Несовпадение меток на звездочках цепи ГРМ
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Несовпадение меток на звездочках цепи ГРМ
упс... про несовпадение на ползубаzombie177rus писал(а):это кому?
- MANFRED
- Модель авто: ВАЗ 21043,БСЗ,бимодули 3G,ДХО,ОФС-12П,коректор фар ALS-1,StarLine A61,ц.з.,и эл.з. зад.двери, улитка 08,РВ 2123,раз.шестерня, термостат 21213 с рег.температуры
Ну собственно запустил двигитель, всё работает как никогда. По дороге пока не пробовал ездить, только из гаража выгнал.
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Привет всем ! После ремонта гбц, заменил звезду в комплекте, цепь, успокоитель и башмак . Никак ровно выставлять метку на грм , на 0.5 зуба вперед выставил нормально?
Смари.. Потом, по ездовым качествам определишь... Возможно, на пол-зуба в другую сторону перекинуть цепку.Определишь - как попрЁт.
Я когда экспериментировал с метками ГРМ на весте после капиталки, заприметил абсолютное давление, которое на зуб вперёд/назад любой звёзды очень сильно и негативно отражалось на работе двигателя. До сих пор от семёрки экономайзер со шлангочкой в гараже болтается.
- topilsky
Medved@790 писал(а): ↑Вс июн 08, 2025 16:44:43Я когда экспериментировал с метками ГРМ на весте после капиталки, заприметил абсолютное давление, которое на зуб вперёд/назад любой звёзды очень сильно и негативно отражалось на работе двигателя. До сих пор от семёрки экономайзер со шлангочкой в гараже болтается.
Все понял спасибо, я переместил на 1 зуб назад со снятым натяжителем , в итоге на фото без натяжителя
Однажды в далекой молодости, не на Жигулях, я случайно поставил РВ чуть позже. Мотор стал очень тяговитым с низов, но обороты развивать отказывался полностью, даже средние.
И еще вопрос, который давно не дает покоя. Мой жигулевский мотор не хотел детонировать, хоть что ты ему ни делай. Крутишь зажигание пораньше, он уже не тянет, но цокота не добьешься. Не эти ли пол-зуба так влияют?
- topilsky
Пишут разные люди , что пол зуба некритично , едет . Я сам не пойму. Все равно добиваться до совпадения меткиАнтон80 писал(а): ↑Вс июн 08, 2025 21:40:40Однажды в далекой молодости, не на Жигулях, я случайно поставил РВ чуть позже. Мотор стал очень тяговитым с низов, но обороты развивать отказывался полностью, даже средние.
Я добивался разрезной шестернёй, когда ставил уменьшенную шестерню масло привода.
Сейчас этот форум просматривают: PaulusX и 13 гостей
