Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Медведь как медведь. Попал он ко мне уже выкипевший. Долил, зарядил, вроде пашет, хотя емкость уже не та. От лося отличается отсутствием глазка-ареометра и цветом корпуса.
- Димьян
А про мутлу что сажешь? У них чет очень подозрительно низкие цены . Вообще все акб в моем списке не дороже 3 000 рублей.
Мутлу 60-ка у нас стоит 3300, тюмень - 2400.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Опана. А Толя -то был прав - завода в Тюмени два, ТАЗ и МПКФ Алькор. Первый делает Tyumen Battery, второй - Tyumen Batbear. Но я точно помню инструкцию и медведя...
- Димьян
Так какой взять ТАЗ или АЛЬКОРЙожык писал(а):Мутлу 60-ка у нас стоит 3300, тюмень - 2400.
Kostyanych
- Модель авто: ВАЗ 21074
Магнитолы ооочень быстро (некоторые, silno kitayskie, разряжают АКБ. Иногда, за несколько часов в режиме ожидания).Димьян писал(а):Магнитола пионер ден30мп (по моему).
Если бы не держал ёмкость, просадка при проверке была бы больше. Для этого и делается проверка нагрузочной вилкой, а если её нет, то делают замеры при запуске стартером - это таже самая нагрузочная вилка.Димьян писал(а):Я думаю он просто не держит емкость,
Т.е. ты, не разобравшись в причине, не установив на 100 процентов, что косячная АКБ, хочешь купить вторую и ушатать её тоже?Димьян писал(а):так никто не предложил не одного варианта нового акб из моего списка имеюшихся в магазине.
Кстати, да. Езда с пониженным напряжением в сети убьет аккум за полгода-год
Добавлено спустя 23 минуты 59 секунд:
Мой медвед
Мой медвед
- Димьян
Я ж писал напруга на горячию с ближним и печкой 14,1-14,2 по двум тестерам. Ну я думаю электролит цвета кофе сам за себя говорит о состоянии акб.(а убил я его походу низкой напругой,потому что повысил я ее только пару месяцев назад)Йожык писал(а):Кстати, да. Езда с пониженным напряжением в сети убьет аккум за полгода-год
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Вот спосибо.(долбаный телефон с его мобильным интернетом)
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 56 секунд:
А в магазе такой:ПОДДЕЛКА?Йожык писал(а):Кстати, да. Езда с пониженным напряжением в сети убьет аккум за полгода-год
Мой медвед
Последний раз редактировалось Йожык Пт фев 14, 2014 9:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил повторы
на нынешней тойоте стоит мутлу восьмилетний, на москвиче тоже долгоиграющий был.Димьян писал(а):А про мутлу что сажешь?
Вот сайты ТАЗа http://www.tyumen-battery.ru/index.php
и Медведя(Бурана, Ямала...) http://akbmedved.ru/akb-tm. И где/кто производят последние - тайна
. Вполне возможно, что в одном цехе с лосями в третью смену, но бабки идут в карман другого хозяина.
- Димьян
Купил сегодня за 2290 рублей
Дата производства 10.2013(самый свежий из найденных в магазине)
Напруга 12.5 в.
Под нагрузкой 11.05 в
Напруга 12.5 в.
- Anorz
- Модель авто: ваз2107
Хм, а чего так проседает напруга под нагрузкой на новом АКБ?Димьян писал(а): Напруга 12.5 в.
У меня уже 2 года стоит вот такой SZNAJDER и не настолько сильно проседает.
Нагрузка разная бывает.Anorz писал(а):Хм, а чего так проседает напруга под нагрузкой на новом АКБ?
- Rush
на заведенной?Хм, а чего так проседает напруга под нагрузкой на новом АКБ?
- Anorz
Замерял на своем Шнайдере напряжение, ниже 12,3 не проседает. Хотя аккумулятор уже не новый. Да и на зарядку я его только раз ставил после покупки...
NekiTT
- Модель авто: ВАЗ-21074
Добрый вечер.Вот такая проблема была, не крутил стартер,просто щелкали реле под бардачком и стрелка вольтметра уходила в правую сторону то есть зашкаливала даже.Поменял аккумулятор и завелась,но вот самое интересное то что мой аккум который сперва стоял завел другую машину карбюраторную и потом я поставил обратно свой аккумулятор но он опять не заводит мою машину, что случилось то с моим аккумулятором?Или причина ваще не в аккумуляторе?Машина 21074 инжектор
заряжал недавно, да?NekiTT писал(а):что случилось то с моим аккумулятором?
NekiTT
Medved@790 писал(а):заряжал недавно, да?NekiTT писал(а):что случилось то с моим аккумулятором?
Нет,даже не помню когда заряжал в последний раз) ну вот в тот день когда сломалась машина она сперва завелась потом я заглох случайно и потом уже не заводилась
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 59 000 км
Проверь массу на кузове, открути провода, почисть от окислов, подтяни, смажь сверху смазкойNekiTT писал(а):Добрый вечер.Вот такая проблема была, не крутил стартер,просто щелкали реле под бардачком и стрелка вольтметра уходила в правую сторону то есть зашкаливала даже.Поменял аккумулятор и завелась,но вот самое интересное то что мой аккум который сперва стоял завел другую машину карбюраторную и потом я поставил обратно свой аккумулятор но он опять не заводит мою машину, что случилось то с моим аккумулятором?Или причина ваще не в аккумуляторе?Машина 21074 инжектор
LЁLIK
Человеку в магазине нагрузочной вилкой замеряли.Anorz писал(а):Хм, а чего так проседает напруга под нагрузкой на новом АКБ?Димьян писал(а): Напруга 12.5 в.
NekiTT
Prepod48 писал(а):Проверь массу на кузове, открути провода, почисть от окислов, подтяни, смажь сверху смазкойNekiTT писал(а):Добрый вечер.Вот такая проблема была, не крутил стартер,просто щелкали реле под бардачком и стрелка вольтметра уходила в правую сторону то есть зашкаливала даже.Поменял аккумулятор и завелась,но вот самое интересное то что мой аккум который сперва стоял завел другую машину карбюраторную и потом я поставил обратно свой аккумулятор но он опять не заводит мою машину, что случилось то с моим аккумулятором?Или причина ваще не в аккумуляторе?Машина 21074 инжектор
А где масса на кузове то?
- PECHKIN
Ну так, рядом с АКБ, над правой фаройNekiTT писал(а): А где масса на кузове то?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Куда у тебя от минуса на батарее провод идет?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Тут вот попросил моё зарядное знакомый...а то не смог машину завести с утра после нескольких дней...ланос. Зарядное аида5м. Автоматическое. Заряжает постоянно до достижения заряда 80%, а затем даёт импульсами заряд по 1-5 сек, пока не зарядит аккум. Прикол в чём - на своём аккуме бывало заряжал и наблюдал - постоянный заряд длился максимум пару часов, и потом шёл заряд импульсами. А этот знакомый говоорит что у него с вечера до утра (часов 12) стоял на зарядке и лампочка так и не начала мигать, то есть заряд шёл постоянный. По ареометру показало зелёную зону(точно он не понял цифру). Вот думаю или с моим аккумом бок или с зарядным. До этого я думал что бок с зарядным.
И обязательно проверь массу (провод) между кузовом и двигателем.
