влево или вправо, я откуда знаю, калибровка покажет. Только обязательно проверь в точках 1000,2000,3000,4000,5000.Димьян писал(а):И в какую сторону его крутить?
Все вопросы про ТАХОМЕТР
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
Re: Все вопросы про ТАХОМЕТР
- Димьян
А не испорчу . Он у меня последний осталсяаматор1 писал(а):влево или вправо, я откуда знаю, калибровка покажет. Только обязательно проверь в точках 1000,2000,3000,4000,5000.Димьян писал(а):И в какую сторону его крутить?
- аматор1
кого? резистор? ну если будешь, как одурелый, крутить. Запомни положение движка, на всякий случай, можешь маркером сделать отметину. И запомни - на 360 градусов он не крутится, влево/вправо и всё. У него есть крайние положения.Димьян писал(а):А не испорчу
- аматор1
как ты его испортишь?
только существующую настройку собьёшь и всё!
на всякий, если вдруг ничего не будет получаться, сделай отметку на резисторе маркером (положение движка), чтобы вернуть к начальному положению.
- Роман59
- Модель авто: ВАЗ-21074, двигатель 1,6 БСЗ Озон 2003г.в.
Вечер добрый, у меня такой вопрос когда еду по гравийной дороге ну к примеру на 4 передаче скорость при этом около 60-80км\ч, тахометр начинает плавать. В чем может быть причина? спасибо
- JOKER2105
А как именно начинает плавать? Кролем? Брасом? Или может дельфином?
Поточнее выражайся
И это все происходит только на гравийной дороге или на ровной тоже?
- Роман59
именно "плавает" выше - ниже, а не резко падает и поднимается. Да на гравийке. на ровной нет этогоJOKER2105 писал(а):А как именно начинает плавать? Кролем? Брасом? Или может дельфином?Поточнее выражайся
- Модель авто: ваз2107
Ваз2107, карбюратор, поставил транзисторное зажигание (тк102+б114+сэ107). Подскажите пожалуйста, куда подключать провод тахометра, который раньше был подключен к катушке? Подсоединял к распределителю зажигания - не работает.
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Ребята! У меня уже 2 раза запала стрелка ТАХА.........газанул несколько раз порезче и ожила!? Но мне это очень не понравилось!!! У кого может так было.....я лично первый раз с такой хренью столкнулся!!! Что ЭТО может быть??? Оч жду ответа от форума!!! Выручайте!!!
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Вчера возникла табула.... Завел машину все нормально завелась, но тахометри так и остался на нуле. Погазовал не ожил. Стал очищать машину смотрю он ожил. Сегодня опять завожу машину он опять не работает... Чез какое время ожил и заработал. Причем заметил такую особенность включаю вентирятор печки и тахометр падает до нуля. Так раза 2 наверное было пока грелся... А потом когда машина прогрелась выключал не падала стрелка тахометра.
Может кто подскажет в чем может быть проблема? Может масса отходит? Машина ваз 21074 инжектор 2008 года.
