двигатель
Модератор: Randall
- Jakson
- Модель авто: Ваз 2107(4) уже 2-ной стаб, БСЗ Эстонец 2 разрезная шестерня SOLEX 21053 продaл! Теперь SEAT Toledo 1.6 1998. Мда... Разница ощутимо не в пользу ВАЗа
двигатель
Привет всем. у меня двигатель 1500 сток. головку дорабатываю. интересует блок. до каких размеров можно точить, и вообще что с ним можно сделать. ну кроме как выкинуть и т.п
Антон
НУ что с ним сделать:)
От кошелька зависит конечно,у меня от интереса но в разумных рамках:никто не занимает тюнингом двигателей 1500 см куб.Сразу в любом магазине заходит разговор о покупке двигателя НИВЫ,я не спорю там возможностей больше и даже с регистрацией не так проблем,можно платить штрафы в размере пары сотен что блок не ток,самое главное наличие справки счета!Но бюджет такого двигателя очень не мал.
Поэтому на перекор всем пошел по пути тюнинга родного без всяких изменени двигателя.
Начну с низу:Коленвал 84 мм хода(86 и 88 и 90 стоят от 15000 тыс руб,мой же в картюнинге 7900руб),шатуны укороченные на 4мм,поршни 78,96 мм диаметр(больше блок точить НЕЛЬЗЯ:так как гильзу поменять практически не возможно,далше если есть таким образом увеличить объем то НИВСКИЙ блок),и при таком то режиме не сладко ему будет(поэтому в планах маслянное охлаждение), Клапана впускные и выпускные - легкие,втулки бронзовые,пружины и тарелки оставил родные,ВАЛ - СТИ2.
Сейчас машина на обкатке,и доработке,стартер пришлось менять,ну не заводилась,поставил от инжектора(звук приятнее:)),генератор от 2108,
Общее впечатление после переделок:- ну не хрена ж себе,ездит!:)ОЙ,быстро,осталось тока вал распределительный настроить на нормальную работу!
ВВК
где взял?Антон писал(а):поршни 78,96 мм
ага,и всё под него настроить топливо,зажигание...тот ещё гемор.Антон писал(а):осталось тока вал распределительный настроить на нормальную работу
это с ненастроеным валом?Антон писал(а):ну не хрена ж себе,ездит!
если можно отпишись что именно делал.Jakson писал(а):головку дорабатываю
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Jakson
если заморачиваться то точи на 79.а там как по деньгам насчёт коленвала.геометрия конечно никуда,но прыти прибавляет зачётно.
ВВК
только не на долго.если ввалить хорошенько то раздует или лопнет.стенка в 1мм не выдержит. я уже заморачивался на эту тему.лишние 100 кубов могут привести к замене блока и впустую потраченых денег на сборку мотра.ВинтореZ писал(а):можно точит до 82-го поршя
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
вживую или говорили?может гильзованный был.ВинтореZ писал(а):Видал третьи блоки и до 86-й поршневой
- Alex
- Классиковод - анархист :)
ух понаписали
84-80=4
4/2=2
шатун должен быть короче НА 2мм
Вот это ДААААААА
С 76 сразу в 82
ВинтореZ, там и на 79 не всегда удаётся точнуть. Качество литья блоков знаете-ли.........
Ни один нормальный расточник не даст никакой гарантии, что при расточке даже до 79, не говоря уже до 82-х в теле блока не вылезут какие-нить раковины, флокены, воздушные пузыри и прочие дефекты литья. Чем это чревато?
сам подумай.
Антон писал(а):Коленвал 84 мм хода
Если у тебя колено изначально было 80-е, то ты либо не знаешь о чём пишешь, либо опечатался.Антон писал(а):атуны укороченные на 4мм
84-80=4
4/2=2
ВинтореZ писал(а):третий болк можно точит до 82-го поршя
Вот это ДААААААА
С 76 сразу в 82
сам подумай.
- alexbk
- Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Re: двигатель
всем здрасте))))) такой вот вопрос возник, какой мотор от иномарки можно поставить на 2107 с минимальными переделками..... тока очень прошу не говорить за чем мне это надо или купить другую машину...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: двигатель
и не буду, скажи что в поиске естьalexbk писал(а):тока очень прошу не говорить за чем мне это надо или купить другую машину...
- Сусанин
Re: двигатель
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%B2+21074alexbk писал(а):где искать??? если можно то киньте ссылку.... честно, в нете полный чайник(((
Baron
Re: двигатель
Купи мотор за тыс 10-15 тыс.16клапанный они сейчас везде только 1.5 и собери его на родном 1.5коленвале для крутящего момента,не трогай размер поршней просто поставь поршня со смешением, запили головку,поставь хороший вал тоже не с большим подьемом ото в пробке вся машина треснись будет )))))))))и поставь дросселя 4штуки и будет ехать у тебя тачка прям пипец и попадешь на запчасти максимум 50 тысяч но а работа сядет как с мастером договоришься,но мастера хорошего надо найти ото наделает делов потом предается его ну сам понял)))))
- topilsky
- Модель авто: 2107 инжектор люксовая семерка
Re: двигатель
привет всем!!! хочу узнать какая мощность и обьем двигателя будет если коленвал нива, поршни 76.4 , шатуны сток, гбц сток, маховик облегченный 4.3кг?
- topilsky
Re: двигатель
кажется 2123. точно не помню завтра гляну упаковку.Миша писал(а):коленвал нива 21213 или нива 2123?
друг купил и собрал двиг
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: двигатель
если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
- topilsky
Re: двигатель
понятно спасибоМиша писал(а):если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
Re: двигатель
Фигня это. КВ 21213 и 2123 ОДИНАКОВЫЕ!!!Миша писал(а):если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
- topilsky
Re: двигатель
то есть не изменится мощность?zombie177rus писал(а):Фигня это. КВ 21213 и 2123 ОДИНАКОВЫЕ!!!Миша писал(а):если 2123 запихать в троечный блок, то поднимется СЖ ну и не много объем, вроде 1.6 будет. если запихать 21213, то не изменится ничего
