у меня на двух аккумах посдыхали минусовые банки, как раз те которые ближе к радиатору, вот думаю может из-за перегревато это зачем то надо... а зачем
Сейчас хочу тоже закутать аккум
думается мне. сугубо ради безопасности. Т.е. провели они опять какие-нибудь исследования и постановили, что если аккум будет прикрыт, то меньше будет вероятность или короткого замыкания или еще чего в этом роде. А может проще машину мыть под капотом...Meart писал(а):Вот и думаю, если немцы кутают АКБ в шубы, то это зачем то надо... а зачем?
от чего??? У них воздуханы что салона что движка можно не менять, а под капотом чище чем у некоторых в машинепроще машину мыть под капотом...
Meart, обсуждали мы этот вопрос давненько в Лачетти клубе. Хотя на первый взгляд вроде одни плюсы, но явно вырисовался весьма существенный и неприятный минус: холодная АКБ принимает заряд крайне неохотно. И если неукутанная АКБ прогревается от мотора и начинает принимать заряд, то в "шубе" эти процессы очень сильно растянуты по времени.Meart писал(а):народ, а что знаете про шубу для АКБ?
чегото в последнее время наблюдаю на некоторых немцах АКБ в шубе с завода?
в чем польза для АКБ? к примеру термо защита летом, это ладно.
А как зимой он греться будет? за счет токов?
Rush, закутывать весь не надо. Писали в свое время в ЗР о подобной проблеме. Правда там речь шла, если не изменяет память, о перегреве от выпускного коллектора. Предлагалось закрыть листом асбеста банку со стороны коллектора.Rush писал(а):Сейчас хочу тоже закутать аккум
гость писал(а):Хотя на первый взгляд вроде одни плюсы, но явно вырисовался весьма существенный и неприятный минус: холодная АКБ принимает заряд крайне неохотно
Тоже так думаю, поэтому заклеил АКБ шумоизоляцией (она же теплоизоляция)Meart писал(а):Думаю шуба на АКБ все-таки полезная вещь
ну если остальные кипят, то думаю каюк.Йожык писал(а):Чтобы это значило? Каюк этим банкам?
Дык ездить надорустем писал(а):Ден,дня 3 надо такому АКБ для оклёмывания
Да нормальное напряжениеDogfighter писал(а):А напряжение какое у АКБ, при двух совсем мертвых банках будет всего около 8 вольт.
Не есть гудЙожык писал(а):Кстати, в тех четырех, которые бурлят, электролит серо-черный
Люди пишут, что это разрушение угольных пластинрустем писал(а):Не есть гуд
Я вообще считаю так:четвёрковод писал(а):не трать на него электричество.это больше не акб, это кирпич.
Но именно тогда, когда на улице пик морозов, у меня бабла нетЙожык писал(а):А еще есть примета. Если двух-трехлетний АКБ хоть один раз показал импотенцию - в цветмет его. Сразу.
лелик -----------а как правильно заряжать ентот не обслуживаемый? мультиметром показывает 12.7---ето нормально?LЁLIK писал(а):У меня такая же, только 60 А/Ч
Заряжал вчера первый раз за 2 недели морозов и то для профилактики. Заодно старую батарейку потестил, после ночи не завел.
Воду доливать не надо. А вскроешь крышку, то гарантии конец. Не мешай батарейке работать.
Заряжай по мере необходимости и всё. А лучше домой заноси.
Глазок какой цвет кажет?Бред Пит писал(а):лелик -----------а как правильно заряжать ентот не обслуживаемый? мультиметром показывает 12.7---ето нормально?LЁLIK писал(а):У меня такая же, только 60 А/Ч
Заряжай по мере необходимости и всё. А лучше домой заноси.сколько надо выставлять на зарядном устройстве и какое время уйдет на подзарядку?
Бред Пит писал(а): MUTLU calcium silver
первые три года эксплуатации не надо в нее лезть.Бред Пит писал(а):подскажите надо ли в нее доливать дистиллированную воду
подзаряжать полезно. раз в пол годика, погонять на небольшом (уравнивающем) токе. для профилактики.Бред Пит писал(а):надо ли ее подзаряжать если она не обслуживаемая
Бред Пит писал(а):на ночь заносить? мороз -22.
Напряжение в норме - следовательно гена на машине работает хорошо.Бред Пит писал(а):мультиметром показывает 12.7
Не важно обслуживаемый или нет. Принципы зарядки больше зависят от состава пластин.Бред Пит писал(а):а как правильно заряжать ентот не обслуживаемый?
В связи с холодами и у меня такой вопрос возникБред Пит писал(а):а как правильно заряжать ентот не обслуживаемый?
