Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя.
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Все вопросы про капитальный ремонт и переборку двигателя
считай: снятие, разборка, поездка в цех к ценному станочнику вместе с блоком, оплата труда ценного станочника, и опять по кругу. кроме того - есть возможность ошибки станочника. новый блок в сборе - примерно 20Круб.+ гарантия.
И получишь за 20крб брак :tease: . Ты давай в цифрах оба варианта, а мы сравним.
два рубля у нас блок точнуть...печальные у вас цены)
- рустем
Расточка блока,ЕМНИП порядка 2500 руб.Получаем на выходе блок,где цилиндры подогнаны к поршням одной группы индивидуально.Блок стоит почти 10 штук,и весьма велика вероятность,что одна пара цилиндров будет группы В,а вторая пара группы С или D.
Я не видел в продаже блоков в сборе.Самосбором попахивает.serg214121032107 писал(а): новый блок в сборе - примерно 20Круб.
У нас есть такие: блок - КВ - поршни-кольца-шатуны. У меня блок точнуть 2000р.
- рустем
я б не рискнул такой ставить,не разобрав его и не изучив,чего туда поставилиzombie177rus писал(а):У нас есть такие: блок - КВ - поршни-кольца-шатуны.
- serg214121032107
я забыл сказать, что при разборке блока, а потом и проточке, ты, скорее всего, захочешь шлифануть вал, поменять вкладыши, поршня, пальцы...и т.д. так что с ценой работы так и выходит как цена блока в сборе.(даже если делаешь сам - время тоже дорогого стоит)
Зато имеешь ВЕЩЬ! после себя любимого
Именно так всегда! и поступаю с клиентскими новыми блоками в сборе. Никто не был против вскрытия...рустем писал(а):я б не рискнул такой ставить,не разобрав его и не изучив,чего туда поставилиzombie177rus писал(а):У нас есть такие: блок - КВ - поршни-кольца-шатуны.
Это у тебя позиция ИЗЛИШНЕ экономного клиента.serg214121032107 писал(а):рустем
- serg214121032107
а какой же из меня клиент, если моя машина - ЖИГУЛИ
Я про позицию твою. Прочитай мною писанное ещё раз и осмысли.
- serg214121032107
я то тебя понял. просто я хотел сказать, что когда подходит время заниматься поршневой, то всё остальное в таком же плачевном состоянии.
я почему то с дядькой Зомби согласен, надо смотреть что ставишь как в той самой поговорке, иначе потом побегать можно и жбанчик экономному поломать "а почему? а как это?"
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Вот и дождался я морозов.
Головка отремонтирована. Все клапана в порядке, за исключением их притёртости и нагара, особенно на выпускных. Надо было ещё тогда голову разобрать, когда масло текло через направляющую клапана. Проверил керосином - через пару минут потекли выпускной на 2 камере и впускной на 1 камере. Снова их притёр, теперь не текут.
Принято считать, что шейки коленвала пару комплектов вкладышей выходят.serg214121032107 писал(а):захочешь шлифануть вал,
- serg214121032107
Эт где считают? микрометр так не считает и выдаёт по оси яйцо или провал
Везде. Общепризнано.serg214121032107 писал(а):гость
Эт где считают?
- serg214121032107
извиняюсь. провал после неудачной проточки
- артур с
Листал тему ,ничего вроде не нашел.
Вопрос---
а у коленвала бывает люфт???.И может ли он (люфт) расдолбать задний сальник коленвала
Так вроде постороних стуков и шумов не выявлено.Движок тянет нормально.Просто сильный гон масла с сальника заднего.Собираюсь менять---Вот и решил спросить,может замена---эт просто на время ,и его опять раздолбит
Вопрос---
артур с, а где то же видел
люфт несколько соток должен быть, если он превышен, то будут то ли стук, то ли рывки при трогании...точно не помню, но где то было
