Аккумуляторы
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 15, 2008 10:59:08
SHUT
Ну напряжение рабочее ганератор всеравно не выдает. А значит виноват реле регулятор.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт дек 16, 2008 9:18:10
Мужики, у меня Fors стоял, сейчас умер! Кто подскажет, как определить замыкание банки! Дело в том что утром стартер вообще не крутит, а даже когда покатаешся, то если сразу не схватит, то потом уже не крутит двигло!!! :sad: :sad: :sad:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 16, 2008 10:45:12
VoV@ писал(а):Кто подскажет, как определить замыкание банки
Замыкание банки не определишь, т.к. все соединения внутри блока аккума сделаны и выводы отдельных банок не доступны. косвенным признаком кирдыка одной банки может служить цвет эллита из банки (он будет резко мутным из-за разрушения пластин), а также то, что при зарядке плотность эллита в этой банке растет хуже, чем в остальных.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт дек 16, 2008 12:41:50
Я когда АКУМ на зарядку ставлю он у меня через 4 часа уже кипит!!
И еще вопросик, Этот АКУМ ставлю на зарядку - показывает 2,5, а перекидываю на другой сразу на зарядном показывает 4 (ниче не меняю, просто клемы перекидываю)! "Знатоки, внимание вопрос": какой АКУМ Херовый
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 16, 2008 14:06:36
VoV@ писал(а):"Знатоки, внимание вопрос": какой АКУМ Херовый
Похоже, что второй просто разряженный. :whistlin:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт дек 16, 2008 14:51:53
NikVE писал(а):Похоже, что второй просто разряженный. image046
я ответа не знаю, но очень надеюсь, что ты прав!!!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 16, 2008 15:00:07
VoV@ писал(а):Я когда АКУМ на зарядку ставлю он у меня через 4 часа уже кипит!!
"Кипит" - понятие относительное. Если, как шампанское, то это да! LOL
Надо плотность смотреть и цвет эллита. Но по признакам все же похоже кранты первому акуму...
:sad:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт дек 16, 2008 15:20:13
У меня еще один вопрос!!
Что убивает АКУМ? (перезарядка, недозарядка, полная разрядка,...)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 16, 2008 15:23:55
VoV@
перезарядка точнее повышенное напряжение
полная разрядка тоже вредна
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт дек 16, 2008 15:47:47
Mr_Ice писал(а):перезарядка точнее повышенное напряжение
Из-за долгого нахождения в почти разряженном состоянии начинается сульфатация.
От перезарядки возможно разрушение пластин. То же бывает при КЗ и больших зарядных токах.
Так что акум - нежное существо. Впрочем, как и вся мафынка! :rolleyes:
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Вт дек 16, 2008 16:06:06
NikVE писал(а):Из-за долгого нахождения в почти разряженном состоянии начинается сульфатация.
Долгое нахождение, это скоко?
GromozekaALEX
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение GromozekaALEX » Вт дек 16, 2008 21:34:27
Mr_Ice писал(а):VoV@
Вот купил "интелектуала" кто что про этот зарядник думает?
А это нормально после года эксплуатации влить в АКБ 0,5 л водички??? (правда не извесно сколько внём было с завода)
Благодарил (а): 2159 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 16, 2008 22:16:04
GromozekaALEX писал(а):Вот купил "интелектуала" кто что про этот зарядник думает?
я этим современным интеллектуалам не особо доверяю, у нас в основном китайского производства они.
GromozekaALEX писал(а):А это нормально после года эксплуатации влить в АКБ 0,5 л водички??? (правда не извесно сколько внём было с завода)
Так может с завода то и не было? LOL Поэксплуатируй еще полгода, там видно бут.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср дек 17, 2008 12:12:26
Дык все по инструкции делать нада! :whistlin:
Вода испаряется - доливаем (дистиллированную, конечно). Тока за плотностью надо следить.
VoV@ писал(а):Долгое нахождение, это скоко?
Ну это от характера акума зависит. Долгое может быть и 3 мес, и 0,5 года. Не случайно рекомендуют заряжать акум 1 раз в 3 мес, даже если он стоит дома в чулане. :whistlin:
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Сб дек 27, 2008 11:08:31
УРА УРА УРА!!! Приветствую всех!! Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ.
Вот не ужели решил проблему свою!!! Дело оказывается не в аккумуляторе не в генераторе как думал я и вы, оказалось все проще простого)))), надо было всего ремень генератора подтянуть (а я уже хотел аккум новый брать, генератор менять) получается я тока на аккумуляторе ездил))))
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб дек 27, 2008 13:12:01
SHUT писал(а):решил проблему свою!!!
Поздравляю!! LOL
Patapich
Непрочитанное сообщение Patapich » Вт окт 27, 2009 19:17:41
Надо к зиме аккум менять. На сколько ампер часов брать? Говорят если больше 55 то недозаряд идет при езде на небольшие расстояния?
Думаю взять АКТЕХ, у кого-нибудь был такой?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 27, 2009 19:24:42
Patapich писал(а):Говорят если больше 55 то недозаряд идет при езде на небольшие расстояния?
врут
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вт окт 27, 2009 22:11:16
смотря какой гена :whistlin:
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вт окт 27, 2009 22:19:41
PJ
Аккум можно и на сто ампер ставить, если конечно найдете место для него. Логика проста как пять копеек: заводя двигатель вы забираете из аккумулятора определенное количество ампер, которые должен отдать назад генератор. И то количество ампер потраченное на завод не зависит не от генератора, ни от аккумулятора. Плюс более емких аккумуляторов - возможнось большего прокрута двигателя стартером.
PJ
Непрочитанное сообщение PJ » Вт окт 27, 2009 22:24:09
буду знать ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср окт 28, 2009 7:33:28
уровень электролита должен закрывать пластины.
причем нагло врут или просто советуют то в чем вообще ничего не понимают.
PJ писал(а):смотря какой гена image046
без разницы какой гена.
Andreys писал(а):Аккум можно и на сто ампер ставить, если конечно найдете место для него. Логика проста как пять копеек: заводя двигатель вы забираете из аккумулятора определенное количество ампер, которые должен отдать назад генератор. И то количество ампер потраченное на завод не зависит не от генератора, ни от аккумулятора. Плюс более емких аккумуляторов - возможнось большего прокрута двигателя стартером.
немножко дополню твой ответ.
в народе (в очень необразованном народе) бытует мнение что если у тебя стоит генератор 55А то и аккумулятор надо брать на 55А/ч. Это не так.
что означает что аккумулятор 55А/Ч? это означает что если к аккумулятору подключить потребитель в 1А то заряда аккумулятора хватит на 55 часов, соответственно если такой же потребитель подключить к аккумулятору 62А то заряда хватит на 62 часа.
Так же и в отношении зарядки. Допустим ставим аккум заряжаться. Ток зарядки 4А (осбственно а больше он как правило и не возьмет).
Теперь считаем, предположим что аккум полностью разряженный
55А/ч делим на ток зарядки 4А получает 13,75 тоесть что полностью разряженый аккум у нас зарядится за почти 14 часов
теперь считаем для 62А
62А/ч делим на 4А получается 15,5 часов до полного заряда НО!!!
если аккум заряжать так же как и 55А тоесть 13,75ч то и зарядится он так же
4а умножаем на 13,75 = 55А тоесть еще и останется куда подзарядится посильнее и во время долгих поездок какраз аккумулятор 62А наоборот будет заряжен больше чем 55А
Плюс зимой я думаю лишние 7А никогда не помешают.
Лично у меня БОШ сильвер 62А. Уже второй год безупречной эксплуатации.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Чт окт 29, 2009 7:30:13
Езжу на АКОМе. У нас они всегда "свежие", потому что делаются в Жигулёвске (Самарская область). Пока нареканий нет, кроме изначально низкого уровня электролита с завода.
И где вы взяли такие цены жуткие? Я свой АКОМ (правда классический) брал за 1600р. в аккумуляторной конторе.
TechnoMCJ
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Чт окт 29, 2009 7:54:23
Я купил себе Титан помоему - 62А, брал 1800 -))
Благодарил (а): 551 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Чт окт 29, 2009 17:39:39
Patapich писал(а):АКТЕХ, у кого-нибудь был такой?
У меня с завода стоял АКТЕХ. Два года служил верой-правдой пока машину не спёрли. Единственный недостаток его был- отсутствие ручки для переноски.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
На следующий год буду менять аккум- думаю MEDALIST взять, сейчас "Тюмень" стоит- нареканий нет.
