Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
- Димьян
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Каким образом проверить стартет амерметром? Сколько он должен потреблять? Вилки нема ,но могу проверить так: тестер на клеммы и ключ на старт. Объективна ли будет проверка?
нет! только примерно...Димьян писал(а):Объективна ли будет проверка?
нагрузочная вилка!и только...Димьян писал(а): Вилки нема
Димьян
какое там примерно, тестер пыхнет как спичка от таких проверок.
- Димьян
Почему пыхнет. Я имею ввиду тестер в режим вольтметра и шупы нп клемы акб ,а стартером дать нагруку и посмотреть на сколько просядет напруга. А вот как проверить потребление стартера в амперах не знаю.
LЁLIK
Амперметром, не поверишь!Димьян писал(а):А вот как проверить потребление стартера в амперах не знаю.
Ищи амперметр до 500А и проверяй.
Kostyanych
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ничего не пыхнет, ставь на вольтметр и заводи. Потом смотри по таблице выше какое напряжение было в момент нагрузки. Нет лучше нагрузочной вилки, чем сам стартер. Напряжение на АКБ при нагрузке будет очень хорошим показателем, но только если мультик не сильно китайский и показания верные. Погрешности бывают ой какие.Димьян писал(а):Почему пыхнет. Я имею ввиду тестер в режим вольтметра и шупы нп клемы акб ,а стартером дать нагруку и посмотреть на сколько просядет напруга. А вот как проверить потребление стартера в амперах не знаю.
Димьян
Ты поставил вопрос
Как ты спросил так я и ответил.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Ты поставил вопрос
Так вот тестер тоже измеряет ток и соединял бы ты щупы с клеммами как и написано, с какими клеммами это второй вопрос, про то что дальше ты начал писать о напряжении а не о токе можно только догадываться.Димьян писал(а):Каким образом проверить стартет амерметром? Сколько он должен потреблять? Вилки нема ,но могу проверить так: тестер на клеммы и ключ на старт.
так в паспорте и написано, ne silno kitayskiy, normalno...Kostyanych писал(а):мультик не сильно китайский и показания верные.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
http://univermagpro.uaprom.net/p2617634 ... yadki.html всем на заметку. Вот только интересно как этот прибор сам нужно заряжать или не нужно.
Димьян писал(а):показало 12,6 в
Стартер издох, КМК. 12.6 - вполне даже хорошее напряжение.Димьян писал(а):авто не заводиться ,елиели стартер проворачивается, и лампы на прборке тускло светят
- Димьян
Че ему сдыхать то ,кагда акум зарядишь нормально крутит. Хотя я его как купил(года три назат)поставил и не лазил туды,он даже на три болта прикручен. Блин а без амперметра на 500а его не как не проверить на то сколько он на себя берет( больше чем положено ему или нет)?Йожык писал(а):Стартер издох, КМК. 12.6 - вполне даже хорошее напряжение.
Последний раз редактировалось Йожык Чт фев 13, 2014 8:34:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил цитату
- Димьян
Акб завтра буду покупать. Есть такие какой взять:Аккумулятор"Тюменский медведь" 6СТ62 540 А сЙожык писал(а):Воткни другой АКБ и сразу станет все понятно
индикатором,Аккумулятор"westa" Премиум 65 Е залит/
заряжен. (в корпусе 55) 640 А,Аккумулятор"tyumen battery" 6СТ62залит/
заряжен. 550 А,Аккумулятор"titan" arctic silver 60 640 А,Аккумулятор"mutlu"60 520 А,Аккумулятор "bars" gold 6СТ62 Е залит/заряжен.
540 А,Аккумулятор "moratti" 60 (560 065 057) 570 А,Аккумулятор "varta black dinamic" 56 (c-15) (556
401) 480 А,Аккумулятор s3 "bosch" 56 (s3 006) 556 401480 А???
Последний раз редактировалось Димьян Чт фев 13, 2014 15:02:02, всего редактировалось 1 раз.
Подожди покупать. Поставь пока просто на время другой аккум, чтобы найти причину.
Димьян
вот в магазине, когда приедешь за новым акб и проверь свою старую батарейку нагрузочной вилкой.
- Димьян
Проверил нагрузку тестером и стартером:
в покое (только приехал)-13 в.
под нагрузкой- 10.6 в.
зарядка без потребителей(на горячию)- 14.5-14.6 в. не много ли?
зарядка с ближним и печка на всю(на горячию)- 14.1-14.2 в
Вроде всё в норме ,походу АКБ просто не держит заряд .Как старая батарей в смартфоне.
Kostyanych
четвёрковод писал(а):так в паспорте и написано, ne silno kitayskiy, normalno...
Не похоже на плохой аккумулятор. Просадка до 10,6В при запуске - говорит о хорошем аккумуляторе. Что у тебя за магнитола стоит?Димьян писал(а):Проверил нагрузку тестером и стартером:
Зачем тебе амперметр от электрички???Димьян писал(а):Блин а без амперметра на 500а его не как не проверить на то сколько он на себя берет( больше чем положено ему или нет)?
- Димьян
Магнитола пионер ден30мп (по моему). Я думаю он просто не держит емкость,когда ставишь на зарядку он очень быстро заряжается( часа за 4) . А раз быстро заряжаеться , то быстро и разряжается. Мне самое главное убедиться чтоб и стартер , и гена правильно работали и утечек не было. Не охото испортить новый акб.
- bobahich
- Модель авто: 2107 инжектор
Ещё попробуй скидывать на ночь клемму, может какой то потребитель много жрет типо магнитолы или сигнализации.Димьян писал(а):Магнитола пионер ден30мп (по моему). Я думаю он просто не держит емкость,когда ставишь на зарядку он очень быстро заряжается( часа за 4) . А раз быстро заряжаеться , то быстро и разряжается. Мне самое главное убедиться чтоб и стартер , и гена правильно работали и утечек не было. Не охото испортить новый акб.
Димьян
Ты будто забыл всё что тебе сказали про твой акб с мутным электролитом.
Попробую без заумностей рассказать.
Муть это ни что иное как мельчайшие части разрушающихся пластин батареи и их активной массы, они в свою очередь проводники, в нормальном акб в каждой банке собран пакет пластин, пластины чередуются +-+-+-, от замыкания разнополярных пластин между них вставлены диэлектрические пластины и проводником является электролит. Когда пластины начинают разрушаться то их мелкие составляющие осаждаются на дне акб а в процессе заряда, при бурлении, эта взвесь смешивается с электролитом, оседают частицы на пакете разнополярных пластин и на изоляторах, увеличивается проводимость так как изоляторы этими частицами покрываются, увеличивается саморазряд и при этом уменьшается активная рабочая площадь пластин из за разрушения пластин, уменьшение рабочей площади приводит к снижению ёмкости акб, к уменьшению тока который акб вырабатывает а сказывается это в первую очередь именно на работе мощных потребителях таких как стартер, при этом стартер потребляет больше чем акб может выдать, остатки пластин в пакете работают с большей и большей нагрузкой что влечёт за собой их же разрушение и оползание в виде частиц на дно акб., на последней стадии уровень осадка на дне достигает сами пластины, пластины таким образом замыкаются, электролит больше не нужен как проводник, падает сопротивление пакета пластин почти до 0, акб полностью отказывает, она не способна вырабатывать энергию.
По этому тебе и говорил, он поработает пока но следить за ним надо, будет сам собой быстро разряжаться.
- Димьян
Спосибо за развернутый ответ. Но так никто не предложил не одного варианта нового акб из моего списка имеюшихся в магазине.четвёрковод писал(а):Димьян
Тюменский - самое лучшее соотношение цены и качества. Если нужен реально хороший аккум и надолго - Мутлу или Варта.
- Димьян
Тюменский это который с медведем или тюмень батареяЙожык писал(а):Тюменский - самое лучшее соотношение цены и качества. Если нужен реально хороший аккум и надолго - Мутлу или Варта.
Как это? Нормальная "тюмень" с лосем, а с медведЁм это ... с медведём. А вообще, в Тюмени как и в Балаково - на каждом перекрёстке по заводику/кооперативчику/подвальчику/ООО...Йожык писал(а):Без разницы, это один и тот же АКБ.
Я когда свой с лосём покупал, инструкция была общая для лося и медведяБуйный писал(а):Нормальная "тюмень" с лосем, а с медведЁм это ... с медведём
