Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
у меня было процентов до 40 забитых, но я не промывал перед распайкой, а лет ему было с 1986... После ДТП, его всё равно нужно было выправлять.... А герметик жидкий заливал с год назад, так что не знаю что там, но греет после замены крана, на стоковый, отлично!
сергей геранин
- Модель авто: ваз 2107
Все установил, завел, печку на малую скорость , через две минуты в машине тепло. Вентилятор после очистки радиатора от листьев дует как сумасшедший, а после прочистки радиатора еще и горячим воздухом. Большие проблемы с установкой тросика на обдув окон, убрал заслонку на обдув левого стекла
Печку собирал не на паролон как на заводе, а на герметик. При следующей разборке возникнут проблемы, но надеюсь до этого времени пересесть на 31-ю НИВУ. Ребята всем спасибо за советы, спасибо разработчикам сайта. Всем Вам
!!!! Теперь на другую тему по утечке тока...
Это конечно же косяк конструкторов, что все летит прямым ходом на радиатор.
voyager7474
- Модель авто: ВАЗ 2107
Привет народ!У меня ВАЗ 2107,проблема вот в чем,сегодня прогревая автомобиль перевел рычаг крана отопителя в режим обогрева ног,т.е в нижнее положение,при этом было такое ощущение,что что то соскочило,если раньше при переключении рычага крана слышалось клацание заслонок,то теперь рычаг начал переключаться бесшумно и легче,при этом даже на переведенном рычаге в режим обдув стекол горячий воздух все равно просачивается в обдув ног,как при нижнем положении..Напишите пожалуйста нормально ли это?Или мог соскочить тросик заслонок?
Renor11
Добрый день!
Подскажите кто знает.
Утром завел машину прогреваться и печку соответственно, через 10 минут пришел выезжать на работу, в машине появился посторонний запах. Поехал, всю дорогу (минут 30) с печки шла вонь как-будто рыбой. Если выключал печку, то вроде меньше воняло, а включаешь то прям конкретно, (провонялся весь, до сих пор ощущается запах на работе). С вечера ничего не воняло, печка дула нормально.
1. (скорее всего - по запаху) электролит АКБRenor11 писал(а):...с печки шла вонь как-будто рыбой...
2. (возможно) потек радиатор печки или краник печки
3. (маловероятно) дохлятина в воздухозаборнике или под капотом (на пыльнике например)
Renor11
1. Аккумулятор в норме вроде без подтеков. (Так вроде он и от печки далеко)
2. Подтеканий тосола в салоне не обнаружено. (Да и все менялось год назад)
3. Тож маловероятно.
Я думаю может сцепление подгорает, или еще что с трансмисией. Запах все не могу определить, но может трансмисионкой несет.
тут не от печки плясать надо, а смотреть АКБ. У тебя клапан сброса на АКБ есть? его смотри.Renor11 писал(а):...(Так вроде он и от печки далеко)
И смотри, есть ли грязноватые брызги на АКБ, на бачке омывателя и на внутр. стороне крышки капота?
значит нужно искатьzombie177rus писал(а):1. ..
2. ...
3. Ещё как вероятно.
Renor11
Блин... а может и правда... Я то думаю откуда масло гонит, что АКБ в каплях, а это может с него и капал электролит а крыльчатка его подымает и разбрызгивает.
Renor11 писал(а):...Я то думаю откуда масло гонит, что АКБ в каплях...
Это НЕ масло! Это ТОСОЛ!
У тебя помпа накрылась, и из под шкива помпы кидает тосол. Отсюда и запах.
Дальше можешь не искать.
Renor11
Так не АКБ, может он закипает и электролит капает?
Или все таки помпа, хотя ... ей год, может я опять ремень сильно натянул?..
А еще звук стал при работающем моторе как будто там что то под крышкой клапанов металлическое срежетит. (уже дней 5 так, может это и есть подшипник помпы)
Иди за помпойRenor11 писал(а):звук стал при работающем моторе как будто там что то под крышкой клапанов металлическое срежетит
Renor11
RIDDIK
всем привет !!! я решил поменять левый и правый парубки т.к не оч хорошо греет стекла
при осмотре выяснилось что со временем патрубки не плотно прилегают к стенке печки при этом возникают большие патери тепла!!!
решил сделать следующеее!!!
RIDDIK
да совсем забыл все нужно сажать на герметик!!! я взял битумный т.к он не течет даже при 100 градусах
это еще не предел буду думать как еще можно че переделать!!!
RIDDIK,
один вопрос:
заслонки левого и правого воздуховодов - работать будут??
один вопрос:
RIDDIK
если чесно они вопще ни к чему я их убрал!!!! и ничего не изменилось дует как из турбины по бокам и на стекло !!! только нужно углы гафры делать не кочень крутыми
RIDDIK писал(а):если чесно они вопще ни к чему...
Когда соберешь - поставь две семеры рядом - одинаково заведите и засеките время - у кого быстрее салон прогреется.
У второй машины - Условия: нижний воздухоприток закрыт, карлсон на максимум, боковые заслонки должны быть ЗАКРЫТЫ. Верхний и Средний рычаг - вправо.
Потом скажешь результат!
RIDDIK
ты знаешь на работе стоит гранта и моя я выхожу греть раза за ночь температура в салоне ни чем не отличается через 10 мин!!!
и второе я же не заставляю так делать просто я так сделал и меня так устраивает нежели было!!!
RIDDIK,
без бла-бла-бла - я с уважением отношусь к твоей задумке
только есть недоработка - а точнее - не обоснованное "обрезание"
поэтому и пожелал...
VVB писал(а):......
Смысл в том
где КПД будет больше - если дуть в ДВЕ дырки или в ЧЕТЫРЕ
RIDDIK
обьясню еще раз без обид!!!! патрубки поменя по одной причине что со временем зазор между печкой и патрубком стал большим !!!! под температурой патрубок покаробило и чясть воздуха уходить в ноги ((потеря )) в итоге не греет боковые стекла !! у кого с патрубками порядок не надо до ничего делать!!!
RIDDIK
при закрытых боковых при езде они мерзнут это факт!!! их надо открывать хоть на половину !! пол лобового пол боковых!!! у меня же ниче открывать не нужно !! нижний рычажок регулирует только интенсивность потока
RIDDIK
Ты бы поменьше использовал сочетание клавиш "1" и "Shift"
