После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Danil2107
- Модель авто: ВАЗ21074
Re: После замены двигателя,заводится и тут же глохнет!2107i
Все, двиг фунциклирует,проблема было в прокладке под ресивером!!!
Всем спасибо!!!
Всем спасибо!!!
Почти не было сомнений, Данил - там шёл дикий подсос воздуха помимо ДМРВ.Danil2107 писал(а):проблема было в прокладке под ресивером!
Danil2107
Ну а как до отого работал я понять не могу...так как не было там прокладки....
потому что убираясь в гараже,все помененые прокладки нашел,а этой нет...странно...
Danil2107
Ну эт как всегда,после сборки лишние детали остаются!!!
blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
У меня вчера странная странность случилась. Машина с ХХ проблем не имела никаких, включая зиму. Завёл - завелась, греется. А тут поехал с дачи, остановились у речки чтобы пацан камешки покидал, сели обратно минут через 5-10, а она заводится и тут же глохнет. И так 3 раза подряд. На четвёртый раз подумал на проблему с ХХ, нажал немного на газ - завелась. Отпустил - заглохла. Снова нажал, снова завелась, так и поехали на малом. Где-то в дороге через несколько минут отпустил - нормально. И с тех пор не глохнет, и заводится нормально, всё как было, как будто и не случалось ничего. Единственное, что я подумал там у речки, что машина стояла на неровной поверхности, с несильным креном к левой стороне, градусов на 8-10. Но это может иметь какое-то значение?
Что бы это могло быть?
Скорее всегоJOKER2105 писал(а):РХХ чудит наверное...
blentrou
А шланг от датчика может коротить? У меня временами возникает подозрение, что горяченный мотор подплавляет какие-то шланги с проводами. Что с этим делать? И надо ли?
BORODA
Шланги с проводами... Даа.. Да ничё не делай, забей..
JOKER2105
BORODA
Оффтопик: Это еще ничего, у нас вон со свечей шланги кое-кто не мог отсоединить
blentrou
Юмор понят
Но у меня провода именно в гофрошлангах
Которые местами об мотор поплавлены :( Вот я и спрашиваю мнение форумчан - мотать ли их тряпочной изой, или нет?
