Глючит топливный датчик.
- Модель авто: ВАЗ-21074i 2008г.
Re: Глючит топливный датчик.
Буйный На каком именно из двух разъемов возле бака к черному проводу подсоединить провод от кузова?
Zhenja, оппс, сори, у тя ж инж, недосмотрел я. Из бака выходит четыре провода. Серый - это питание б/насоса(плюс). Розовый и голубой с красной полосой - это "попрошайка" и указометр в панеле приборов. А вот чёрный с белой полосой - это масса/кузов. Попробуй продублировать этот чёрный провод прям из разъёма на чистый кузов куском провода. Я просто забыл где находится "конец" этого провода. Например, так. Сообразил?
Теперь вроде сообразил, спасибо!!! Буду пробывать при первой же возможности. По результату отпишу.
Ну вообщем попробывал я провод дополнительный на датчик. Помогло совсем ненадолго :(
Потом все вернулось :( Только теперь "попрошайка" не горит постоянно а изредка помаргивает, а стрелка показывает литров 5. В баке было порядка 30 литров. До этого "попрошайка" горела постояно, а стрелка стояла на нуле.
Датчик менять?
Датчик менять?
Он стОит недёшево, ок 400р. Попробуй снять и осмотреть его и контакты. Вот он, на моём гараже висит..Zhenja писал(а):Датчик менять?
А как всё ж таки на инже датчик проверить? Провода из колодки выдирать?
Исправность/неисправность датчика/указателя, как в книжке написано (замыкая провод датчика на массу).zombie177rus писал(а):Что именно проверить?
Даю наводку - провода от датчика и лампочки можно обнаружить сверху бака
Дык провода-то в колодке.zombie177rus писал(а):Кто мешает?
Лучше на пивоЙожык писал(а):Даю наводку - провода от датчика и лампочки можно обнаружить сверху бака
Или просто перемычку в колодку?
Там так-то штеккерФилеас писал(а):Где их обнаружить, я знаю. Их наращивать/прокалывать иглами/выдирать с мясом?
- Модель авто: 2107 1.6
Проблема с "уровнем топлива".
Всем доброго времени суток! Проблема следующая: около пары недель назад, когда температура опускалась до -28, стал неверно отображаться уровень топлива в баке. Сразу подумал на ДУТ. Поездил по магазинам, везде продавались датчики пр-ва ТочМаш, один из которых я и приобрел. После вскрытия на старом обнаружился обрыв проволоки, заменил на новый, повесил провод массы на предварительно зачищенное от л/к покрытия ухо крепления кожуха бб, включил зажигание, а указатель демонстрирует мне, что у меня в баке не 7-8 литров, а ~20-22. Думаю, мол, ок, в канистре десятка всегда в багажнике плещется, поезжу, обсохну, а там видно будет. В итоге, на указателе контрольная лампа загорается вроде как верно, но уровень при этом, по сути, так и остается ~ на половине бб, хотя горючее к тому времени остается только разве что в полусухом бензофильтре, да в поплавковой камере. Подскажите, пожалуйста, что смотреть и куда копать. Заранее благодарен.
battlestrafe, Ваше сообщение перенесено. Читаем эту тему и спрашиваем непонятное.
- Модель авто: ВАЗ 2107 2006 Инжектор
Указатель уровня топлива показывает на пол бака больше!
Доброго времени суток всем! У меня проблема с указателем уровня топлива. Он всегда показывает на пол бака больше! В чем проблема, может в датчике? Подскажите плиз!!!
Перенесено. Читаем тему, потом спрашиваем. Буйный
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Ненормальная работа датчика топлива и лампочек на приборке
Здравствуйте!
Являюсь новичком в техническом обслуживании авто, никто не учил, сам никогда практикой особо не интересовался. Езжу на своей "семёрке" год.
При покупке машины была проблема с поплавком в бензобаке - дырявый (соответственно, прибор показывал пустой бак), поплавок поменяли, всё стало нормально. Недавно снова начала появляться та же проблема - стрелка на нуле и горящая лампочка. Сначала думал ехать менять поплавок снова... однако, обнаружилась вот какая особенность - спустя неопределённое время после пуска двигателя (это может быть минут 20, либо час, всё время разное) стрелка внезапно "отскакивает" и встаёт на место, показывая правильные показания; лампочка гаснет. Не пойму в чём проблема, ведь не может поплавок полностью всплыть как ни в чём не бывало - а на только что заведённой машине опять всё на нуле.
И ещё одно - достаточно давно, с похожими "симптомами": периодически гаснет лампа индикации габаритов. То есть, спустя то же неопределённое время после начала поездки она внезапно включается на приборке. При только что запущенном двигателе - снова "молчание", лампа не горит. Остальные контрольные лампы в норме.
Такое ощущение, что это как-то связано с нагревом движка, хоть и глупо звучит. Хотелось бы разобраться...
Последний раз редактировалось Йожык Вт авг 12, 2014 13:37:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено
Причина: Перенесено
- JOKER2105
Немного не туда, но конечно не помешаетLЁLIK писал(а):Пропаиваем полностью приборную панель.
А по проблеме - скорее всего поплавок заседает, или сам датчик уже износился (дорожки протерты)
Замена датчика решит проблему.
