркости то подсветки не будет?
какой предохранитель отвечает за подсветку
крышка родная посеялась , стоит прозрачнаяя а на ней нет рисунка какой куда...
Последний раз редактировалось maxKaluckih Ср янв 01, 2014 21:00:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср янв 01, 2014 20:55:41
нет, конечно. Можно закоротить его, будет на максимум яркости.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 01, 2014 21:14:19
рядом с регулятором яркости за приборкой у мну есть держатель предохранителя, как раз на подсветку приборки. последовательно с регулятором включён...
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср янв 01, 2014 21:24:01
:wall: блина ,полторпеды разбирать чтоль?
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 01, 2014 21:26:07
неа! снимаешь приборку и слева пошарь рукой! :yazyk:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 01, 2014 21:26:44
аматор1
с задними туманками не путаешь?
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср янв 01, 2014 21:29:11
четвёрковод писал(а):аматор1
он у меня "капсульный" он тока за птф вроде отвечает ...
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 01, 2014 21:30:42
четвёрковод писал(а):с задними туманками не путаешь?
я уже проспался! :whistlin:
у меня не было подсветки пока не нашёл сгоревший этот чёртов пердохранитель!
авто из Венгрии было, мало ли...
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Ср янв 01, 2014 21:32:09
пойду завтра смотреть
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср янв 01, 2014 21:34:36
аматор1 писал(а):я уже проспался!
рад за тебя., я в стельку.
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт янв 02, 2014 0:50:56
про блок предохранителей самому ответ пришлось искать ...
Защищаемые цепи
F1 Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F2 Электродвигатель очистителя и омывателя ветрового стекла. Электродвигатель очистителя и омывателя фар. Реле очистителя ветрового стекла. Реле очистителя и омывателя фар.
F3 Резервный
F4 Резервный
F5 Элемент обогрева заднего стекла и реле включения обогрева.
F6 Прикуриватель.
Штепсельная розетка для переносной лампы.
F7 Звуковые сигналы.
F8 Указатели поворота в режиме аварийной сигнализации. Выключатель и реле- прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации в режиме аварийной сигнализации.
F9 Регулятор напряжения генератора. (только для генератора Г-222)
F10 Указатели поворота в режиме указания поворота и соответствующая контрольная лампа.
Контрольная лампа резерва топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости.
Контрольная лампа зарядки аккумуляторной батареи.
Регулятор напряжения генератора. (кроме Г-222)
Комбинация приборов. Вольтметр.
Система управления пневмоклапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза.
F11 Задние фонари (лампы стоп-сигнала). Плафон внутреннего освещения кузова.
F12 Правая фара (дальний свет).
Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном дальнем свете)..
F13 Левая фара (дальний свет).
Контрольная лампа включения дальнего света фар.
F14 Левая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет). Фонари освещения номерного знака. Подкапотная лампа.
Контрольная лампа включения габаритного освещения.
F15 Правая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет). Лампа освещения прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика.
F16 Правая фара (ближний свет).
Обмотка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете).
F17 Левая фара (ближний свет).
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 02, 2014 1:06:07
maxKaluckih
а что его искать?
Есть несколько путей.
Есть на форуме одноимённая тема про подсветку приборов.
Есть сайт на этом ресурсе, на сайте выложены схемы по моделям и некоторые разновидности по годам выпуска авто, все схемы с расшифровками...
Вот например: http://www.semerka.info/node/151
Кнопка перехода на сайт с форума прямо под шапкой на каждой странице форума...
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт янв 02, 2014 14:49:48
:psih: ФУУУУ сеня замучился ... тот предохранитель на птф тока за птф и отвечает ...
нашёл сгоревший предохранитель и менял его ... поменял включаю , пшик - перегорел и так 2-3 раза... потом стал искать где оно замыкает .... :i сам вчера лампу вытащил из патрона в кнопке без лампы ... без лампы , замыкание в патроне , а с лампой контакты размыкаются и всё ок ... теперь все кнопочки светятся сининким и не замыкает ничего ...
все лампы в машине светодиодные , кроме головных ...
дожили ли мы до того момента чтоб можно в передние фары светодиодные (проверенные технологии а не китай (самопал) .в том смысле что они ваще как то будут светить )?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 02, 2014 15:12:11
maxKaluckih
так и какой в итоге предохранитель сгорал?
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт янв 02, 2014 15:14:37
четвёрковод писал(а):maxKaluckih
f 15 . Вчера ночью не заметил , он аккуратно перегорел что ток под линзой увидишь...
как ие лампы в головной свет брать ? какая конструкция? какая правильная...
интуитивно нравятся эти -
Последний раз редактировалось maxKaluckih Чт янв 02, 2014 15:19:18, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 02, 2014 15:14:52
maxKaluckih писал(а):они ваще как то будут светить )?
Пожалуйте: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 9&p=382536
maxKaluckih
Непрочитанное сообщение maxKaluckih » Чт янв 02, 2014 15:29:11
посмотрел тему ... не нашёл ответа на свой вопрос ... задача не то чтоб сделать свет лучше а чтоб светило как сток но потребление тока стало меньше ... главное не навредить встречным авто и чтоб хоть както видно дорогу было ...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 02, 2014 15:38:41
maxKaluckih
нет, нет таких ламп светодиодных.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт янв 02, 2014 15:40:33
maxKaluckih писал(а): не нашёл ответа на свой вопрос
вот ссыль на один пост в той теме. Думаю суть отражена верно ;) http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 21#p382321
