Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс янв 05, 2014 8:11:24
Не нажимается педаль...
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 05, 2014 10:49:12
открыть штуцер,нажать на педаль.Не нажмется,то тогда думаю что-то с ГЦС
Роман59
Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Роман59 » Пт янв 10, 2014 17:49:28
Вечер добрый в общем перебрал я главный цилиндр, довольно таки удачно, поменял манжеты и прочистил его убрав всю грязь, теперь он не пропускает больше. И сцепление хорошо работает. времени у меня ушло около часа.
petra66
Модель авто: 21063-075 каблук
Re: Вымерзает сцепление.
Непрочитанное сообщение petra66 » Сб янв 25, 2014 7:44:01
petra66 писал(а):Здравствуйте. Прошу помощи в следующем вопросе.
При высокой, минусовой температуре в движении проваливается сцепление. После прокачки рычагом восстанавливается, но не надолго. Замена цилиндра с жидкостью результатов не принесло. До -5 проблем нет.
Проблема с подмерзанием решилась случаем. Пробило манжету уже на новом цилиндре, после чего жидкость закапала на пол.(машина в неотапливаемом гараже). На улице температура была -17. Потерев на пальцах вытекшую жидкость обнаружил её гелиевое состояние. После этого слили всю жидкость, прокачали компрессором. Поменял ДОТ-4 на иномарочный (название не помню) и всё пришло в норму. Может кому пригодится. Да ещё хочу сказать, что в системе тормозов тоже залит ДОТ-4, причём давно и проблем пока не возникало.
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Чт янв 30, 2014 13:22:53
Привет всем. Поиск не помог, так что опишу проблему так. С некоторого времени начался непонятный звук в районе сцепления(сильное трение, завывание можно сказать) Сначала подумал диск свое дожил(Сцепление уже давно в самом конце срабатывало, купил новый диск уже давно, но так и не дошли руки поменять). Самая жесть началась вчера. По началу звук при выжатом сцеплении звук пропадал, но постепенно звук появился даже при выключенном сцеплении, а дальше усиливался и в конце концов превратился в стабильный. Звук очень напоминает выжимной, но намного громче. Все передачи включаются, и едет(особо не мучил машинку) Не могу понять, может дело в нем? Разве он может так завывать? Сам вскрыл бы посмотрел (сейчас холодно а гараж не отапливаемый). Думаю отогнать в сервис. Не хочу рвать лишний раз, что может быть? Может лучше на трос ее взять?Может было у кого что нибудь подобное?
Благодарил (а): 284 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт янв 30, 2014 13:36:02
Lobzik писал(а): Думаю отогнать в сервис
очень здравая мысль
Lobzik писал(а): Может лучше на трос ее взять?
безусловно.,а то можешь остаться вовсе без сцепления.
Lobzik писал(а):Может было у кого что нибудь подобное?
не совсем было так у меня.помогло замена сцепления в сборе :yes: а вообще снимать сцепу и смотреть.тут все сугубо индивидуально...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 30, 2014 13:39:30
Только сейчас опасно на тросе тянуть, гололед.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Чт янв 30, 2014 19:44:32
Антон80 писал(а):Только сейчас опасно на тросе тянуть, гололед.
Да тут сервис, за сквер заехать, чуть горочка даже есть. Никто не подскажет сколько примерно по Москве будет стоить полная замена сцепления ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 30, 2014 20:09:34
В сервисе и скажут...
145ый
Модель авто: ваз 21074 2009г.
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт фев 13, 2014 11:25:17
zombie177rus писал(а):Если жижа не уходит, ГЦС виноват...
менял щетки на гене и увидел что РЦС немного мокроват,думаю может в этом причина мягкости педали (срабатывает в самом полу)и не полного возвращения ее назад на холодную?и если бы был неисправен ГЦС текла бы жидкость в салон по педали?или же нет?а то что жижа не уходит,может там резинка ее сдерживает и поэтому она так обильно не исчезает,но рцс все равно немного мокрый..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 13, 2014 12:26:14
В ГЦС 2 резинки: одна держит утечку, другая держит давление.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт фев 13, 2014 12:55:59
zombie177rus писал(а):В ГЦС 2 резинки: одна держит утечку, другая держит давление.
ну вот у меня протек немного рцс,надо было резинку отогнуть посмотреть че там..я и думаю поменять его,да и купил уже,завтра замена будет)а можешь вообще описать признаки неисправности рцс и гцс?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 13, 2014 13:42:43
Много этих неисправностей...
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт фев 13, 2014 13:45:51
Умирает тихо и внезапно. Из признаков грязь в бачке, потеки на цилиндре.
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Чт фев 13, 2014 13:54:56
bilbo писал(а):Умирает тихо и внезапно. Из признаков грязь в бачке, потеки на цилиндре.
главный то сухой,рабочий мокрый только..
145ый
Непрочитанное сообщение 145ый » Пт фев 14, 2014 20:09:30
Поменял гцс и рцс,щас при нажатии на педаль сначала как будто какой толчок а потом нормально,вроде даже мягче стало..может толчок из за того что я из нового гцс вытащил внутрянки и вставил в старый,просто на новом гцс отверстия там где вставляется трубка которая идет на рцс была меньше и не работало ничего...в чем дело??
Генаддий
Модель авто: 2107 классика
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт мар 11, 2014 7:06:14
Менял сцепление в сборе при пробеге 125тыс.км, причина замены машина плохо ехала, сцепление буксовало. Осмотр сцепления показал незначительный износ фрикционки и еще менее значительный износ рабочей поверхности корзины, на маховике почти износа не заметно было, автослесарь сказал что износ в купе диска корзины и маховика как раз и дал тот результат что машина перестала ехать. Поменял сцепление в сборе. Сейчас сцепление опять буксует на одометре 200. Обычно люди меняют сцепление бывает съедено до клепок или какой то явный износ видимый. Или я чего то не понимаю? Может какой то шток прижимной надо менять или что то еще, регулировка снизу по словам слесаря уже до предела, но так понимаю что причина пробуксовки сцепления не только износ сцепления и корзины, а чего то еще...
Подскажите кто в теме.
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт мар 11, 2014 7:10:52
Генаддий
дружище!я вот не понимаю,как ты мог принять такую работу????за свои же деньги :slap: проблемы до замены были с ГЦС?
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вт мар 11, 2014 7:19:24
масло в двигателе не уходит?
если нет - сам залезь и отрегулируй по букварю, возможно поджало
по поводу
Генаддий писал(а):регулировка снизу по словам слесаря уже до предела
до какого предела? в минус или в плюс? если штока не хватает по длине (то есть в плюс) - поджато сцепление и не отжимается до конца, а передачи при этом очень легко переключается, если наоборот - то передачу не воткнёшь, сцепление не отжимается
но судя по описанию проблемы - либо течь масла в картер сцепления (из КПП либо из ДВС), либо неправильная регулировка сцепления
Генаддий
Непрочитанное сообщение Генаддий » Вт мар 11, 2014 10:41:11
мишаня писал(а):Генаддий
Наверно и были, только что такое ГЦС я тогда не знал и задумался о его существовании только на днях. Просто есть такое понятие как расходники, так вот сцепление очень хорошо попадает под это определение и в первую очередь виновником признается именно оно, а про главный цилиндр сцепления с ходу ни один автослесарь не намекнет. Выходит ГЦС на замену? Или там как то шток замеряется, заменяется? Подскажи братан, по подробней, а то в этой области я еще не копал, шишек не набил.
Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:
said74 писал(а):масло в двигателе не уходит?
по поводу
Сцепление выжимается легко и передачи включаются мягко, у меня сцепление "прижимается" слабо. Потому что пробежал всего 70, а уже опять сцепление надо менять. Когда снимали коробку течи масло из двигателя не было из коробки тоже не бежит, судя по уровню масла в кпп и когда снимали ничего такого не было. Когда мне снизу сцепление регулировали, сам не смотрел, но мастер сказал что уже регулировка до предела. В салоне педаль сцепления не регулировал и не проверял, (на что влияют регулировки с салона пока сам не знаю подскажите).
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Мягкая педаль сцепления
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт мар 11, 2014 16:09:51
Мужики, хелп!
Педаль стала очень-очень мягкой. Смотрел рабочий цилиндр из-под пыльника (кстати он порван) что у штока чуть сыровато, на главном такая ж ерунда в месте, где соединяется со шлангом от бачка.
Шланг снизу вроде сухой, но на кузове в районе главного цилиндра, бачка и шланга их соединения какие-то подтеки странные вроде как тормозуха.
Но главное сцепление схватывает рано, не очень-то привычно. на 40 км. и на 60 (как раз после переключений передач) обороты растут машина ревет но скорость не увеличивается.
Что может быть, ребят? Менять цилиндры и прокачивать или что-то похуже? спасибо заранее
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вт мар 11, 2014 16:30:35
Генаддий
из салона сцепление не регулируется
возьми букварь и внимательно прочитай
у тебя неправильно отрегулирован ход вилки сцепления
если вилку отжимать от упорной регулировочной гайки штока РЦС расстояние должно быть 4-5мм
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 11, 2014 17:10:39
В салоне есть регулировка, относящаяся к сцеплению.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Re: Мягкая педаль сцепления
СергейZZ писал(а):Мужики, хелп!
Похожее бывает при поломке диафрагмы...
СергейZZ
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Вт мар 11, 2014 17:25:48
said74 писал(а):возьми букварь и внимательно прочитай
уже до дыр зачитал! за 5 лет столько попеременял!
zombie177rus писал(а):Похожее бывает при поломке диафрагмы...
уточни пожалуйста не совсем понял какой диафрагмы
Непрочитанное сообщение рустем » Вт мар 11, 2014 17:31:12
СергейZZ писал(а):точни пожалуйста не совсем понял какой диафрагмы
Нажимных лепестков корзины сцепления
Странный автосервис :hmmm: ,они хоть правильной стороной ведомый диск воткнули :hmmm:
Вернуться в «Трансмиссия»
