Свободной ход педали сцепления
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс апр 04, 2010 17:51:36
Ребята как отрегулировать свободной ход? Я не могу резко тронутся всегда глохнет. Сцепелние срабатывает в самом начале.
Re: Свободной ход педали сцепления
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс апр 04, 2010 17:56:21
Almaz писал(а):Ребята как отрегулировать свободной ход? Я не могу резко тронутся всегда глохнет. Сцепелние срабатывает в самом начале.
машину на яму (эстакаду), два ключа в зубы (17 и 13) - и там по обстоятельствам. Возможно еще плоскогубцы понадобяцца.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 04, 2010 18:08:04
Almaz писал(а): Я не могу резко тронутся всегда глохнет
Тренироваться/учиться и газку поболе.. :cigar:
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн апр 05, 2010 16:32:16
а как лучше? когда сцепление срабатывет в начала или в конце?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пн апр 05, 2010 17:14:21
лучше в середине. в начале делают в основном, кто часто на драг ездят. так на переключении выигрываешь некторое время. хоть и кажется малое, но в гонке каждая милисекунда нужна. в середине уже для комфорта делается. в конце можно переборщить и сцепление будет буксовать
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб янв 18, 2014 23:24:45
Теме ап, слишком большой свободный ход педали сцепления. От момента нажатия до того момента как шток доходит ГЦС, шток менял на новый, результата никакого.
1. куда копать?
2. из-за чего такая фигня?
3. встречаются ли в продаже штоке более длинные по размеру?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 19, 2014 4:06:33
сврбодный ход самой педали в норме? попробуй под давлением воздух прогнать как я тормоза прокачиваю.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 19, 2014 4:08:14
Я собственно про него и говорю.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 19, 2014 4:12:27
есть регулировкк педали, есть вилки, собственно.
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 19, 2014 4:22:43
Педаль можно опустить вниз ограничителем, так у меня тогда сцепление выжиматься не будет полностью. Сама проблема в расстоянии от штока ГЦС до самого поршенька в ГЦС, педаль имеет свободный ход почти 2 см.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 19, 2014 5:27:51
кишки бы его глянуть, чую в них все дело.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 19, 2014 6:33:09
fragment писал(а):Педаль можно опустить вниз ограничителем, так у меня тогда сцепление выжиматься не будет полностью. Сама проблема в расстоянии от штока ГЦС до самого поршенька в ГЦС, педаль имеет свободный ход почти 2 см.
Поршень в ГЦС отходит до конца?
fragment
Почетный нивавод :)
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 19, 2014 8:27:23
так я ГЦС который стоял и поменял по этой же причине, на него грешил
каким образом проверить без снятия?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс янв 19, 2014 9:00:41
fragment писал(а):так я ГЦС который стоял и поменял по этой же причине
вот и недопонимание по причине отсутствующей точки:
fragment писал(а):От момента нажатия до того момента как шток доходит. ГЦС, шток менял на новый, результата никакого.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 19, 2014 22:00:44
Да, слегка ребусноватенько написано, на любителя.
NikitaOkt
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение NikitaOkt » Чт апр 23, 2015 4:16:48
Ребят а как отрегулировать работу педали сцепления? Жестко работает больно, почти как тормоза. Машину выгнал после зимовки
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 23, 2015 7:24:04
-=inferno=-
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение -=inferno=- » Вт фев 14, 2017 10:30:04
Мне сказали что у меня маленький рабочий ход педали сцепления. Действительно, хотелось бы побольше диапазон. Надо сцепление менять? Если да, то какое лучше?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 16, 2017 19:40:23
Для начала выставить правильный свободный ход на рабочем цилиндре и педали.
vantuzz4319
Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
Непрочитанное сообщение vantuzz4319 » Сб авг 04, 2018 18:13:38
эммм, ребята, тоже вопрос по сцеплению, засунул сегодня ЛюКовское сцепление (комплектом), так вот при "букварном" свободном ходе толкателя схватывает правктически у самого полика и педаль ватная.... ну на яму - подкрутил подвертел поставил почти впритык гайку оставил 0.5 мм свободного хода штока, берет теперь уже в 1/3 хода педали, на старом брало практически по середине (мог плавно съезжать, даже в грязи и снегу не застревал), а щас то заглохну, то млин с "газком" плавно палю диск... Сейчас после регулировки педаль жестче стала (потуже ходить), но начало на педаль (на ногу) передавать вибрации от сцепления (по ощущениям как "прокатка" подшипника) собсно вопрос: подскажите чего сделать? и что будет если установить нужный момент срабатывания по середине педали, но в таком случае выжимной будет в жесткой нагрузке постоянно (постоянное зацепление.... боюсь так надолго не хватит его). может РЦС какой "длинноходный" возможно приколхозить.... Был бы признателен за помощь
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт авг 07, 2018 18:08:36
vantuzz4319 писал(а):комплектом
выжимной тоже?
Вилка как - норм?
Непрочитанное сообщение гость » Ср авг 08, 2018 16:09:22
vantuzz4319 писал(а):Был бы признателен за помощь
Ау.
Вернуться в «Трансмиссия»
