Притормаживание на ходу
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс янв 05, 2014 9:26:49
Привет, форумчане, с Новым Годом! Такая проблема: самопроизвольное торможение. Тема с таким названием уже есть, но она не подходит к моему случаю. Дело в том, что на скорости 100 км/ч машина самопроизвольно сбрасывает обороты и с усилием тормозит, причём рывками, так, что её аж дёргает, но в сторону не уводит, и так где-то до 70-80 км/ч, затем, если держать такую скорость и не утапливать педаль газа машина идёт нормально. Но стоит поддать газку как всё повторяется. Не пора ли менять ВУТ?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Притормаживание на ходу
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 05, 2014 9:30:12
Меняй хоть перед каждой поездкой,но тормоза тут не причём.
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 05, 2014 9:30:38
Заслонка карбюратора на зимний режим переведена?
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 05, 2014 9:31:16
Проверяй карб.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 05, 2014 9:31:25
Автору темы
да ты шо... :slap:
пользуйтесь поиском...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B8%D0%B5
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс янв 05, 2014 9:47:37
Я так понимаю, тема будет переведена в раздел Двигатель". А что за заслонка на карбе, которую нужно перевести на зимний режим? В карбе я вообще ни бум-бум.
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Вс янв 05, 2014 10:05:13
rosnord, полагаю имелась ввиду заслонка воздухозаборника. Хотя не думаю что это из за неё =)
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вс янв 05, 2014 10:10:28
Astorian писал(а):полагаю имелась ввиду заслонка воздухозаборника.
Она самая, лень писать было такое длинное название :tomat:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс янв 05, 2014 11:10:23
Е сли в карбе ты 0 то не лезь,езжай к мастеру.В каждом городе есть хороший мастер по карбам.И как помню это не дорого.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 13:05:57
rosnord писал(а):Привет, форумчане, с Новым Годом! Такая проблема: самопроизвольное торможение. Тема с таким названием уже есть, но она не подходит к моему случаю. Дело в том, что на скорости 100 км/ч машина самопроизвольно сбрасывает обороты и с усилием тормозит, причём рывками, так, что её аж дёргает, но в сторону не уводит, и так где-то до 70-80 км/ч, затем, если держать такую скорость и не утапливать педаль газа машина идёт нормально. Но стоит поддать газку как всё повторяется. Не пора ли менять ВУТ?
Недостаточная подача топлива...
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вс янв 05, 2014 13:32:27
Если при этом начинает троить,то переливает,смотри карб,если нет то бензонасос и бак на предмет загрязнения.
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс янв 05, 2014 14:43:47
Astorian писал(а):заслонка воздухозаборника
Haris22 писал(а):на зимний режим переведена?
Переведена.
zombie177rus писал(а):Недостаточная подача топлива...
У меня стоят два фильтра очистки топлива вместо одного положенного - может из-за них, хотя я их недавно менял. Топливный насос тоже меняный, проверил - работает норм. Остаётся карб? Можно ли воспользоваться советами по этой ссылке - http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ual-9.html? Либо же к карбюраторщику?
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс янв 05, 2014 14:48:59
Очень неудачное название темы.
Надо было поискать по запросам "не едет", "не развивает мощность", и т.п. Тормоза же не при чем.
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 05, 2014 14:52:23
У самого так же :) Выше 5000 оборотов даешь как будто в отсечку упирается. Карб вскрывать лень)
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вс янв 05, 2014 15:02:48
Антон80 писал(а):Очень неудачное название темы. Надо было поискать по запросам "не едет", "не развивает мощность", и т.п. Тормоза же не при чем.
Знал бы ответ на свой вопрос- не спрашивал бы. Одна из причин самопроизвольного торможения на ходу - ВУТ, вот с этого и начал.
А насчёт названия:
rosnord писал(а):Такая проблема: самопроизвольное торможение. Тема с таким названием уже есть, но она не подходит к моему случаю.
marapulec
Модель авто: ВАЗ 2105 1.2л
Непрочитанное сообщение marapulec » Вс янв 05, 2014 15:58:46
Бензонасос менять!!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 05, 2014 16:29:30
После проверки...
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср янв 08, 2014 18:38:39
Тож думаю на бензонасос, нужно проверить выступание толкателя.
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср янв 08, 2014 18:56:17
rosnord писал(а):Тож думаю на бензонасос
Маленькая личная догадка. Если бы дело было в бензонасосе - косяк был бы привязан к количеству качаемого бензина, читай оборотам двигателя, но никак не к скорости. Ведь на 1й, 2й и 3ей передаче все ок? :hmmm:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср янв 08, 2014 19:34:26
Зомби177 правильно сказал - бензонасос чудит!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 08, 2014 19:52:05
На 1, 2, 3 быстрый разгон и большие обороты. Б/насос больной. На 4-й меньше обороты ... Дальше надо?
Astorian
Непрочитанное сообщение Astorian » Ср янв 08, 2014 20:02:14
zombie177rus писал(а):Дальше надо?
Дык яж не спорю, просто мысли вслух :beer2: Вдруг это натолкнуло бы более опытных товарищей на какие то новые догадки :innocent:
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Сб янв 11, 2014 13:47:20
К чему догадки? )) Сёдня кажись разобрался, в чём дело. Респект zombie177rus и всем остальным! :clap2: Проверил бензонасос - он в норме, ручная подкачка работает, разрежение в системе создаётся, но вот толкатель со стороны распредвала стёрло так, что бензонасос практически не качал топливо. Итог: толкатель под замену с соответствующей регулировкой прокладками. Теперь даже фильтр топливом наполняется.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 11, 2014 17:34:22
Вылечили.. :relax:
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 12, 2014 0:18:51
rosnord,
похоже, бензин в баке у тебя никогда не заканчивался! :D :beer2:
