Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Благодарил (а): 279 раз
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 20, 2014 23:05:43
Rush писал(а):...взял Bosch Silver S4 необслуживаемый...
теперь долго в этой теме не появишься!
гость писал(а):...Про первый этаж скромно промолчим :D
:slap:
а я то думаю,
что за семера, с украинскими номерами, под окнами стоит!?
заходи уже! :D :D :D
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Пн янв 20, 2014 23:40:25
Kelton07 писал(а):А кто что думает о вот таких http://sznajder.su/ аккумуляторах? это польская фирма Шнайдер. Как они на практике? в эксплуатации? Насколько выносливые? Думаю вот такой брать, когда-то видел где-то их в тестах, читал. Думаю, может у кого-то был такой?
Нормалек! Брать можно, у брата на двенашке такой уже пятый год живет и крутит здраво, думаю еще не скоро помрет))
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 3:10:44
Продолжение про форс 60:
4часа 55мин.14,6в.0,2а.(отданная ёмкость 3,7 а/ч)
5часов 20мин.14,7в.0,2а.(отданная ёмкость 3,8 а/ч)
6часов 20мин.14,7в.0,2а(отданная ёмкость 4,0 а/ч)
12часов 40мин.14,7в.0,2а(отданная ёмкость 5,2 а/ч)
Плотьнось попрежнему > 1,30 (наблюдаються микро пузырьки в электролите)
Может АРИОМЕТР врет?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 21, 2014 5:24:03
в гараже стоит еще Саратовэлектроисточник... года два... с остаточным напряжением в 10,2 вольта... можно повеселиться с ним
еще есть поле для экспериментов :psih:
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт янв 21, 2014 5:49:57
Неделю постояв на автоматическом зарядном акк UNO был поставлен вечером на машину.
Морозы 25-27... утром был приготовлен новый мутлу необслуживаемый так же с зарядки суточной...
Странно, но на UNO завелся, хотя когда с сигой возился 2 дня, то он зараза садился, только реле стартера щелкало. Чудеса в решете... Вечером сниму и проверю плотность по банкам.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 7:40:02
А что про мой Форс ни кто не чего не говорит?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт янв 21, 2014 7:53:07
Димьян писал(а):А что про мой Форс ни кто не чего не говорит?
Ты ему даешь заряд разряд? Какое зарядное?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 8:02:23
Заряжаю я его. Зарядное "кулон 707д”. Я подробно про него писал на 55 странице.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт янв 21, 2014 8:09:51
Мои 2 аккума когда разряжены то берут по максимум зарядника - 7А
Потом ток падает постепенно до нуля... напруга при токе 0 порядка 15.5
Старый на ноль вышел часов за 6, новый почти сутки стоял на заряде и в итоге снял при токе 0.5 А. Но я на нем 3 дня без зарядки ездил .
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 8:15:20
Я б хотел узнать жив ли акб или пора копить денежку? И что за фигня с плотностью?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 21, 2014 8:20:31
Димьян
а плотность?
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 8:39:19
Rush писал(а):Димьян
а плотность?
Плотность я писал выше показывает больше 1,30 самого начала
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 21, 2014 9:00:57
Димьян
как вариант большая, аккуму не хватает дистиллированной воды для реакции что бы активный состав разложился. имхо
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 9:07:04
Ну если б вода ипорилась тогда да ,но ведь уровень электролита с момента покупки не изменился(и помутнения нет) . Мне кажиться все дело в плохом ариометре. Сегодня попробую поискать другой для сравнения.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вт янв 21, 2014 9:29:01
Димьян
блин, прочитал "упоролась"...
Она же испаряется не литрами, все таки... Но ареометр лучше еще один взять для проверки
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 10:02:43
Да это с телефон пишу :-)
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 16:16:38
Нашёл я проверенный ариометр, проверил плотность 1,25.
Как поднять?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 21, 2014 16:28:22
Димьян
заряжай дальше.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 17:25:35
Medved@790 писал(а):Димьян
заряжай дальше.
Да он заряжается уже часов 26 . А зарядник выдаёт 14,7 в. и 0,1 а. При таком токе я думаю буду неделю пешком ходить :sad: (другого зарядника нема).Что делать не знаю?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 21, 2014 17:31:58
Димьян писал(а):Да он заряжается уже часов 26
я несколько суток заряжал и старым проверенным зарядником, который ток не обрубит когда ему захочется.
Димьян писал(а):Что делать не знаю?
искать нормальный зарядник.
кстати я свою банку добил, 1,26 с копейками, но еще не 1,27. так что прочие восстановительные процедуры будут уже по теплу, а то у нас скоро -40 обещают.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 17:52:23
А может его разрядить и снова на зарядку поставить или электролитом плотность поднять?
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт янв 21, 2014 18:02:45
Димьян писал(а):А может его разрядить и снова на зарядку поставить или электролитом плотность поднять?
А может если у тебя Forse, немного почитать про Са/Са батареи, про их методику заряда и про то, какой в них электролит.
Что форс что веста - одного поля ягоды. Я над своей батареей сначала издевался хроническим недозарядом, а потом разными методиками заряда. В итоге остановился на этой: http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... &start=640
лови.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 18:20:27
Диод я поставил уже . А про методику на картинке ни чего не понял(дуб я в этом) :sad:
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Вт янв 21, 2014 18:51:34
Сейчас померил 1.26 ,а во второй от минуса 1.27 .Може оклемаеться
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 21, 2014 21:09:37
Димьян писал(а): ... Да он заряжается уже часов 26 . А зарядник выдаёт 14,7 В и 0,1 А ...
Зарядное устройство не совсем подходящее.
Димьян писал(а): ... При таком токе я думаю буду неделю пешком ходить :sad: (другого зарядника нема).Что делать не знаю?
Можно ставить и ездить.
