Благодарил (а): 2924 раза
Re: Проблемы с рулевым управлением, руль, редуктор, люфт, тя
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 26, 2013 23:21:04
А вот меня чего-то даже пугает мой лёгкий руль.... до замены рулевого механизма руль был тяжелее.... а сейчас настолько лёгкий, шо каждый камушек ощущается...хотя биений не слышно...но вот подумываю мож ещё подтянуть на руль механизме регулировочный болт, шоб было потуже...мож немного новое притирается и руль всё легче становиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт сен 27, 2013 6:44:53
Не тяни, если всё в норме. Чем легче руль, тем отзывчивее авто.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт сен 27, 2013 10:40:06
zombie177rus писал(а):Чем легче руль, тем отзывчивее авто.
Ну это то ясно, просто раньше руль отпустил и машина едет почти ровно, а щас отпускаешь и от каждой неровности руль ворочает во все стороны.... Не - оно то классно шо руль лёгкий... все обычно жалуются шо тугой... а я оцэ жалуюсь шо лёгкий... LOL
Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 27, 2013 11:11:12
так это же отлично. Я как сел на Авео, то меня носило с непривычки из-за легкого руля. Но это нормально и хорошо. Естественно на неровности будет руль дергаться, но ты же его держишь. А если редуктор тугой, то не чувствуешь машину.
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 19:31:27
Люфтит руль вверх-вниз где-то на 5 мм. Все четыре болта рулевой колонки затянуты крепко и равномерно. Приваривать рулевую? ))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 21:02:25
2 болта там и 2 гайки. Отпустить все, осадить колонку вниз и затянуть всё на место.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 21:03:56
zombie177rus писал(а):2 болта там и 2 гайки. Отпустить все, осадить колонку вниз и затянуть всё на место.
Так и делал, как-то эффекта не ощутил.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср янв 15, 2014 21:08:58
Ищи, что развалилось...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 23:13:17
vadimon писал(а):Так и делал, как-то эффекта не ощутил.
Так там на карданчиках мож люфтит...промежуточный вал подтянуть. Или само рулевое колесо!
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 23:14:34
Ну да, мне тоже показалось, что именно там и люфтит. Буду смотреть.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 23:18:12
vadimon писал(а):Ну да, мне тоже показалось, что именно там и люфтит. Буду смотреть.
Только на карданчиках если болт целый вставлен на место, то не должно люфтить! Мож болт выпал один из двух, а может износился. У тебя ж с промежуточным валом, надеюсь?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 23:19:45
X-TAZ писал(а):У тебя ж с промежуточным валом, надеюсь?
Если честно, то не знаю.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 23:24:50
устройство рулевого управления автомобиля ваз 2107
ВОт :
1 — наконечник боковой тяги наружный (2101-3003057); 2 — регулировочная муфта (2101-3003054); 3 — наконечник левой боковой тяги внутренний (2101-3003064); 4 — пробка заливного отверстия 22x1,5 коническая (14324111); 5 — защитный колпачок регулировочного винта; 6 — тяга средняя (2101-3003050); 7 — гайка М16х1,5 низкая (10791411); 8 — наконечник правой боковой тяги внутренний (2101-3003050); 9 — маятниковый рычаг с кронштейном (2101-3003080); 10 — вал рулевого управления верхний (2105-3401160); 11 — болт (2101-3401155), гайка М10х1,25 самоконтрящаяся (12574511), шайба 10 (23767491); 12 — рулевое колесо (2105-3402015); 13 — кронштейн вала рулевого управления (2105-3403010); 14 - болт М8х35 (16042631), гайка М8 (16100811), шайба пружинная 8 (10516670); 15 — фиксирующая пластина (2103-3403044); 16 — вал рулевого управления промежуточный (2103-3401092-10); 17 — редуктор рулевого механизма (2105-3400010)
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср янв 15, 2014 23:27:20
X-TAZ писал(а):устройство рулевого управления автомобиля ваз 2107
ВОт :
Ну да, вроде как имеется такой промежуточный вал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср янв 15, 2014 23:28:36
А вот тут на фото крутят тот болтик, один из двух, которые крепят карданчики.
Ещё правда люфт можно искать в самом рулевом редукторе - если подшипник развалился...ну или под бибикалкой гайку смотреть.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 16, 2014 1:09:57
Как может руль ходить вверх-вниз из-за люфта карданчиков? Скорее сам вал гуляет во втулке :hmmm: Не знаю вот, там подшипники качения или скольжения? :i
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт янв 16, 2014 5:10:36
Антон80 писал(а):Как может руль ходить вверх-вниз из-за люфта карданчиков?
Да у меня как бы там по совокупности все вместе люфтит.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт янв 16, 2014 9:44:28
Антон80 писал(а):Скорее сам вал гуляет во втулке
Там подшипники качения - роликовые -игольчатые точнее - там иголки как в крестовинах кардана. Тут нада бы уточнить как вал гуляет - если по оси - значит не подшипники, а если радиальный люфт - тогда подшипники...Я себе менял подшипники - не лучше стало - стало радиально шататься в другом токо положении! То было снизу вверх, а теперь слева направо!
Так вон - на предыдущей странице этой темы я фоткал подшипники вала руля.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт янв 16, 2014 10:24:33
Во, вспомнил.
13-я позиция крепится срывными болтами через пружинящую шайбу... одна шайба выскочила и естественно пропала, а рулевая колонка болтается немного. Так вот, есть ли в продаже такие шайбы?
Как открутить болт без головки? (срывной)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 16, 2014 12:50:15
LЁLIK писал(а):Как открутить болт без головки? (срывной)
тонким заостренным зубилом :yes:
LЁLIK писал(а):Так вот, есть ли в продаже такие шайбы?
я не нашел.выровнял гнущиеся края старых и поставил...ведь при аварии(не дай Боже) именно их края сгибаются и кожух вместе с рулевой колонкой идет вверх.головки болтов просто проскакивают... испытано на себе. :whistlin: безопасность такая у нас,понимаешь :)
Topor
Модель авто: 1995 ВАЗ 21053 1600, распредвал 213, Озон 2107 доработанный, БСЗ, куча хрома и еще много чего интересного :)
Непрочитанное сообщение Topor » Пн мар 17, 2014 3:50:11
Подскажите, из-за чего может быть тугой руль? Люфтов в тягах и шаровых нигде нет, люфт руля отрегулирован, если еще отпускать, то руль легче не становится. Маятник на подшипниках. На вывешенных колесах можно крутить одним пальцем.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 17, 2014 4:01:15
Topor писал(а):Подскажите, из-за чего может быть тугой руль?
Может субъективно?
Topor писал(а): люфт руля отрегулирован
А не сильно ли он "отрегулирован", читай регулировочный болт вкручен до отказа в картер рулевого механизма из-за износа последнего?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 17, 2014 5:48:37
Мой опыт говорит: тугие, или сухие нижние шаровые.
Topor
Непрочитанное сообщение Topor » Пн мар 17, 2014 11:17:11
Может субъективно?
У меня есть еще 4ка с новой рулевой системой, так там руль крутится как с ГУРом.
Регулировал, пока люфт не стал еле заметен. Насколько сильно закрутил, не знаю.
Добавлено спустя 55 секунд:
zombie177rus писал(а):Мой опыт говорит: тугие, или сухие нижние шаровые.
А какой фирмы лучше брать? У меня щас стоят Lemforder.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн мар 17, 2014 11:34:12
У меня шаровые справа "Белебей" прошли 25000 км и еще работоспособны, а слева "Белебей" уже 60000 км прошли. Эксплуатация: с семьей аккуратненько-аккуратненько (девчонок своих все таки везу), а один на лежиках меньше 40 км/ч не сбрасываю, т.е. быстро по ним ррррааааззззз да и по грунтовке и по ямам по принципу "больше газа меньше ям".
Вернуться в «Ходовая»
