Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 25, 2013 8:21:48
phozzy
чего то ж она не заводится. Хотя должна заводиться, если верить твоим словам LOL
Но раз не заводится, то логика подсказывает вывод такой:
верь нам.
stranger26
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение stranger26 » Чт янв 30, 2014 12:32:41
Доброго всем времени суток. Если спросил не в тему, заранее извиняюсь. Так вот...история такая. Утром отвез жену на работу. Завелся нормально, без проблем. Приехал и забыл перед тем, как заглушить, переключиться с газа на бензин. Ближе к обеду, снова ехать. Завожу на газу, она чуть поработала и глохнет. переключаюсь на бензин, кручу стартер - ноль эмоций. Открываю капот, чтоб подкачать бензин - под капотом все в снегу (машина стоит на улице). Искру проверил - с катушки на трамблер приходит, на свечах проверить не смог, т.к.колпачки примерзли к свечам. В общем, крутил, пока не сел аккумулятор, потом унес его домой. А завтра надо ехать. Что можно сделать, чтоб ее "реанимировать"? Заранее спасибо
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт янв 30, 2014 12:56:39
stranger26 писал(а):Доброго всем времени суток. Если спросил не в тему, заранее извиняюсь. Так вот...история такая. Утром отвез жену на работу. Завелся нормально, без проблем. Приехал и забыл перед тем, как заглушить, переключиться с газа на бензин. Ближе к обеду, снова ехать. Завожу на газу, она чуть поработала и глохнет. переключаюсь на бензин, кручу стартер - ноль эмоций. Открываю капот, чтоб подкачать бензин - под капотом все в снегу (машина стоит на улице). Искру проверил - с катушки на трамблер приходит, на свечах проверить не смог, т.к.колпачки примерзли к свечам. В общем, крутил, пока не сел аккумулятор, потом унес его домой. А завтра надо ехать. Что можно сделать, чтоб ее "реанимировать"? Заранее спасибо
А утром на бензине заводил?
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Чт янв 30, 2014 15:06:14
утром да. Я обычно на бензине завожу, чуть прогрею - переключаю на газ
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 30, 2014 15:16:07
stranger26 писал(а):...под капотом все в снегу...
- сколько бензина в баке?
- вручную бензонасос подкачать пробовал?
- стартер крутит или нет?
- в трамблер влага не попала?
- снег в карб мог попасть?
Dogfighter
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт янв 30, 2014 15:17:06
stranger26 писал(а):утром да. Я обычно на бензине завожу, чуть прогрею - переключаю на газ
Просто вспомнил, сосед на газу проездил летом, по осени переключил на бенз, а поплавок в карбе утонул, протерся за лето об дно поплавковой камеры. Я к тому, что я бы в этом направлении копал(система питания), на газу ведь машина завелась сперва.
phozzy
Непрочитанное сообщение phozzy » Чт янв 30, 2014 15:17:55
А перед тем как подкачивать бензин, переключились на бензин с включенным зажиганием?, если да, то был щелчок(сработал электро клапан)?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт янв 30, 2014 15:19:07
Свечи посмотри в первую очередь
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 30, 2014 15:19:25
stranger26 писал(а): Приехал и забыл перед тем, как заглушить, переключиться с газа на бензин. Ближе к обеду, снова ехать. Завожу на газу, она чуть поработала и глохнет. переключаюсь на бензин, кручу стартер - ноль эмоций.
вот ты зимой заводишь на газу...зачем??? :getlost:
Не знаю что именно происходило, но напарник по работе в таких случаях выкручивал свечи и ждал минут 15-20.
Непрочитанное сообщение VVB » Чт янв 30, 2014 15:20:29
Dogfighter писал(а):...сосед на газу проездил летом, по осени переключил на бенз, а поплавок в карбе утонул, протерся за лето об дно поплавковой камеры...
:yes: вполне
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пт янв 31, 2014 0:37:45
1. примерно полбака
2. пробовал, вроде качает
3. крутил, пока не сел аккумулятор
4. нет
5. а вот это фиг его знает. Возд. фильтр не снимал
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт янв 31, 2014 4:25:43
а как свечи?
Непрочитанное сообщение VVB » Пт янв 31, 2014 6:49:22
stranger26
заряжай АКБ
смотри свечи и карбюратор
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Пт янв 31, 2014 8:53:29
Schmel10 писал(а):а как свечи?
до свечей добраться не могу - у меня колпачки резиновые и примерзли к свечам намертво.Наверно,уже буду ждать,пока потеплеет
stranger26
Непрочитанное сообщение stranger26 » Сб фев 01, 2014 16:27:43
Спасибо всем за советы,,завелась моя ласточка :yes: с пол-оборота схватилась. Прикурил от аккумулятора друга,подкачал бензин и все))) Что было - фиг его знает
Kynep
Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., ГБО Atiker, полный сток.
Непрочитанное сообщение Kynep » Вс фев 09, 2014 7:25:53
stranger26 писал(а):завелась моя ласточка,подкачал бензин и все))) Что было - фиг его знает
А было то, что на холоде, тем более таком, что аж колпачки к свечам примерзают, заводить авто на газу, категорически не стоит. Пока холодный редуктор. Полетят мембраны, попадешь на ремонт редуктора, не дай бог еще газ пойдет в тосол... или куда еще...
Всегда заводи холодный авто на бензе. :palcheg:
А на бензе не завелась, потому что бенза в карбе не было, там качать нужно долго и упорно вручную, а тебе видимо просто не хватило аккума чтоб бензонасос нормальный уровень накачал, ну и плюс, подзалил свечки холодным газом.
Да, совсем забыл, если уж совсем сильный мороз(ниже -15), лучше не полениться и занести аккум домой... Теплый аккум крутит замерзший двиган в разы веселей и шансов завестись больше, чем у тех, кому лень...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс фев 09, 2014 8:29:28
нормальный акум и в -26 крутит норм
Kynep
Непрочитанное сообщение Kynep » Вс фев 09, 2014 8:33:02
Schmel10 писал(а):нормальный акум и в -26 крутит норм
Ну я проверять не буду, хоть и АКБ новый. :thum1:
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Ср фев 26, 2014 19:54:49
Вечер добрый Товарищи! Несколько десятков страниц на форуме прочитал, но к сожалению не нашел своей проблемы. Дело в следующем. Ехал по делам в магазин, не за долго до приезда, при скорости 60км/ч на 4 передаче машина резко дала клина(по чувствам как будто резко кончился бензин) при нажатии на газ вообще обороты роняла. Я соответственно на обочину и на аварийку. К тому времени когда открыл капот, обороты восстановились. Посмотрел на бензонасос, подтеков не обнаружил. Подумал подкрутить карб, но не рискнул. Нормально доезжаю до места, ставлю машину на 3-4 часа. Возвращаюсь и прогреваю(нажал пару раз на газ провалов никаких не было) Прогрел, проехал метров 100 и тут она заглохла. Заводиться не много поработает и глохнет. При нажатии на газ глохнет сразу же. Покрутил карб, не помогло. Вытащил шланг от карба, покачал бензонасос, даже воздух не качает. Покрутил стартером не брызгает. Поменял диафрагму ( Давно наладом дышала честно говоря) не помогло. Был уверен что в бензонасосе дело, и поменял на новый пекаровский, но проблема не исчелзла. Зажигание новое, Безконтактное. Заводиться чуть поработает и сразу глохнет. Разобрал карбюратор, уровень в норме, жиклеры продул. В чем может быть дело? Может сталкивался кто?
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 26, 2014 20:05:29
Lobzik писал(а):...Разобрал карбюратор, уровень в норме, жиклеры продул...
Глянь иголку, а лучше замени.
...а дальше, посмотрим.
Непрочитанное сообщение рустем » Ср фев 26, 2014 20:07:07
Если исправный бензонасос не качает ни вручную ,ни от мотора,а в баке есть бензин,то логично предположить,что нет подачи топлива из бака в насос.Возможно забит топливный насос,забита или замята трубка топливоподачи от бака к насосу,забита вентиляция бака,засорена сетка топливоприемника в баке,наконец вода в баке превратилась в лед.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Ср фев 26, 2014 20:27:23
Игла отличная, но все равно попробую. Еще смотрел ускорительный насос(может раскрутился или еще что) все в норме)
Добавлено спустя 5 минут 46 секунд:
рустем писал(а):Если исправный бензонасос не качает ни вручную ,ни от мотора,а в баке есть бензин,то логично предположить,что нет подачи топлива из бака в насос.Возможно забит топливный насос,забита или замята трубка топливоподачи от бака к насосу,забита вентиляция бака,засорена сетка топливоприемника в баке,наконец вода в баке превратилась в лед.
Сейчас достаточно тепло, +3 днем было. Она сейчас на солнце стоит, не думаю что вода в баке( тем более заправляюсь всегда на хороших заправках) А вот насчет засора, попробую продуть.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 26, 2014 20:41:05
Lobzik писал(а):...поменял на новый пекаровский, но проблема не исчелзла...
:hmmm: ...так - пекар - качает или нет?
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Ср фев 26, 2014 20:44:26
Качает.
Непрочитанное сообщение VVB » Ср фев 26, 2014 20:55:23
Lobzik писал(а):
VVB писал(а):... :hmmm: ...так - пекар - качает или нет?
Качает.
всякое бывает viewtopic.php?p=475448#p475448
