торможение
Re: торможение
Я бы посоветовал никогда не нажимать ногой "чужую" педаль. Даже в стоящей машине. Такая путаница бывает! Нога тоже с мозгом ))
- mvk843
Re: торможение
Антон80, да, я о том же подумал. Всегда стараюсь до поворота тормозить.
Изредка бывает сажусь в Акцент и пытаюсь выжать сцепление перед заводкой
Re: торможение
Так можно дойти до того, что левой жать на газ, а правой - на тормоз (сцепление - левой рукой, правая - на руле).mvk843 писал(а):тормозить аккуратно левой ногой, не сбрасывая газ
- артур с
Re: торможение
гость писал(а): Надо привыкать просчитывать ситуацию, дабы реже тормозить!
вот если б все не просто прочитали твое сообщение ,а вникли в смысл...
то не понадобится никаких теорий торможения
думать надоть
- mvk843
Re: торможение
Ну до такой степени, чтобы подкатываться к светофору на зеленый, я не рассчитываю. Мне кажется, от этого только движение тормозится, когда кто-то медленно едет.
Но заранее сбросить скорость, чтобы пропустить кого-то от греха подальше - это да. И стараюсь просто так не разгоняться. Ведь можно проехать со скоростью 90 участок, а можно 70. Разница невелика будет, все равно где-нибудь на светофоре встанешь. А вот тормозной путь будет меньше, если что.
А левой говорим по телефону, в то время как боком валим?гость писал(а):Нет, правая - на ручнике, руль держим коленями.
ewgeen777
- Модель авто: ваз 21074(Сине-зелёный)(доп. помпа, музыка, ПТФ, ДХО, подсветка днища, светодиодные габариты)
Re: торможение
Здравсвуйте, уважаемые форумчане! Вот я как меня учили, при торможении просто отпускаю педаль газа и не выжимая сцепления потихоньку притормаживаю педалью тормоза пока обороты двигателя не упадут до холостого хода а далее выключаю передачу
- mvk843
Re: торможение
Выработал привычку переключаться вниз на 3 или даже на 2 передачу при торможении. Аккуратно отпускаю сцепление, в то же время ослабляя нажатие на педаль тормоза. Интенсивность торможения при этом остается той же.
Вообще с небольшой скорости на прямой при резком торможении выжимаю сцепление обычно, а то даже при ступенчатом можно не рассчитать и заглушить двигатель на скользкой дороге.
Re: торможение
ewgeen777,
mvk843 пишет о ПП, и под глушением подразумевает остановку вращения коленвала
- mvk843
Re: торможение
ewgeen777, на ПП (механика без АБС) проще простого заглушить двигатель торможением на скользкой дороге.
- NikitaOkt
Re: торможение
Ребят немного не в тему. Ехал сегодня на работу и в голову закралась, возможно и совсем глупая, идея. В общем так: возможно ли задние барабанные тормоза поменять на дисковые? Или это возможно сделать лишь на переднеприводных автомобилях?
И вообще слышал не один раз что дисковые лучше остальных и замена колодок на них куда проще и быстрее чем барабанных. Что по-этому поводу скажите?
- NikitaOkt
Re: торможение
Большой спасиб за полезные ссылочки!Антон80 писал(а):NikitaOkt
viewtopic.php?f=18&t=14961&p=697786&hil ... B5#p697786
viewtopic.php?f=18&t=6915&hilit=%D0%B4% ... 1%8B%D0%B5
Только не пойму, штатные торм. диски передние на 13 стоят?
А если заморочится заменой ВУТа от 2108 и сменить суппорта и диски передние от ваз 2112? Или в таком случае будет жопу таскать от разницы в торможении?
